[ROM] LineageOS 14.1 per S5 mini G800F/M/Y
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    LineageOS 14.1
    IMPORTANTE: Non usarla per il G800H altrimenti brick del dispositivo
    - aggiornata al 20/08/2017 -
    Caratteristiche:
    HW accelerated GUI
    Camera (pictures+video: Back+Front) (switching between camera and video-recording might crash the camera-app)
    MTP storage
    Flash Light
    Bluetooth (A2DP, HFP, HID)
    IR
    Sound
    SMS
    Initiate and receive calls
    Wifi
    Mobile Data
    USB-OTG (Keyboard, Mouse, USB-Audio, Mass-Storage)
    NFC
    Hardware sensors (Orientation, Compass, Proximity, Acceleration, Hall sensor, Step counter)
    Light sensor (needed for auto-brightness)
    Pulse sensor (preliminary and very inaccurate. Works with Apps like Kardiograph)
    SD-Card as internal storage (new Android M feature)
    GPS
    Fingerprint scanner
    SELinux
    Problemi:
    Camera crashes when switching from camera to video. Use Google camera or Open camera to solve camera issues
    Disclaimer:
    • Flashare questa ROM ricade sotto la tua responsabilitò. Nè io ne il forum siamo responsabili per qualsiasi danno che può causare il flash di questa ROM
    • Flashare questo kernel comporta la variazione del KNOX counter, quindi la garanzia sarà invalidata.
    • Applicazioni che utilizzano KNOX (es. "Private Mode") potrebbero non funzionare più quando ritorni alla ROM stock. Non flashare questa ROM se necessiti di queste app.
    • Può essere instabile,far crashare il dispositivo, consumare batteria o danneggiare il telefono (es. se un dispositivo USB-OTG ha troppa potenza)
    • Fai il backup dei dati prima di flashare
    Prima di iniziare:
    Fai il backup di tutti i tuoi dati, sia della memoria interna che esterna
    Download:
    - Odin3-v3.07
    - TWRP 3.0.0 recovery image
    - LineageOS 14.1 ROM
    - Google Apps per Android 7.1
    Installare la recovery:
    - Riavvia il telefono in Download mode: spegnilo, poi premi i tasti Volume giù + Home + Accensione nello stesso momento e rilasciali
    - Conferma il messaggio con il tasto Volume su
    - Connetti il telefono al PC via USB
    - Controlla che i driver siano installati
    - Avvia Odin
    - Su Odin seleziona "PDA" (nelle nuove versioni: "AP") e seleziona recovery image (recovery.tar.md5)
    - Controlla che solo "F. Reset Time" è settato. "Auto Reboot" deve essere disabilitato per evitare un riavvio nella ROM stock
    - Clicca su "Start": la recovery ora dovrebbe essere flashata. Flashando la recovery, la tua garanzia sarà invalidata
    - Dopo che il processo è andato a buon fine, spegni il telefono, aspetta alcuni secondi e riavvia in recovery mode (segui le istruzioni in basso)
    Importante: assicurati di non avviarlo con la ROM stock, altrimenti rimuoverà la custom recovery again. Se accade, riflashare di nuovo
    Prima di flashare:
    - Hai bisogno dell'ultima recovery TWRP (leggi sopra). Altrimenti non sarà possibile flashare la ROM.
    - Resetta il dispositivo per evitare che alcuni file della ROM stock rimangano all'interno (leggi sotto)
    Flash ROM:
    - Riavvia in recovery mode (premi Volume-su + Home + Power button)
    - Se provieni da una ROM stock, fai un backup del tuo telefono (Backup, seleziona Boot, System, Data, swipe to backup).
    - Se non hai copiato ancora i file di installazione, puoi copiare le GApps e la ROM zip nella tua memoria interna o esterna (non mettere i file nella cartella data della memoria interna perchè verrebbe cancellata). Controlla che l'MTP sia attivo (su Mounts, clicca su Enable MTP), ora, dal tuo pc, copia i file. Se l'MTP non funziona da recovery, prova direttamente da Android, o rimuove l'sd e metti i file dal PC.
    - Fai il wipe Dalvik Cache, Cache, System e Data (su Wipe -> Advanced Wipe).
    - Installa il pacchetto zip CM ROM
    - Installa il pacchetto zip GApps
    Come fare il root:
    - LineageOS non ha il supporto integrato al root. Devi scaricare addonsu-arm-signed.zip for 14.1 da QUA e installarlo tramite TWRP.
    - Per attivare l'accesso root delle app segui questi passaggi:
    * Apri il menu impostazioni, seleziona "info telefono"
    * Clicca sul "Build number" alcune volte. Dovrebbe uscire la notifica che le impostazioni sviluppatore ora sono attive.
    * Apri il menu impostazioni, selezione "opzioni sviluppatore". Abilita l'accesso root selezionando "App" nelle impostazioni "accesso-Root".
    Se vuoi ritornare alla ROM stock:
    - Scarica l'ultima ROM per il G800F da QUA
    - Avvia il telefono in Odin mode
    - Apri Odin sul PC e connetti lo smartphone al PC via USB
    - se hai un file zippato estrailo e avrai un file .tar.md5
    - Su Odin clicka su PDA e seleziona il file .tar.md5. Premi "start".
    - Normalmente la rom stock da errore finche i dati della CM sono nella partizione "data".Quindi dopo aver flashato la ROM stock, riavvia il telefono in recovery mode. Fai un wipe data partition, poi wipe cache.
    - Riavvia
    Un ringraziamento al forum XDA
    Ultima modifica di jonn; 23-08-17 alle 19:38
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    @Feduz :
    rimossi i link ad AdFly...(vietati dal regolamento....)....
    inserisci i link dei download ufficiali....
    @Feduz ,
    visto che i link non sono stati aggiunti, chiudo...
    se decidi di aggiornare la guida mandami un pm e riapro....
