Pagina 5 di 12 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 113
[ROM][AOG7][5.1.1]SIXPERIENCE
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di noviz
    Oct 2010
    Molise
    Pixel 6 pro ; oneplus 7 pro
    Ringraziato 271 volte in 207 Posts
    Quote Originariamente inviato da canepres Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho installato la v7 e va benissimo.. unico problema quando voglio cambiare tema mi dice che il servizio non è disponibile nel mio paese... soluzioni?
    Flashate il nuovo v4 di repulsa qui in fondo al post c'è anche "THEME ERROR FIXED" da flashare a parte.
    Ok ma il fix 3Minit a cosa serve?
    3 minit è una mod per cambiare stile di batteria (la consiglio) informazioni sul market qui
    Quote Originariamente inviato da noviz Visualizza il messaggio
    Ho provato tante rom (Twi5ted ROM V7, PhoenixROM V9, Alliance ROM V9, Slightrom, Xtrestolite, MIUI V7, CM12.1 e altre...) quindi ne ho fatte di prove... Ieri ho provato anche questa....
    Ho installato la V7 con il fix V4 e il fix per i themi. Ho poi cancellato un po' di bloat pre installato... Devo dire che va molto bene, reattiva (mi pare vada meglio delle verie 5.0), il consumo delle batteria è in linea con lollipop stock... il task manager parte subito (tutte le versioni di lollipop ho avuto ritardi alla pressione del tasto, mentre su 5.1.1 no)... gestione dei temi davvero carina e utile per svecchiare un po'! Tutto funziona come dovrebbe ma ci sono delle cose che non mi piacciono del tutto:
    1) Forse non lo trovo io ma non c'è dove impostare in dettaglio il risparmio energetico. Posso attivarlo o no e a che %. Manca come su 5.0 se limitare i dati, cpu e schermo... fa da solo e non si capisce cosa faccia.
    2) Non trovo dove impostare fissa la luminosità dei tasti fisici.
    3) Dal tastierino numerico nel compositore se comincio a digitare i numeri relativi alla lettera del contatto... mi fa vedere correttamente il contatto ma se questo ha più numeri di telefono e ci premo sopra esce una lista sovrapposta al tastierino... sembra un bug... anche con tastierino chiuso l'elenco dei numeri del singolo contatto sembra "improvvisata" come lista...
    4) Ho la sensazione che manchino altre opzioni nel menu impostazioni.
    5) Appena installata e nonostante abbia rimosso del bloat consuma parecchia ram la parte di sistema... se la paragono a XtreStoLite (ok che è una rom molto leggera) siamo almeno a 300mb sopra.
    6) Se il cellulare è in modalità vibrazione, ho le cuffie e ascolto musica e ricevo una chiamata... sento la suoneria del cellulare sparata nelle orecchie.
    7) probabile non abbia io fixato qualcosa ma la tastiera non mi da la previsione di testo...
    Magari trattandosi di un porting non è ancora stato abilitato tutto forse... e alcune cose ancora mancano... ha del potenziale sicuramente ma per ora non ma la sento di tenerla come rom... ci trovo troppi difettucci fastidiosi.
    Credo tornerò alla XtreStoLite V2.2 (l'unico difetto è il task manager a volte lento a mostrare le app in memoria ma è un difetto di tutte le rom lollipop 5.0) che è forse un peletto meno reattiva di questa 5.1.1 ma nel complesso, per il mio utilizzo mi pare più confortevole e affidabile.
    P.S.: inoltre sulla XtreStoLite col Kernel KSGS5 riesco a togliere almeno 0.100mv ad ogni frequenza facendo scaldare meno il cellulare... su questa rom non ho ancora ben capito se posso cambiargli il kernel o no!
  4. #43
    Feb 2014
    Salve e scusate qualche domanda...
    Ho un S5 con TWRP e kernel boeffla, per installare tale basta che la copia su SD, da recovery (dopo tutti i vari wipe ecc.) vado su install e lancio lo zip della rom?
    Il problema gps risolto?
    Un grazie in anticipo...
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da ramon70 Visualizza il messaggio
    si il procedimento per installarlo e quello ma fai anche un full wipe cache e davil cache e consiglierei (ma non è obbligatorio) anche un wipe system. il problema del gps non è stato ancora risolto o meglio funziona solo in parte utilizzando A-GPS ma se lo usi parecchio non ti consiglio questa rom per il resto bella rom stabile e veloce per essere stock
  6. Il seguente Utente ha ringraziato acqua85 per il post:
    ramon70 (26-09-15)
  7. #45
    ciao a tutti vorrei tanto provare questa rom sembra molto buona visto che con android 5.0 il cel non va molto bene, ma per installarla devo per forza alterare il contatore knox esiste una procedura per non farlo scattare e mettere su la rom? grazie a tutti
  8. #46
    Sep 2014
    Galaxy S5
    Quote Originariamente inviato da tremors83 Visualizza il messaggio
    Si il contatore scatta per forza perché non ha il kernel stock
  9. #47
    Ciao a tutti, qualcuno usa questa rom unitamente ad un Samsung Gear Fit? Nessun problema fino alla versione 5.0 poi installando la 7.0 mi dice che il telefono non è compatibile con Gear Fit manager
    . Qualche suggerimento?
  10. #48
    Hanno chiuso temporaneamente il thread su XDA e rimosso i link per il download della ROM per violazione del GPL. Cosa vuol dire?
  11. #49
    Baby Droid L'avatar di BlackMesa1
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da gamea87 Visualizza il messaggio
    In pratica un idiota ha rubato il kernel base della ROM (NowenUI), geiti l'ha segnalato allo staff, ma il moderatore gli ha chiesto le sorgenti del kernel, quindi geiti ha contattato Nowen, ma quest'ultimo gli ha detto che il kernel non necessita sorgenti dato che è basato su quello stock, adesso geiti sta creando un nuovo kernel per la SIXPERIENCE 8.0, tra l'altro quest'ultima è già pronta e la sta testando, quindi credo che in settimana dovremo avere la nuova versione porting del Note5
    Ultima modifica di BlackMesa1; 10-10-15 alle 19:32
  12. Il seguente Utente ha ringraziato BlackMesa1 per il post:
    GrizzlyBear (10-10-15)
  13. #50
    Ciao a tutti ROM davvero ottima va benissimo ed è fluida. L'unico mio problema è l'air view che non trovo. C'è o non c'è?
