Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Downgrade s5 mini
    Nov 2013
    Downgrade s5 mini
    Buongiorno
    Ho un vecchio s5 mini ancora funzionante e che avrei bisogno di riportare da android 6 ad android 5.1 per poterci installare un App particolare.
    Esiste sul forum (Io non riesco a trovarla) una guida che spiega come fare.....sempre sia possibile
    Grazie per l'attenzione
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,344 volte in 1,753 Posts
    Quote Originariamente inviato da robotics Visualizza il messaggio
    Buongiorno
    Basta scaricare il firmware 5.1 dello stesso CSC; hanno la stessa versione di bootloader, ovvero U1. Va installato con Odin possibilmente una versione più datata, tipo la 3.10
    Dec 2015
    Mi accodo a questa discussione, perché anch'io vorrei fare il downgrade da 6.0.1 a 5.1.1 di un S5 mini
    Non ho mai fatto niente del genere e non ho trovato una "guida per principianti".
    Nella risposta precedente leggo CSC, bootloader, U1... ma non so cosa significano.
    Androidiano VIP L'avatar di SteweEliteModder
    Nov 2022
    Italia
    Ringraziato 315 volte in 299 Posts
    https://youtu.be/Z_mlA1ywb5o
    Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da SteweEliteModder Visualizza il messaggio
    Il link all'inizio del testo (Instructions and links) non funziona.
    La pagina mostrata all'inizio del video... non si capisce che indirizzo ha e nell'immagine non si legge.
    Non esistono istruzioni, anche in inglese, ma con un testo semplice e con spiegazioni su ogni passo da fare?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,489 volte in 6,447 Posts
    Quote Originariamente inviato da Trystero Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/mo...a-5-1-1-a.html
    i file eventualmente li reperisci in altri siti come xda o sammobile
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Trystero (21-10-24)
  9. #7
    Nov 2022
    Italia
    per scaricare il firmware lo scarichi da qui (Android 6.0.1):
    https://samfw.com/firmware/SM-G800F/ITV/G800FXXU1CRG3
    questo è android 5.1.1 invece:
    https://samfw.com/firmware/SM-G800F/ITV/G800FXXU1BPC4
  10. Il seguente Utente ha ringraziato SteweEliteModder per il post:
    Trystero (21-10-24)
  11. #8
    Dec 2015
    Grazie a entrambi. Ci proverò.
    Altre tre domande (prima erano due) poi la smetto:
    - nella pagina https://samfw.com/firmware/SM-G800F/ITV/G800FXXU1BPC4 cosa sono quei file "Lastest combinations Galaxy S5 Mini SM-G800F" ?
    - nelle istruzioni si parla di un file PIT. Avendo ora Android 6 e volendo fare il downgrade non è necessario, vero?
    - si sa che l'operazione possa riuscire senza rischi? Perché leggendo in giro trovo che c'è il rischio del "brick" dovuto al fatto che certe parti del software risulteranno più aggiornate (bootloader) e altre meno:
    https://xdaforums.com/t/why-downgrad...evice.3784073/
    https://www.reddit.com/r/GalaxyS23Ul...from_61_to_51/
    Ultima modifica di Trystero; 21-10-24 alle 17:48
  12. #9
    Nov 2022
    Italia
    Non è necessario il file pit, devi fare come nel video
    Ultima modifica di SteweEliteModder; 21-10-24 alle 17:38
  13. Il seguente Utente ha ringraziato SteweEliteModder per il post:
    Trystero (21-10-24)
  14. #10
    Dec 2015
    Purtroppo il downgrade non ha funzionato.
    Riepilogo:
    S5 mini acquistato usato con Android 6.0.1. All'avvio compariva per molto tempo la scritta rossa e blu "KERNEL IS NOT SEANDROID ENFORCING", poi appariva per diversi minuti quella azzurra con gli ingranaggi e “Avvio di Android - Ottimizzazione applicazione 1 di 1”, inoltre c'erano anche altri problemi (non teneva la Posizione, il Meteo spesso non si aggiornava...), come descritto qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...odding-32.html
    Così ho cercato aiuto qui nel forum e sono riuscito con Odin a reinstallare Android 6.0.1.
    Non compariva più "KERNEL IS NOT SEANDROID ENFORCING" ma rimanevano tutti gli altri problemi.
    Ho provato allora a fare il downgrade alla 5.1.1 nello stesso modo, sembrava andato a buon fine invece... riavvii continui, non arrivava mai alla schermata Home. Dopo più di mezz'ora di riavvii l'ho spento nell'unico modo possibile: ho tolto la batteria.
    Poi ho riprovato a installare il 6.0.1 questa volta nella versione datata 2018. Odin alla fine ha dato l'OK, ma poi all'avvio si è completamente bloccato sulla schermata nera Samsung Galaxy S5 Mini / Android.
    Nessun riavvio, è bloccato lì da mezz'ora.
    Ultimo tentativo. Ho rifatto l'installazione del firmware 6.0.1 con Odin, ma usando la versione datata 2017. Ha impiegato molto per riavviarsi, ma questa volta l'ha fatto, e il meteo funzionava. Poi però Android si è aggiornato ed è tornato il problema di aggiornamento del meteo (Errore connessione).
    Basta, me lo terrò così. Sempre che non ci sia un modo sicuro per fare questo downgrade alla 5.1.1
    Ultima modifica di Trystero; 26-10-24 alle 15:25
