ivanfix
				Ho riprovato a reinstallare Xposed Framework e Wanam e sono riuscito a farli funzionare!
Ecco come ho fatto:
1. Innanzitutto ho modificato il file prop.build per evitare il conflitto tra Xposed e S Health:
modificare la linea “ro.securestorage.support=true” in “ro.securestorage.support=false”
2. Ho installato l'ultima versione di Xposed Framework presa dal sito
http://repo.xposed.info/module/de.ro...osed.installer e ho riavviato.
3. Ho scaricato e installato Wanam Xposed e l'ho attivato (la richiesta dei permessi di root da parte di SuperSU è un po lunga)
4. Ho fatto tutte le modifiche che mi interessavano (spostamento orologio, colorazioni varie, attivazione tasto back to kill ecc. ecc.) e ho riavviato
5. A quasto punto accade una cosa strana. Il telefono si riavvia ma funziona in modo anomalo: non funziona la wifi, il blocca schermo non si attiva e il display rimane attivo in eterno (non funziona neanche il tasto laterale in alto a destra) e tutto sembra rallentato. Praticamente inutilizzabile...
6. Stavo per disinstallare di nuovo tutto quando per caso ho premuto il soft touch di sinistra (app recenti) che è apparso il classico messaggio che ricorda di chiudere bene la cover posteriore per evitare infiltrazioni d'acqua e, magicamente, nel giro di 3-4 secondi il telefono ha ripreso a funzionare perfettamente, senza rallentamenti e mantenendo le modifiche fatte con Wanam Xposed.
Quindi, nel mio caso, la soluzione è questa: con Xposed Framework installato ogni volta che si riavvia il telefono è necessario premere il tasto app recenti per rispristinare il telefono. In attesa (forse) di un aggiornamento del framework questa sembra l'unica soluzione.
PS: Ho provato anche con Gravity box e funziona!
Spero possa essere di aiuto a qualcuno.
Ciao
