Strani comportamenti Cyano 10.2/11
    Jan 2014
    Ciao a tutti,
    preso dalla voglia di provare questa famosissima Cyano, mi sono apprestato a flashare il mio i9195 (invalidandone la garanzia causa KNOX) e ho installato la cyanogenmod 10.2, visto che è definita stabile.
    I primi due giorni tutto ha funzionato correttamente, poi il terzo giorno ogni chiamata che ricevevo si interrompeva dopo pochi secondi (il che è stato un gran bel problema visto che ho perso un paio di telefonate di lavoro). Inizialmente pensavo fosse un problema di chi mi chiamasse, poi mi sono reso conto che il problema era il mio. Ho provato a riavviare il telefono tramite tasto di accensione, ha cominciato un bootloop, rimaneva sempre sulla schermata di boot. L'ho spento tenendo premuto il tasto di accensione, poi l'ho riacceso e ha rifunzionato.
    Non mi è piaciuto come scherzo per un firmware definito stable, così ho voluto provare ad aggiornare alla cyanogenmod 11 usando il CM Updater integrato nella cyanogenmod 10.2. Beh, nell'ordine:
    1) Facebook Messenger manda le notifiche sulla barra di stato apparentemente quando pare a lui;
    2) Google Chrome prima e Youtube poi hanno cominciato a segnalare crash anomali, li ho dovuti disinstallare e reinstallare;
    3) Stanotte avevo il telefono acceso e batteria al 43%, stamattina mi sono svegliato e il telefono non rispondeva più, come se si fosse spento. Lo accendo, tutto apposto e la batteria era ancora al 43%
    Cosa devo fare per cercare di avere un telefono stabile, che non mi faccia questi scherzi? Sono disposto anche a tornare alla 10.2, ma che non mi faccia lo scherzo di tagliarmi via le telefonate
    Samsung Galaxy S4 Mini LTE
    Ringraziato 232 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da yotaS4 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Cosa devo fare per cercare di avere un telefono stabile, che non mi faccia questi scherzi? Sono disposto anche a tornare alla 10.2, ma che non mi faccia lo scherzo di tagliarmi via le telefonate :'(
    Davvero strano... tu che procedura segui quando flashi una ROM?
    Jan 2014
    Per passare dal fw originale alla cyano 10.2 ho utilizzato il tuo tool Per passare dalla 10.2 alla 11 invece ho utilizzato il CM Updater e successivamente, dopo l'update, ho fatto il wipe cache e il wipe della dalvik cache!
    Se riscontri questo genere di problemi, passando dalla 10.2 alla 11 forse sarebbe più indicato anche un "wipe data" per fare un po' di pulizia... anche se capisco che reinstallare tutto non sia il massimo...
    Sicilia
    Ringraziato 23 volte in 14 Posts
    Nel post di installazione della Cyanogen 11 su XDA mi sembra che sia scritto chiaramente che non vanno ripristinate applicazioni varie.
    A me sulla Cyano11 funziona tutto perfettamente tranne la bussola.Ti consiglio di fare tutti i vari Wipe , reinstallare la cyano e poi reinstallare le varie applicazioni.
    HUAWEI P9 EVA-L09C432B330
    [BETA] Android NOUGAT 7.0 EMUI 5.0
    Senior Droid L'avatar di DerekZoolander
    Venezia
    Galaxy S8
    Ringraziato 47 volte in 44 Posts
    Tant'è che le applicazioni si scaricano automaticamente al primo accesso del play store..
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da DerekZoolander Visualizza il messaggio
    Sì, ma i dati delle applicazioni si perdono
  9. #8
    Jan 2014
    Ho fatto il wipe della /data, il wipe della cache e il wipe della dalvik. Per sicurezza ho rifatto tutto da capo però manualmente:
    1) Flash della clockworkmod tramite Heimdall suite
    2) Flash della Cyanogenmod 11 tramite CWM
    3) Flash delle Gapps sempre tramite CWM
    Per ora sembra andare tutto alla perfezione, nessun tipo di problema! (a parte una mattina che la sveglia si è tipo impallata e, seppur disattivata, ha continuato a suonare silenziosamente portando la batteria dal 90% al 68% e surriscaldando il telefono. Ma questo può essere normale, d'altronde è ancora una nightly )
  10. #9
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Domande da fare nel thread di supporto modding
    Chiudo
