Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
[GUIDA] & [MOD] Come installare le APP del GALAXY S6 sull'S5
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    COME INSTALLARE LE APP DEL Samsung Galaxy S6 SUL Samsung GALAXY S5
    Premessa:
    Per seguire questa guida sono necessari i PERMESSI DI ROOT ottenibili seguendo questa guida per NON alterare lo KNOX e quindi per NON PERDERE LA GARANZIA o quest'altra che COMPORTERÀ L'ALTERAZIONE DELLO KNOX e quindi la PERDITA DELLA GARANZIA
    IMPORTANTE: È D'OBBLIGO IL BACKUP DI DATI O APP IMPORTANTIIN QUANTO NON SI PUÒ PREVEDERE QUALCHE EVENTUALE PROBLEMA POST-FLASH
    CON QUESTA GUIDA KNOX NON VERRÀ ALTERATO
    (NON GARANTISCO NIENTE PER IL "METODO 1")
    NÈ IO, NÈ ANDROIDIANI CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI AL VOSTRO DISPOSITIVO
    Questa guida (insieme allo zip che dovrete scaricare) sarà sicuramente soggetta ad aggiornamenti, di seguito la data dell'ultimo aggiornamento.
    DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 27\12\2015
    MOTIVO AGGIORNAMENTO:
    Correzione errore Calcolatrice
    Con questa guida verranno installate le app Browser, Tastiera, Calcolatrice, Galleria, Archivio e Lettore musicale del Samsung Galaxy S6.
    Bug: Nella galleria il tasto menu non si vede ma è presente, i video non sono visibili dall'app galleria, l'APP GALLERIA NON PUÒ ESSERE APERTA TRAMITE ALTRE APP (per allegare file per esempio).
    BACKUP DEI FILE ORIGINALI: È OBBLIGATORIO; BISOGNA CREARE SULLA SD ESTERNA UNA CARTELLA CHIAMATA Backup, ANDARE IN /system/app E COPIARE LE CARTELLE SamsumgIME, SBrowser E SecCalculator2 NELLA CARTELLA DI BACKUP CREATA IN PRECEDENZA, ANDARE IN /system/lib E COPIARE I FILE libsbrowser.so, libswiftkeysdk-java.so E libwbs.so NELLA CARTELLA DI BACKUP CREATA IN PRECEDENZA, ANDARE IN /system/priv-app E COPIARE LE CARTELLE SamsungMusic20_, SecGallery2014 E SecMyFile2014 NELLA CARTELLA DI BACKUP CREATA IN PRECEDENZA.
    Ci sono due metodi per installare le app dell'S6:
    - Il primo prevede il flash di uno ZIP (creato da me e testato da @clarkkk , CHE COME ME NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ DI CIÒ POTRÀ ACCADRERE AL DISPOSITIVO) tramite FlashFire (in caso di KNOX 0x0) o tramite recovery custom (in caso di KNOX GIÀ ALTERATO);
    - Il secondo (testato da me) prevede la sostituzione delle app di sistema manualmente.
    Metodo 1 (ZIP flashabile):
    1. Scaricare questo ZIP e NON ESTRARLO;
    2. Flasharlo come "ZIP or OTA" su FlashFire (nessuna spunta particolare) oppure flasharlo da recovery custom (in caso aveste KNOX GIÀ 0x1);
    3. Riavviare il dispositivo;
    4. Se le app risultano essere quelle vecchie (originali dell'S5) RIAVVIARE DI NUOVO (gentilmente segnalato da @clarkkk);
    4. Cancellare (da Impostazioni>Gestione applicazioni i dati delle applicazioni che eventualmente non si apriranno (capiterà sicuramente al Lettore musicale e al Browser) e se non funziona seguire i punti 1, 3, 6, 9, 12 del metodo 2;
    5. Godervi le app del Samsung Galaxy S6 sul vostro S5 .
    Metodo 2 (manuale) (provato da me):
    1. Scaricare ES File Explorer;
    2. Aprire ES File Explorer, attivare il root explorer andando nel Menu laterale>Strumenti e attivando Root Explorer, concedere i permessi di root;
    3. Scaricare lo ZIP del metodo 1 ed estrarlo;
    4. Posizionarsi nella directory system/app dello ZIP ESTRATTO;
    5. Copiare (E SOVRASCRIVERE) tutte le cartelle contenute nella directory sopra scritta nel percorso /system/app del telefono;
    6. Nella directory /system/app del telefono controllare che tutte le cartelle copiate e sovrascritte e i tutti i file al loro interno ABBIANO I PERMESSI rwx r-x r-x tenendo premuto l'oggetto in questione, schiacciando su Menu>Proprietà e accanto alla voce permessi schicciare Modifica in caso non corrispondano;
    7. Posizionarsi nella directory system/lib dello ZIP ESTRATTO;
    8. Copiare (E SOVRASCRIVERE) tutti i file nella directory sopra scritta nel percorso /system/lib del telefono;
    9. Nella directory /system/lib del telefono controllare che tutti i file copiati e sovrascritti ABBIANO I PERMESSI rwx r-x r-x;
    10. Posizionarsi nella directory system/priv-app dello ZIP ESTRATTO;
    11. Copiare (E SOVRASCRIVERE) tutte le cartelle contenute nella directory sopra scritta nel percorso /system/priv-app del telefono;
    12. Nella directory /system/priv-app del telefono controllare che tutte le cartelle copiate e sovrascritte e i tutti i file al loro interno ABBIANO I PERMESSI rwx r-x r-x;
    13. Riavviare il dispositivo;
    14. Cancellare i dati delle app che eventualmente non si apriranno (sicuramente il Lettore musicale e il Browser);
    15. Godervi le app del Samsung Galaxy S6 sul vostro S5 .
    P.S.:
    - Le app sono state prelevate da alcuni zip dello sviluppatore ManhIT (che ringrazio molto) e da una guida di Albe95 dalla (grazie anche a lui) di XDA e poi unite da me in un unico ZIP flashabile
    - Se volete rendere le vostre icone identiche potete scaricare Nova Launcher Prime e S6 Theme Kit per il launcher e seguire questa guida per LOCKSCREEN e STATUSBAR.
    - Per modificare i toggle del pannello delle notifiche potete consultare questa guida
    - Se volete un PORTING COMPLETO DEL GALAXY S6 sul vostro S5 (KNOX 0x1) andate su questo thread
    Per i moderatori: qualsiasi modifica è ben accetta.
    Per qualunque dubbio o problema chiedete (e cercherò di aiutarvi il più possibile.. ma.. RICORDATEVI DI FARE I BACKUP scritti nel post per prevenire perdite di dati o app importanti in caso di problemi e che il metodo 1 È A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO ).
    Ultima modifica di lucadalba; 30-12-15 alle 17:40
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    clarkkk (26-12-15)
    Androidiano VIP L'avatar di clarkkk
    Jan 2014
    Ringraziato 1,454 volte in 597 Posts
    Ciao, io in system/lib non trovo: libsecv8.so; libStylusCore.so; libUCProxySDK.so: libUCProxyWTF.so;
    Mentre in system/priv-app non trovo SecCalculator
    Strano probabilmente ma non si sono! Ma se dovesse andare male basterebbe fare un ripristino ai dati di fabbrica giusto?
  5. #3
    Nov 2015
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da clarkkk Visualizza il messaggio
    Allora per i "lib" non ti preoccupare: mi ricordavo che alcuni non c'erano; se SecCalculator non lo trovi in /system/priv-app prova in /system/app.
    Se flashi lo ZIP è molto consigliabile che tu mi dica prima di flasharlo se hai trovato la cartella SecCalculator.
    Se qualcosa va storto purtroppo un ripristino ai dati di fabbrica non dovrebbe bastare; ci vorrà un flash del firmware (però male che vada al massimo dovresti non riuscire ad usare le app scritte nella guida).
    Tienimi aggiornato su SecCalculator e non esitare a chiedere
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    clarkkk (27-12-15)
  7. #4
    Jan 2014
    L'ho trovato in system/app ma si chiama SecCalculator2, è lui?
  8. #5
    Nov 2015
    Puglia
    Sì è lui.. Lo ZIP l'hai già scaricato?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    clarkkk (27-12-15)
  10. #6
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    Perfetto, si lo zip l'ho già scaricato, adesso provo e ti farò sapere tra poco
    Edit
    Il telefono si è riavviato senza problemi, ma non sembra aver modificato nulla, la calcolatrice non si avviava nemmeno dopo aver cancellato dati e cache, ho risolto ripristinandola con titanium, dopo se riesco proverò manualmente ed eventualmente aggiorno
    Ultima modifica di clarkkk; 27-12-15 alle 13:06 - Motivo: Aggiornamento
  11. Il seguente Utente ha ringraziato clarkkk per il post:
    lucadalba (27-12-15)
  12. #7
    Nov 2015
    Puglia
    Premetto che se lo flashi l'app Calcolatrice non dovrebbe venire aggiornata per quanto mi hai descritto nei post precedenti.. comunque come è andata? (Dovresti già aver finito)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    clarkkk (27-12-15)
  14. #8
    Jan 2014
    Ho aggiornato il post precedente
  15. #9
    Nov 2015
    Puglia
    Edit
    Ma le app vecchie si avviano normalmente? Comunque ti consiglierei di provare a riavviare un'altra volta il cellulare e anche di seguire i passi 6 e 12 del metodo 2, aggiungendo di controllare che se gli apk nelle relative cartelle sono quelli dell's5 o dell's6 (te ne renderai conto dall'icona). Mi raccomando aggiornami quando ne hai tempo
  16. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    clarkkk (27-12-15)
  17. #10
    Jan 2014
    Dopo un riavvio sembra tutto ok, a parte la calcolatrice, non so la tastiera perché non la uso come pure l'archivio, ma credo che si siano aggiornati anche loro, dopo se riesco seguo le altre due guide
  18. Il seguente Utente ha ringraziato clarkkk per il post:
