SBRANDIZZARE S4 MINI
Premetto che con la seguente procedura si
invalida la garanzia (uso di odin), ma si può poi comunque ripristinare riflashando il firmware brand originale...
DA SAPERE: CON I FIRMWARE ..UB... NON E' POSSIBILE RETROCEDERE HAI FIRMWARE ..UA... E OGNI TENTATIVO FA CAMBIARE LO STATO DEL FLAG KNOX (a 0x1) INVALIDANDO LA GARANZIA E PER IL MOMENTO NON C' E' POSSIBILITA' DI RIPRISTINO....
Per terminare la sbrandizzazione occorrono i wipe e
si perdono tutti i propri file, app, ecc (sd e sim escluse)... è consigliato quindi un backup dei propri dati importanti...
1) Scaricare
Allegato 110479 o comunque anche la vecchia versione va bene (
odin3 v1.85.zip)....
2) Scaricare un no brand (nel nostro caso si presume ITV) da
Firmwares | SamMobile
3) Estrarre in una cartella il contenuto di ODIN.zip e il contenuto dello zip del firmware .
4) Sul pc bisogna già aver installato il kies (o comunque i driver del samsung
qui...)... a questo punto con gestione attività dobbiamo chiudere kies e tutti i processi aperti da lui (che riportano appunto la scritta kies) e siamo pronti . Il telefono deve avere la batteria carica e, se il pc è un portatile con batteria carica, da tamponare un eventuale mancanza di corrente che potrebbe provocare seri problemi al nostro smartphone ...
5) Spegnere il telefono e riavviare in download mode (premere contemporaneamente vol giù + home + power fino all' accensione e confermare richiesta)...
Aprire Odin sul pc , selezionare pda (o ap) e dare il percorso del firmware estratto (.md5), flag su auto reboot , f. reset time e niente altro ...
Collegare il telefono in dowload mode, aspettare che sia stato visto (segna la porta com rilevata e aggiunge added nei messaggi) e dare start, aspettare che appaia la scritta verde pass e il telefono si riavvia e a questo punto possiamo scollegarlo...
6) Avviare il telefono in recovery (da spento si preme simultaneamente vol su + home + power fino all' accensione) e spostandosi con i tasti volume selezionare wipe data, confermare con con power, wipe cache partition confermare e reboot system now conferma, a questo punto si riavvia con le impostazioni di fabbrica (si perdono tutti i dati e le applicazioni salvate sul telefono escluse quelle su sd e su sim) e dovremmo avere il nuovo firmware non brand...
7)
Verificare da *#1234# che le 3 voci corrispondano a quelle del nuovo firmware e che dalla prima videata della recovery (Applied the Csc-code: ___) o da kies, le tre lettere maiuscole corrispondano al nuovo no brand (nel nostro caso ITV)...
Se ci fosse qualche stringa che non corrisponde, ripetere dal punto 5) e dovrebbe quadrarsi tutto ....
