Pagina 47 di 47 primaprima ... 37454647
Visualizzazione dei risultati da 461 a 468 su 468
[GUIDA ROOT] Towelroot Knox 0x0 (SM-G900F)
  1. #461
    Vorrei essere sicuro su quale procedura usare a seconda del mio s5 (il kernel e' precedente al 7 luglio e posso usare la semplice procedura di twel root ??)
    Riporto le specifiche
    Kernel 3.4.o del 3 luglio 2014
    AP : G900FXXU1ANG2
    CP : G900FXXU1ANG2
    CSC G900FAUT1ANG2
    Thanks
    Ultima modifica di ocramak; 23-01-15 alle 23:49
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da ocramak Visualizza il messaggio
    AP : G900FXXU1ANG2
    CP : G900FXXU1ANG2
    CSC G900FAUT1ANG2
    Thanks
    No, devi seguire questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...uccessivi.html
  4. #463
    Senior Droid L'avatar di angiotell
    May 2010
    Brescia
    Samsung Galaxy S8+
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    Il mio kernel è il seguente
    3.4.0-2089850
    Fri Jul 25 19:09:23 kst 2014
    che procedura devo usare? grazie
    Samsung Galaxy S8+
  5. #464
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da angiotell Visualizza il messaggio
    3.4.0-2089850
    In prima pagina c'è scritto:
    Possibile root su ogni device android con data versione Kernel inferiore al 3 giugno 2014
    per cui Firrmware ANG e successivi usa la guida link post sopra
    PS: prossima volta le domande vanno fatte nel thread di supporto modding in rilievo
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  6. #465
    Salve,
    ho preso un S5 brand h3g e aveva preinstallato lollipop. Tutto bene ma pensatuccio... Volendo alleggerire le app ho deciso di fare root e ho seguito prima la guida per sbandizzarlo e dato che ho trovato questa guida qui, ho flashato alla versione:
    G900FXXU1ANE2
    Tutto bene... con Towelroot è andato tutto liscio e ora il cellulare è rootato senza problemi con Knox a zero.
    Ho però una domanda... a parte una strana estrema scattosità del menu "impostazioni" (nello scroll in qualsiasi formato scatta e non è fluido) il resto del cellulare va una scheggia...
    Mi stava balendando l'idea che magari un firmware più recente potrebbe aver risolto questo problema... ed ecco la domanda... come dovrei fare?
    Devo riflashare una versione più nuova di kitkat e usare l'altra guida per i firmware più nuovi... oppure c'è un modo più veloce e indolore?
    Ne varrebbe la pena secondo voi?
    P.S.: fatto wipe di tutto prima e dopo il flash della rom.
    Grazie.
  7. #466
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da cicileo Visualizza il messaggio
    Salve,
    G900FXXU1ANE2
    Grazie.
    Ci sarebbe una versione più aggiornata, brand 3, la 4.4.2 ANG2 seguendo questa guida:
    non saprei dirti quanto sia migliore rispetto alla tua attuale versione… calcola te stesso se ti va di farlo, potrebbe solo migliorare, anche se di poco!
  8. #467
    Sisi avevo visto... ho seguito questa perchè mi sembrava più semplice e "affidabile". Il cellulare gira proprio bene... solo che quando entro in impostazioni e faccio scroll in basso con formato griglia o slide a destra quando ho la suddivisione in schede... scatta... va a scatti... e non me lo spiego perchè il cellulare va bene in tutto ed è molto veloce... forse anche meglio di lollipop...
    Ma magari è un problema di firmware e potrei risolvere passando a quella nuova seguendo la procedura che ha postato l'altro utente (che di fatto usa il firmware che tu indichi qui per il root).
    Grazie comunque.
  9. #468
    Installato l'utlimo firmware italiano ANG9 e ora sembra andare un pelo meglio... almeno non sembra scattare... percepisco degli scatti tra le schede ma credo sia un problema dell'impostazioni grafiche.
    Vado a seguire l'altra guida per il root.
    Grazie per il supporto.
