Pagina 13 di 231 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 2308
[FIRMWARE] Aggiornamenti Ufficiali S5 (Solo Firmware Europei - NO Italiani)
  1. #121
    Napoli
    Galaxy S7
    Il consumo batteria mi sembra invariato....3 ore e 40 di screen luminosità massima, no risparmi energetici, internet misto con 4G e Wi-Fi.
    Non importa, l'importante è farlo ripartire
    Provato con i firmware di tutti gli operatori più i no brand tutti quelli disponibili. Proprio non ne vuole sapere.. Cosa consigliate?? Siete l'ultima spiaggia
  4. #123
    Senior Droid L'avatar di simonev1986
    VENEZIA, IT
    Samsung galaxy s7 edge
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cristian95 Visualizza il messaggio
    Ciao anche te hai quel messaggio a schermo bloccato con scritto contenuti nascosti e non puoi vedere chi t ha scritto (es. Whatsapp) fin quando sblocchi? Grazie
    QUEL CHE NON TI UCCIDE TI FORTIFICA!
    FRIEDERICH NIETSCHE
  5. #124
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    [quote name="simonev1986" post=6378662][quote name="dieguccio" post=6378136]Tutto corretto
    Non preoccuoartene
    Appunto
    Io ho fatto il downgrade a tim NH6 senza problemi
    Prova con quello
    Ovviamente stai facendo tutti i reset del caso, vero?[/QUOTE]
    Dieguccio c'è modo di eliminare il messaggio a schermo bloccato con scritto "contenuti nascosti" di qualsiasi apps? Mi faceva comodo vedere whatsapp e il resto senza sbloccare la tastiera. Grazie mille[/QUOTE]
    Ciao ti rispondi io....basta andare in Impostazioni/suoni e notifiche in fondo al menù esattamente penultima opzione troverai la voce "quando bloccato" e puoi scegliere se mostrare o meno il contenuto dei messaggi.
  6. #125
    Androidiano L'avatar di paxios72
    buonasera a tutti
    racconto la mia esperienza con l'installazione del nuovo firmware 5.0 Polonia nel caso potesse essere utile a qualcun'altro
    c'è da dire che il mio s5 era già rootato e con custom recovery twrp.....nelle settimane passate ho testato un pò di rom
    prese da xda-developers
    premesso questo ho iniziato con un wipe data cancellando tutto da recovery, dopodichè ho fatto un reboot da recovery in download mode
    da download mode naturalmente ho flashato il nuovo firmware e al riavvio ho avuto un problema....il cellulare rimaneva sulla scritta Galaxy S5...ecc e cercava di avviarsi
    di nuovo in recovery
    provato a spegnere con l'apposito tasto ripartiva sempre cercando di avviarsi in modalità recovery
    visto ciò ho tolto la batteria per 30 secondi ed è ripartito in download mode
    flashando il firmware originale naturalmente avevo perso sia il root che la recovery twrp, pertanto ho flashato di nuovo la twrp e ho rifatto un wipe data
    questa volta da recovery ho spento il terminale e non riavviato direttamente in download mode.....quindi da spento con l'apposita combinazione ho riavviato in download mode
    riflashato il firmware....e stavolta è ripartito con il sistema operativo appena flashato
    ho fatto il root con CfAutoRoot
    c'è da dire che il root funziona e tra l'altro ho anche aggiornato Superuser all'ultima versione....solo che xposed causa API ancora non compatibili con l'attuale versione non riesce ad installare busybox...credo sia solo un problema di aggiornamento dell'app
    attualmente le app che uso con root regolarmente sono Romtoolbox e Sdmaid
    da recovery posso fare tutte le operazioni di wipe o installare qualsiasi altro firmware custom da SD
    devo dire quindi che a parte il problema dell'avvio continuo in recovery dopo il primo flash e il root parzialmente funzionante, il resto è andato molto bene
    il nuovo firmware va davvero bene eccetto per facebook , installando la relativa applicazione compare il messaggio di blocco dell'applicazione, ho dovuto disinstallarlo (tra l'altro è un'applicazione che non uso più sul cellulare, comunque sembra che ci sia un problema installando Facebook
  7. #126
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da dariob1974 Visualizza il messaggio
    scusa allora questo significa che non posso usare l'account samsung? o che non mi ripristina le applicazioni scaricate dallo store samsung (ora galaxy apps)?
    leggevo che dovrei salvare il csc quindi flashare lollipo 5 e poi flashare solo il csc?
    Stai facendo troppa confusione
    Non c'è nessun csc da salvare, ne dà flashare in seguito
    Le cose da fare sono scritte in prima pagina
    Per il blocco che dicevano, è un'altra cosa, serve per non far avviare il terminale in caso di reset
    Consideralo un antifurto
    Quindi non abilitarlo e procedi
    Quote Originariamente inviato da piererentolo Visualizza il messaggio
    Solo a me non funziona Facebook? Ho provato anche a disinstallare/reinstallare
    Ne hanno già parlato nelle pagine precedenti e comunque esiste il thread ufficiale dedicato a Facebook nella sezione applicazioni per Android
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    macao11 (24-02-15)
  9. #127
    bol
    bol non è in linea
    Nov 2014
    Ma mancano un bel po' di cose rispetto ad android stock...
    Tipo la programmazione delle priorità (ex non disturbare/nuovo silenzioso)
    Modalità multi utente
    Mannaggia...
  10. #128
    Doppio tap.....
  11. #129
    Senior Droid L'avatar di pepped
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Buona sera! Tanto per capirlo... Ma facebook non funziona a nessuno oppure è un problema che si verifica casualmente? Domani vorrei andare di flash però non vorrei app in force close.
    note 10.1 s5
    nemmeno a me va
