Pagina 314 di 855 primaprima ... 214264304312313314315316324364414814 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,131 a 3,140 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #3131
    Androidiano L'avatar di davibs
    Quote Originariamente inviato da gabriosan75 Visualizza il messaggio
    Spero di sbagliare ma mi sa che devi rifare tutto da capo,ma tutto tutto da capo.La memoria non la dovevi toccare ce scritto d'appertutto full wipe cache/data/dalvin/system...uuuuhhh poi assieme a sistem non avevdo sd card mi sa che ti tocca rifleshare anche il fw stock di fabbrica...cmq spero di sbagliare o di aver capito male.
    Davibs se hai un cavo otg risolvi subito se no io non so, perché se non hai attivato dalla twrp prima sideload allora non dovrebbe nemmeno vederti il dispositivo il pc se no dal comando Adb riusciresti.Speri che hai un otg o cmq risolvi.
    Ora ho provato a flashare la recovery aggiornata e si è bloccato su Samsung Galaxy s6 edge.. aiuto..
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da davibs Visualizza il messaggio
    No non hai capito. Non ho lo zip nella memoria interna in quanto ho fatto il wipe totale prima di fare il flash.. sono un idiota, e tramite sideload non va perchè non parte adb!
    Il full wipe va intaccare il sistema ma se cancelli le cartelle togli solo il tuo. In recovery hai montato la memoria
  4. #3133
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Male. Riflasha la rom stock
  5. #3134
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    Avete un link MEGA per scaricare la stock?
  6. #3135
    Non è che magari la recovery che ho installato ha qualhe problema con mtp? Perchè il telefono viene riconosciuto , ma non passa la rom tramite usb perchè dice dispositivo ha smesso di rispondere. ho provato con 2 pc..
  7. #3136
    Sep 2015
    S8+
    Ringraziato 74 volte in 64 Posts
    Io non ho il tuo fw ma se vai su sammobile lo prendi,se non sei registrato ci vuole poco a.farlo.Cosi scarichi il tuo fw(meglio) o il COI9 dato che non ti importa del knox e dopo rifai tutto da capo.
  8. #3137
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    non sclerare .. ti serve un firmware da flashare con odin ... vedo se trovo qualcosa di veloce .. comunque puoi mettere anche un firmware diverso da quello che avevi prima ... naturalmente 5.1.1
    per ora ho trovato questo
    http://dfiles.eu/files/os59wq7uv
    Ultima modifica di carotix; 19-12-15 alle 14:21
  9. #3138
    Allora.
    Con TWRP ADB Non parte, non viene riconosciuto dal pc.
    Ho messo una recoverhy che ho trovato su un sito francese per edge, e adb viene riconosciuto, ma quando parte il sideload si blocca il telefono.
    Dovrei solo riuscire a spostare questa maledetta rom sul telefono..un altra recovery da tentare?
  10. #3139
    Androidiano VIP L'avatar di Q.dino
    Terracina (LT)
    omnia hd.s2.s4.S6 edge s10+
    Ringraziato 1,314 volte in 1,006 Posts
    Allora.
    Con questa nessuno sembra aver avuto problemi , e poi aggiorni all'ultima
    https://mega.nz/#!7wgxxSbb!Cd1pgcdv8...3MknaRnx3kVTgY
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  11. #3140
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Allora.
    Prima ti ho passato un link. E speriamo che non passi anche blu
  12. Il seguente Utente ha ringraziato yuri76 per il post:
    davibs (19-12-15)
