Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
ROM Cyanogenmod 10.1.3 stable
    Sep 2013
    Salve,
    Non essendoci una sezione modding apro un 3d sulla cyanogenmod, attualmente che io sappia l'unica rom disponibile.
    E' stata appena rilasciata la 10.1.3 stable.
    EDIT:
    E' uscita la nightly della 10.2.x
    Questo il changelog delle ultime versioni, è stata implementata la RADIO FM, manca solo l'interfaccia IR:
    http://10.2.cmxlog.com/?device=serranoltexx
    Ricordo che per passare dalla 10.1 alla 10.2 non è necessario fare i wipe ma bisogna riflashare le gapps della versione 4.3.x reperibili al link piu sotto.
    INSTALLAZIONE:
    COMPATIBILE SOLO CON S4 MINI GT-I9195 LTE (ma dovrebbe esserci anche per il mini duos e 3g)
    Prerequisiti:
    Root
    Recovery CWM
    GUIDA
    Da scaricare:
    Rom: http://get.cm/?device=serranoltexx
    Gapps: http://goo.im/gapps
    Procedura:
    VIDEO GUIDA
    - Entrare in Recovery (accendere tenendo premuto contemporaneamente Home, Power, Menu up)
    - Fare un Nandroid backup e tutti i backup del caso.
    - Download della ROM e delle Google Apps e copiare gli zip sulla SD
    - fare i WIPE (wipe data/factory reset + wipe cache partition).
    - per un'installazione pulita fare anche il format system da mount and storage-->mount system-->format system
    - Installare la ROM con l'opzione nel menù "Install ZIP --> Choose ZIP from external sdcard".
    * (è consigliabile installare prima la rom, avviare, spegnere subito, tornare in recovery e flashare le gapps) *
    - Installare le Google Apps.
    - Riavviare.
    COSA VA E COSA NON VA:
    Nessun baco riscontrato per il momento.
    Autonomia batteria incrementata del 30% circa.
    Interfaccia IR non implementata (verra messa nella 10.2 pare).
    Radio FM non implementata(verra messa nella 10.2 pare),
    funziona solo con l'app Spirit FM con questi settaggi:
    BAND - World 50khz (Potrebbe variare)
    AUDIO - METHOD MODE (DigitalXL/ONE/S)
    UI - RDS: (ON)
    AF - AF MODE: RDS+Region
    DEBUG - FM CHIP: (QC V4L HTC) & Motorola FW Load: (HCI)
    A presto
    Ultima modifica di NeroCaesar; 10-10-13 alle 10:40
    Senior Droid L'avatar di DerekZoolander
    Venezia
    Galaxy S8
    Ringraziato 47 volte in 44 Posts
    Domanda: l'app telecomando funziona? leggevo che era un app samsung e quindi nn era presente.. ma magari salvando l'apk si può installare tranquillamente..
    Samsung Galaxy S4 Mini LTE
    Ringraziato 232 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da DerekZoolander Visualizza il messaggio
    No, non funziona, se ti salvi l'apk e la rimetti, l'app si carica e parte perfettamente ma non funziona poichè la cyano non supporta gli infrarossi... però da quello che ho capito lo sviluppatore ci sta lavorando
    Nov 2010
    Fotocamera? Funge tutto pure il flash? Mah, io al momento mi trovo bene con la stock... Provengo da un gsIII e non ti dico che bellezza ora... Prima sembrava che girasse col freno a mano tirato. Ci sono miglioramenti possibili, ma è la prima volta che non mi sento di dover per forza flashare qualcosa di alternativo
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da vac72cov Visualizza il messaggio
    Si funziona tutto...
    Alla fine sono d'accordo con te, originale andava benissimo lo stesso, vale la pena per il discorso batteria tutto dipende dall'uso che ne fai per me è una cosa importante...
    Sep 2013
    È uscita una nuova nightly 10.1..strano avevo letto che sarebbero passati alla 10.2 basata su android 4.3..boh
    Jan 2011
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    vorrei provarla,come la si installa,con odin o da cwm?si devono fare tutti i wipe?
  9. #8
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da rimoragl Visualizza il messaggio
    Bravo immolati e poi dicci com'è
    Usa cmw e fai tutti i wipe....
  10. #9
    Sep 2013
    Se possono essere utili ho trovato questi settaggi per far funzionare Spirit FM, l'unica app che al momento fa funzionare la radio fm, testata e funzionante. Ora li metto anche in evidenza le primo post.
    Per l'app nativa lo sviluppatore vorrebbe implementarla con la CM 10.2.
    xda-developers - View Single Post - CyanogenMod 10.1 - GT-I9195 - Stable & Nightlies - Bug Reports & Discussion
    Settings:
    UI - RDS: (ON)
    Ultima modifica di NeroCaesar; 02-10-13 alle 10:36
  11. #10
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da NeroCaesar Visualizza il messaggio
    Ciao, come primo post per la presentazione di una rom è poco completo
    Cerca di migliorarla un pò
