Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 43
[RECOVERY]TWRP per klte (Samsung GALAXY S5 SM-G900F)
  1. #31
    Jan 2018
    Scusate anche io presento dei problemi nella installazione della TWRP v.3.2.1.0 con odin v3.12.3. Il flash sembra andare bene mi viene fuori Pass ma quando provo ad accedere alla recovery mode schiacciando vol up +home+power mi riparte la downolad mode.....la recovery originale sembra sparita. cosa ho sbagliato. Posseggo samsug sgh-f900. brandizzato h3g. Ho già ottenuto i permessi di root Grazie a chi vorrà aiutarmi.
    Ultima modifica di kappare; 01-02-18 alle 00:49
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da kappare Visualizza il messaggio
    Per andare in recovery, da spento premi contemporaneamente volume giù + power + home
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
  4. #33
    Jan 2018
    se faccio così entro in download mode.... e fin qui no problem. Il problema è che non entro nella recovery mode. nel senso che non ho la twrp nè la vecchia che avevo prima. Dove sbaglio?? Forse devo sbloccare il boot del telefono?
  5. #34
    Pesaro
    S2 - S3 - S5
    Scusa se mi intrometto, ma tu hai detto che ci entri facendo volume su, mentre kmd ti ha indicato correttamente volume giù.
    Con uno entri in download mode, mentre con l'altro in recovery. Prova e vedrai
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Crash84 per il post:
    kmd (03-02-18)
  7. #35
    Jan 2018
    Ragazzi scusate forse mi sono spiegato male io.
    1 Ho i permessi di root. Poi con i permessi di root attivi
    2.Ho provato a flashare la twrp recovery ultima versione sia con odin ultima versione sia con l' app flashFire.
    3. Con entrambi i metodi tutto sembra funzionare all' apparenza e il telefono si avvia benissimo ed è utilizzabile ma
    4. Da telefono spento sia se uso la combinazione vol su+ home+power sia se uso la combinazione vol giù+home +power il telefono mi entra in odin mode, la recovery orginale del telefono sembra sparita e di twrp non c'è traccia.
    Tra l' altro ho notato che se rovo a fare un factory reset mi parte il download mode e la factory reset non va a buon fine
    Forse devo sbloccare il bootloader in odin mode vedo che c'è la dicitura qualcomm secureboot enabled
    Ultima modifica di kappare; 03-02-18 alle 18:20
  8. #36
    kmd
    kmd non è in linea
    una recovery c'è per forza... non puoi essere senza...
    da quello che posso intuire non è andato a buon fine il flash della twrp.
    Non spieghi se hai seguito una guida, o hai fatto di testa tua, comunque scarica l'ultima twrp disponibile e quando la flashi tramite odin (segui la guida in prima pagina, post nr.4), al punto 6 non flaggare la voce "auto reboot"; quando termina il flash ed appare la scritta PASS, tieni pigiata la combinazione dei tre tasti (volume giù + power + home) facendolo riavviare: dovrebbe accedere alla TWRP
    Fai sapere
    Ultima modifica di kmd; 03-02-18 alle 18:44
  9. #37
    Jan 2018
    Non spieghi se hai seguito una guida, o hai fatto di testa tua, comunque scarica l'ultima twrp disponibile e quando la flashi tramite odin (segui la guida in prima pagina), al punto 6 non flaggare la voce "auto reboot"; quando termina il flash ed appare la scritta PASS, tieni pigiata la combinazione dei tre tasti (volume giù + power + home) facendolo riavviare: dovrebbe accedere alla TWRP
    Fai sapere
    ma devo staccare il telefono dal cavo usb? Devo spegnere il telefono e schiacciare volume giu +power ed home? Oppure appena vado la scritta pass schiaccio direttamente la combinazione di tasti?
    tutto fatto ma schiacciando la combinazione volume giu +power+home tutti contemporaneamente mi avvia di nuovo la odin mode......
    Ultima modifica di kmd; 03-02-18 alle 20:38 - Motivo: uniti post consecutivi
  10. #38
    kmd
    kmd non è in linea
    qualcuno c'è riuscito togliendo la batteria dopo il flash con odin...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7926925
  11. #39
    Jan 2018
    sto iniziando a pensare che forse è il caso di reinstallare il software originale scaricandolo da sammobile
    Ultima modifica di kmd; 03-02-18 alle 23:15 - Motivo: quote sistemato
  12. #40
    Jan 2018
    Ragazzi forse ho capito dove sbaglio. Sono stato un c******* ( spero si possa dire ). Provavo ad installare la versione di twrp per un modello di s5 diverso dal mio. Io ho un s5 Qaulcomm sg-900f.; viceversa installavo una versione per lì s5 lte. Che dite provo a rifare la procedura da capo oppure devo reinstallare tutto il sistema operativo con sammobile?
    Ultima modifica di kmd; 04-02-18 alle 12:06 - Motivo: editato il complimento
