Ragazzi mi dite se andando su "Crittografia scheda SD" e poi da questa schermata su "impostazioni blocco schermo" l'opzioni "impronta digitale" è abilitata?
E se possibile specificare la build che state usando, grazie!
Joker87 (21-04-15)
Infatti!!!! Non so come sia possibile ma è così! Ho guardato ora in Info dispositivo e ho la BOD3! La fortuna del principiante![]()
Edit: @Joker87
Da impostazioni. Sicurezza. Crittografia dispositivo. impostazioni blocco schermo . Vedo che prevede anche lo sblocco con impronta digitale ma dice che ad ogni riavvio bisognerebbe mettere una psw. .. lo sblocco con impronte digitali vale solo per il blocco schermo se ho ben capito. Non posso fare la prova perché per decrittografare impiega almeno un ora...
Joker87 (21-04-15)
SIIIIIIIIIIIIIIII!!!!! Finalmente!!!![]()
Che build hai??
Comunque la crittografia SD la puoi fare tranquillamente, non rallenta per nulla il dispositivo (già provata su S3) e risolve il buco di sicurezza colossale di queste memorie, anche un bambino saprebbe collegarla al PC e trafugare tutti i tuoi dati
EDIT: BOD3 vedo, ok!
Ultima modifica di Joker87; 21-04-15 alle 16:05
Scusate, ma non ho ben capito... Allineare il CSC non significa che proveniente da Lollipop (BOA3 e quindi ITV) caricando la BOD3 UK per restare su ITV e quindi ricevere gli aggiornamenti via KIES si deve flashare via ODIN 2 volte?? Oppure basta passare alla BOD3 UK per ritrovarsi anche ITV ?? Fate lumi grazie....
Ultima modifica di taitaitai; 21-04-15 alle 22:01
allineare il CSC vuol dire ricevere gli aggiornamenti via Ota e kie3 del fw flashato con odin, diverso dall'originale...
esempio: se hai BOA3 ITV e flashi il BOD3 UK, se non allinei il csc non riceverai più aggiornamenti ne ITV ne UK; allineandolo (leggerai BTU) riceverai quelli inglesi.
Per allinearlo bisogna flashare due volte il fw alternando altrettanti wipe data.
in questa situazione si è momentaneamente fuori garanzia finchè non viene flashato il fw del brand d'origine.
taitaitai (21-04-15)
ho appena ricevuto sul telefono l'aggiornamento a lollipop.
quasi un giga byte di software.
come posso evitare di fare l'aggiornamento e cancellarare il file scaricato?
grazie.
Samsung S8 plus
