Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
[ROM] [STOCK] [G900F] ALEXNDR CPB2 v2.X MARSHMALLOW
    Jul 2014
    kNOX VERRà ALTERATO A 0X1
    KNOX 0X1:
    Scaricate il file zip della rom sul telefono e installatelo tramite recovery come un fil ZIP.
    LA ROM è GIA CON IL ROOT NON VI BASTERA ALTRO CHE INSTALLARLA COME FILE ZIP.
    Procedura:
    E' obbligatorio un full wipe( system,data,caches) dopodichè flashare CP e BL qui sotto e poi installare la rom CHE NON HA BISOGNO DI ROOT.zip AGGIUNTIVo.
    Con odin installate BOOTLOADER E MODEM.
    BOOTLOADER:https://www.androidfilehost.com/?fid=24421527759883339
    MODEM:https://www.androidfilehost.com/?fid=24421527759883340
    ROM:https://www.androidfilehost.com/?fid=24438995911970354
    Flashare la rom DOPO aver installato modem e bootloader.
    Il root funziona molto velocemente e non avrete bisogno di flasharlo separatamente.
    Xposed framework:
    App:http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1435601440
    Framework:http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1455224933
    Se volete disinstallarlo:http://forum.xda-developers.com/atta...2&d=1455225308
    App
    Il framework va installato via recovery quindi dovrete avere knox a 0x1 e questo cancellerà la dalvik cache quindi starà un po ad accendersi non allarmatevi.
    link:http://forum.xda-developers.com/gala...i-csc-t2813628
    Tutti i consigli sono accettati, dite pure.
    INSTALLAZIONE KNOX 0X0
    (non è possibile avere contemporaneamente root e il knox 0x0 con questa rom fino a quando l'ho installata io)
    NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA', ESEGUITE QUESTA GUIDA A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO, IO HO ESEGUITO QUESTA OPERAZIONE E IL CONTATORE KNOX E' RIMASTO 0X0.
    Prerequisiti: Root.
    Io sono partito dalla Ambasadii v7.0
    0. (Opzionale) Fare un Backup.
    1. Scaricare Rom, BL, CP, flashfire e option.prop (io ho provato quello normale, senza Xposed).
    2. Estrarre option.prop e mettere il suo contenuto nella micro sd.
    3. Mettere la Rom e flashfire nella micro sd.
    4. Installare flashfire.
    5. Aperto Flashfire, selezionare dal menù (un "+" in basso a destra) "Flash ZIP or OTA" (vi apparirà un opzione: io l'ho spuntata ma non ha flashato il file zip, al secondo tentativo l'ho lasciata senza spunta ed è andato).
    6. Adesso avrete davanti tutte le impostazioni dell'operazione che state per svolgere, andare su "Reboot" e scegliere "Download".
    7. A questo punto se si vuole fare un'istallazione pulita (se si parte da rom stock non è necessario ma consigliato) allora impostare i vari wipe (io ho fatto così), per farlo selezionare dal menù "Wipe" e spuntare le prime tre opzioni (system data, 3rd party apps, dalvik). ATTENZIONE: una volta flashata questa rom non sarà possibile fare i vari wipe dato che non ci sarà più la recovery.
    8. Assicurarsi che l'opzione "EverRoot" sia impostata su "disabled".
    9. Adesso è possibile procedere: Premere "FLASH" ed aspettare fino a quando,dopo aver installato la Rom, il telefono si sia riavviato in download mode.
    10. Rimuovere la batteria per una decina di secondi.
    11. Rimettere la batteria ed avviare direttamente in download mode (volume giù + home + power).
    12. Collegare il telefono al computer e flashare con Odin BL e CP.
    Fatto ciò il telefono si riavvierà. Il primo avvio può essere lungo, nel mio caso è stato molto lungo, quindi vi consiglio di aspettare.
    Links:
    Rom: https://www.androidfilehost.com/?fid=24438995911970354
    BL: https://www.androidfilehost.com/?fid=24421527759883339
    CP: https://www.androidfilehost.com/?fid=24421527759883340
    Flashfire: http://flashfireapk.com/flashfire-0.24.apk
    option.prop(normale): http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1457099873
    Per altre informazioni ed approfondimenti:
    Fonte: http://forum.xda-developers.com/show...php?p=65650339
    Grazie a a96x1710
    Ultima modifica di asdfghjklml; 22-03-16 alle 15:08
  2. Il seguente Utente ha ringraziato asdfghjklml per il post:
    lucadalba (04-03-16)
    Androidiano VIP L'avatar di gladiatore69
    bologna
    Galaxy S5 Galaxy S4mini Tab3
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    anche questa dà i problemi di battery dryen? ovviamente è solo una domanda...senza pretesa alcuna
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di noviz
    Oct 2010
    Molise
    Pixel 6 pro ; oneplus 7 pro
    Ringraziato 271 volte in 207 Posts
    Nuovo update 2.3 RC1 con possibilità di installazione knox 0x0..
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato noviz per il post:
    clarkkk (04-03-16),lucadalba (04-03-16)
  7. #4
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    @asdfghjklml
    consiglio di evitare di mettere nel titolo la versione e la data... altrimenti ad ogni nuovo update bisognerebbe aggiornarlo.
    Provvedo alla correzione ed aggiungo al thread Caffè Point...
    La rom l'hai provata?
    Ultima modifica di kmd; 04-03-16 alle 15:02
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
  9. #5
    Androidiano VIP L'avatar di clarkkk
    Jan 2014
    Ringraziato 1,454 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da noviz Visualizza il messaggio
    Interessante, farai anche una guida su come fare l'installazione con knox 0x0?
  10. #6
    Jul 2014
    devi prima scaricare il telefono completamente almeno due volte e poi dovrebbe andar bene
    Quote Originariamente inviato da gladiatore69 Visualizza il messaggio
  11. #7
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da asdfghjklml Visualizza il messaggio
    ok grazie, si la rom funziona perfettamente non c'è bisogno di screenshot per è puramente stock
    Evita per favore i post consecutivi... edita o modifica il precedente e semmai quota il messaggio a cui rispondi. ..
  12. #8
    Jul 2014
    stavo cercando di rispondere a tutti
    Aggiornamento rom 2.3 4/03/2016
    Ultima modifica di asdfghjklml; 04-03-16 alle 15:21
  13. #9
    kmd
    kmd non è in linea
    ok... usando il multi-quote puoi farlo benissimo...
    però non hai detto se l'hai provata personalmente.
    Facci sapere!
  14. #10
    Jul 2014
    Facci sapere!
    Si l ho testata personalmente ho riscontrato che alcune app sono vecchie dell s5 come galleria e archivio e lettore musicale...
    Inviato dal mio SM-G928F usando Androidiani App
