Ota della rom dove metto gli aggiornamenti...bobcat control ...ota...wuala etc
"Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
"Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
grazie scusate per la frettaquindi non devo far nulla seguire la guida
io avevo messo recovery philz_touch_6.26.6-klte adesso installato odin sul telefono ma quando apro odin mi dice questo :bootloaders using mobile odin on android 4.4+ also requires you to be using correct bootloaders for the firmware you're flashing, oi it will likely result in (soft)bricks. important using mobile odin on this device will void your warranty as the knox counter will be triggered this is not reversibile ora la seconda parte non mi interessa ma la prima vuol dire che devo installare qualche altra recovery o va bene quella che ho? grazie
Se hai recovery philz installata hai il knox a 0x1 quindi odin mobile non serve più, riavvia in recovery ed installa la rom....ormai la frittata è cotta
per favore mi dai la procedura giusta. adesso io sono con la v1.. faccio i passaggi da 13 al 20?
Ultima modifica di hobin; 18-10-14 alle 22:39
