Pagina 18 di 25 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 242
[ROM][DEODEX] PopWiz Telstra (Porting S6 edge+ Android 5.1.1) per GALAXY S5 SM-G900F
  1. #171
    Quote Originariamente inviato da matrix360 Visualizza il messaggio
    Il telefono va in deep sleep?
    Inviato dal mio SM-G928F usando Androidiani App
    Se leggi qualche post indietro anch'io ho avuto problemi di batteria. In realtà questi problemi sono randomici dal momento che può accadere che il telefono non manifesti alcun calo per giorni e poi, all'improvviso, accorgersi di avere paramentri anomali (nelle statistiche batteria). Io per esempio avevo un consumo esagerato di "sistema operativo android". Elevate percentuali di questo processo possono esser dovute a qualche app che gira in background anche a schermo spento. Di questo te ne puoi accorgere scaricando cpu spy, battery stats, wakelock detector.
    Eliminati tutti i dubbi, ovvero esclusa una possibile causa da app ( ho fatto diverse prove mantenendo il telefono pulito, appena resettato per giorni) pensavo che i problemi di battery drain fossero dovuti al root.
    Aggiornato superSu mi sembrava di aver risolto il problema e invece......
    dopo alcuni giorni si è ripresentato (sempre percentuali anomale di "sistema operativo android".
    Pensa che in tutte queste prove fatte ho dimenticato il numero di volte passate a riflashare la rom .
    Pensando fosse un bug , magari non segnalato, o forse di cui non ci si è accorti tra la community, ho provato altri porting. Faccio nomi come la maverick, o la revolution.
    Il problema si presentava anche qui.
    Per farla breve....l'unico elemento in comune di queste rom è il kernel. Ho trovato una discussione che parlava di problemi di deep sleep degli s6 con root . Si parlava di flashare questo zip:
    https://www.dropbox.com/s/dzx5bfre1b...20(1).zip?dl=0
    Stavo per tornate alla rom stock ma dopo questo flash del problema è rimasto solo un brutto ricordo.
    io ho provato a vedere se va in deep sleep con cpu spy e mi dice deep sleep 0:15:36 91% quindi credo che vada tranquillamente in deep sleep molto probabilmente avrò qualche app in background provo pima a fare la cosa con xposed se non vedo miglioramenti provo il tuo fix grazie per l'aiuto e per il fatto delle icone? è molto fastidiosa come cosa... a nessuno è successo?
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da picchiococciuto Visualizza il messaggio
    Che ci vada ok... Dovresti monitorarlo resettando di volta in volta il timer di CPU Spy vedendo se questo aumenta dopo aver tenuto per alcuni minuti il telefono spento.. Quello che a me succedeva era che dopo due giorni di normale deep sleep il telefono restava piantato a 300 mhz.. Per le icone non saprei... Hai provato a cambiar launcher? Io uso nova
    Edit: siccome invio spesso file via bluetooth mi chiedevo se esistesse un fix per il crash che si verifica cliccando sulla notifica
    Ultima modifica di matrix360; 22-04-16 alle 15:50
  4. Il seguente Utente ha ringraziato matrix360 per il post:
    lucadalba (08-04-16)
  5. #173
    Apr 2016
    Ciao Ragazzi,
    Rom perfetta , a me va una favola ho notato solo qualke rallentamento nell'ultima settimana.volevo porvi una domanda, qualcuno di voi ha notato un peggioramento nella camera? Fa delle foto sgranate e piene di rumore...
    Grazie mille a tutti
  6. #174
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alecio Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi,
    Rom perfetta , a me va una favola ho notato solo qualche rallentamento nell'ultima settimana.volevo porvi una domanda, qualcuno di voi ha notato un peggioramento nella camera? Fa delle foto sgranate e piene di rumore...
    No.. sinceramente non ho avuto questo problema.. la fotocamera è la stessa di S5 stock..
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  7. #175
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    Ah ok.ti ringrazio.potresti postate il samsung camera3 apk e il media profiles, cosi provo a mettere i tuoi per vedere se va meglio, se puoi ovviamente
  8. #176
    Nov 2015
    Puglia
    Io non sto su questa rom da Febbraio ormai..
    Comunque posso estrarre quelli del mio zip della popwiz (c'è l'ho ancora salvato..) e linkarteli..
    Ricorda però di mettere i permessi giusti (rwxr-xr-x alle cartelle e rw-r--r-- ai file) e di cancellare i dati delle app Camera e media profiles
  9. #177
    Apr 2016
    Si si ricordo...grazie mille Luca spero che vada meglio...
  10. #178
    Nov 2015
    Puglia
    Ok.. scusa se ancora non te li ho caricati ma la mia connessione è lenta (2GB li finisco in una settimana se mi va bene..) e il mio modem non è il massimo (perciò non l'ho ancora acceso per caricare i files)..
    Appena posso te li linko
  11. #179
    Apr 2016
    Ah pensavo di essere l.unica al quale 2 gb finivano subito ahah.... Comunque non preoccuparti è gia tanto quello k fai.. fosse un altr mi avrebbe mandato a quel paese ahaha
  12. #180
    Nov 2015
    Puglia
    Intanto eccoti l'apk della Camera.. l'altro file non l'ho proprio trovato.. https://mega.nz/#!OttFkQ7K!oZkuqEPiU...25iungj0YDY3M8
    Per qualsiasi dubbio o domanda chiedi
  13. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    Alecio (30-04-16)
