Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 60
[RECOVERY][SM-G900F - klte][TESTED] *CWM Advaanced * PhilZ Touch*
  1. #41
    Androidiano L'avatar di Sh0K
    Quindi mi confermate che Odin non permette il boot della recovery e quindi la flasha direttamente?
    Se si, alternative ad Odin che permettono di farlo?
    Se la domanda non fosse chiara, specifico che, su device Nexus posso eseguire i comandi fastboot boot recovery.img per avviare la recovery senza flasharla e fastboot flash recovery recovery.img per rendere la recovery permanente.
    Ho concluso positivamente molte transazioni online
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sh0K Visualizza il messaggio
    Purtroppo per s5 fastboot non funziona come per tutti i device samsung che ho provato
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    leggevo altrove che è possibile flashare la recovery con adb :S
    La procedura sarebbe:
    1. Extract files from Fastboot by right-clicking on it and selecting Extract here.
    2. Enable USB debugging on your device by heading to Menu > Settings > Developer options > USB debugging.
    3. Plug in your device to your PC via USB cable.
    4. Launch a Command Prompt Window on your Desktop. To do that, simply hold down Shift and right-click on any blank area on your screen and select Open command window here.
    5. Type in following command into the Command Prompt Window replacing cwm.img with the actual name of the recovery image you have downloaded:
    adb push cwm.img /data/local/tmp/cwm.img
    6. Then enter the following command. Again, make sure to replace cwm.img with the actual name of the recovery image you have.
    adb shell su -c dd if=/data/local/tmp/cwm.img of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery
    7. It should flash the recovery on your device.
    Ma vai a sapè se funziona e se knox scatta
  5. #44
    genova
    s6
    Certo che funziona e certo che knox scatta
    Il binary dd lo puoi eseguire direttamente da sdcard o da dove vuoi vasta che sei root.. Ma nel momento in cui avvii una partizione modificata differente da system allora knox scatta.. Non so come faccia mobile odin ad esempio a creare la recovery temporanea ma al momento è l'unica disponibile e si utilizza solo tramite app mobile odin per flashare. Non puo effettuare altre modifiche.. Ovviamente come sopra se la usi per flashare una recovery definitivamente allora knox scatta
  6. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    Sh0K (12-03-15)
  7. #45
    Senior Droid L'avatar di Fawkes
    Ringraziato 46 volte in 29 Posts
    Sono capitato qui per caso ma forse ho un'informazione utile per voi. Un'idea potrebbe essere usare Heimdall che è un tool linux che permette di compiere le operazioni che compie Odin però il tutto da linea di comando. Essendo un tool a linea di comando, ogni comando che si da è altamente personalizzabile con vari parametri e sono certo che permetta di fare ciò che chiedete. Io lo uso sempre sui device samsung perché ho linux appunto, ed essendo Odin un tool windows non ho voglia di usare vie traverse per farlo funzionare visto le operazioni delicate che deve compiere. Quindi uso Heimdall. Ci vuole un po' di dimestichezza ma io ho piallato vari device samsung recenti senza mettere mano a Odin.
  8. #46
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da Fawkes Visualizza il messaggio
    su s5 himdall non va solo fio ad s4... ho provato molte volte.. il problema non è l'uso di heimdall, ma il fatto che il bootloader riconosce n pacchetto cutom e flagga il kox.. heimdall come odin, pasa attraverso il bootoader, mentre usando un terminal emulator il bootloader lo bypassi almeno per il flash, ma poi all'avvio fa il check quindi non si scappa
  9. #47
    Capisco, comunque cyanogen dice di utilizzare heimdall per l'installazione della cwm ad esempio. Sicuro che non funzioni?
  10. #48
    genova
    s6
    Io ho provato parecchie volte e resta bloccato sull'impossibilita di recuperare il pit e anche aggiungendolo manualmente non sono mai riuscito.. Comunque funziona anche su windows.. Magari su windows va
  11. #49
    How to Install CyanogenMod on the Samsung Galaxy S5 ("klte") - CyanogenMod
  12. #50
    genova
    s6
    Mi fidavo anche senza il link anche se funzionasse heimdall non cambia assolutamente nulla rispetto all'uso di odin.. Quello che fanno entrambi è flashare.. Il punto è che in nessun modo puoi installare recovery o kernel custom e mantenere il knox a 0x0
