[GUIDA] Lag e rallentamenti nei giochi!? ECCO COME E COSA FARE
    sara179
    Ciao a tutti!
    Oggi voglio scrivere questa guida,a tutti coloro che sono in possesso di un S4 Mini,e che sono amanti dei giochi!Possiamo assolutamente dire con certezza che con un processore Dual Core da 1,7 GHz,1,5 GB di RAM e 8 GB di memoria,questo S4 Mini sia parecchio potente,veloce e fluido per essere un Mini,e che sia comunque uno smartphone più che buono per il gaming!!!Purtroppo però,ha una GPU piuttosto scarsina,e purtroppo potremmo riscontrare qualche lag nei giochi,che sebbene piccoli,possono dare molto fastidio...MA,da oggi non sarà più un problema,perchè grazie a questa guida,non ci saranno più fastidiosi lag e rallentamenti nel gioco!
    ATTENZIONE:Nè io,nè il forum ci prendiamo la responsabilità di ciò che farete al vostro dispositivo!
    Iniziamo!
    1)Installate Seeder dal Play Store,esso vi aiuterà a ridurre,e in alcuni casi a rimuovere del tutto i lag dal vostro S4 Mini,e quindi,a rendere più fluidi giochi e non farli laggare!Aperto,la schermata che dovremmo trovarci davanti,dovrebbe essere questa:
    Settatela in modo che sia così:
    2)Installate No frills-CPU Control dal Play Store...Avviata,impostate la frequenza massima e quella minima al massimo.Come governor e I/O sheduler,mettete quello che volete (se non sapete cosa sono,NON toccateli!)...Una volta fatto tutto,cliccate su "Applica",mettete la spunta su "Applica all'avvio" e chiudete l'applicazione...Quello che abbiamo appena fatto,è l'overclocking,ovvero la modifica della frequenza della CPU.Maggiore sarà la frequenza della CPU,più veloce e fluido sarà il dispositivo (e quindi anche i giochi)!
    Nota:Se non sapete cosa mettere in Governor e I/O sheduler,sperimentate tutte le opzioni disponibili (tanto non rischierete nulla) e tenete quella che secondo voi,rende più scattante il vostro S4 Mini
    3)Per questo metodo vi serviranno 3 cose:
    •VMLagTuner,uno script che potete scaricare da qui:http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1978061;
    •Script Manager,che potete scaricare dal Play Store;
    •Busybox Installer,che ci installerà Busybox.Anch'esso installabile dal Play Store
    Istruzioni:
    -Avviate Busybox Installer.Cliccate su "Install" e aspettate che l'installazione sia finita (se ci mettesse tanto,cliccate sullo schermo,e ritornerete alla schermata di prima.Se in basso non ci fosse più il pulsante "Install",vuol dire che comunque BusyBox è stato installato) ;
    -Andate con un file manager nella cartella in cui avete messo lo script e rinominatelo togliendo il .pdf;
    -Avviate Script Manager;
    -Andate nella cartella in cui è presente lo script e cliccateci sopra;
    -Vi si aprirà un'altra schermata.In questa schermata,selezionate la 2° icona nell'angolo in alto a sinistra (è l'icona SU) in modo che sia illuminata;
    -Cliccate su "Run" in alto a sinistra.
    Se tutto è andato bene,dovrebbe darvi subito "Done!" sotto ogni riga...Se così,chiudete l'applicazione,sennò riprovate
    4)Installate Root Booster dal Play Store e avviatelo.Aperto,selezionate la modalità "Velocità" e cliccate su "Attiva".Fatto ciò,attendete 1 minuto.Alla fine,l'app vi chiederà di riavviare il dispositivo per applicare subito alcune modifiche,cliccate su "Sì",e aspettate il riavvio del cellulare...
    5)Installate Greenify dal Play Store.Avviato,cliccate sull'icona verde in basso a destra (l'icona con le 3 z):l'applicazione a questo punto,rileverà tutte le applicazioni che possono essere ibernate...Quando vi darà la lista delle app da ibernare,scegliete quali far ibernare,e Greenify ve le chiuderà del tutto ,fino al prossimo avvio del cellulare!
    6)Installate RAM Manager,e una volta avviato,ci comparirà la schermata principale,con le varie modalità (più multitasking,più memoria libera,ecc)...Voi selezionate l'opzione "Hard gaming/Gioco duro",concedete i permessi di root,e RM,setterà la modalità...Un'altra cosa che possiamo fare con RM,è lo swap!Lo swap,è un file dalle dimensioni personalizzate ,che viene generato dal sistema,e può essere posizionato nella memoria interna,o esterna del dispositivo,facendogli credere di avere maggior memoria (in base alla partizione in cui si trova il file swap).Ecco come creare un file swap:
    -Entrate all’interno della sezione “Extra” e selezionate la voce “Swipe File”;
    -A questo punto,decidete il percorso dove creare il file di swap.E’ scelta saggia, scrivere il percorso dove si trova la scheda SD esterna, senza aggiungere ulteriori cartelle;
    -Impostate i MB del file di swap. Come anticipato in precedenza, più sarà grande, più aumenterà la RAM e più il processore sarà sotto stress. La dimensione ideale del file di swap,è compresa tra i 128 MB e i 512 MB;
    -Confermate e aspettate il termine delle operazioni.Dopo qualche minuto, si visualizzerà il messaggio di notifica sulla creazione del file di swap. Accertarsi che tutto sia andato per il verso giusto entrando tramite il file manager all’interno della scheda SD, verificandone le dimensioni;
    -Testate le prestazioni del dispositivo ancora per un po’ e, se non vi sono particolari problemi, abilitate la casella “Applica all’avvio”
    Bene,detto tutto,eccovi alcuni screenshot dell'applicazione,per darvi un'idea del suo funzionamento generale !
    Bene...Questo è tutto quello che potete fare con il vostro S4 Mini rootato,per non farlo più laggare nei giochi!Se il post ti è stato utile,lascia un thanks per favore!
    P.S.Se avete qualche consiglio da aggiungere,scrivetemelo pure,e io lo aggiungerò!
    Ultima modifica di sara179; 29-10-15 alle 21:55
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Mi sembra di capire che la guida sia specifica per l'S4 Mini, per cui sposto nella sua sezione modding.
    Smartphone:
    sara179
    Scusa,il titolo del thread è sbagliato,puoi modificarlo?Se sì,vorrei che lo modificassi così: [GUIDA]Lag e rallentamenti nei giochi!?ECCO COME E COSA FARE !.Grazie :-)
    Inviato dal mio ME571KL usando Androidiani App
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da sara179 Visualizza il messaggio
    Ciao..
    Fatto.....
