Pagina 420 di 855 primaprima ... 320370410418419420421422430470520 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,191 a 4,200 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #4191
    Androidiano VIP L'avatar di Q.dino
    Terracina (LT)
    omnia hd.s2.s4.S6 edge s10+
    Ringraziato 1,314 volte in 1,006 Posts
    sembra che si possa utilizzare anche un modem della 5.1.1 ... aspetto risposta
    poi se a qualcuno interessa provare un nuovo kernel per 925f, lo sto caricando ora .... Mystery-Kernel-S6-Edge-MM-V3-(2016.02.20)
    lo trovate in ota tra poco
    edit: confermo ... si può mettere anche un modem della 5.1.1
    Fra ti ricordi oj1 h3g che mi avevi preparato via recovery Lo posso usare semsa problemi o devo usare ol file bin via odin?
    Edit
    A mo do uno sguardo al kernel
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da piero60 Visualizza il messaggio
    Risolto tutti i problemi , tornato all 5.1.1 ,alias 17.4 + blackneon , + aroma theme 17.2 che grande pacchetto !!!!!! Non vorrei dire ma aspetto n po a rimontare mm...
    Azz io ieri avevo scaricato tutto pronto per mascella ma ero ancora titubante
  4. #4193
    Nov 2015
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Ragazzi riporto la mia esperienza.... ho fatto il flash della recovery...
    Dopo aver flashato il bootloader sul g925, si blocca e non riesco nemmeno più ad entrare in recovery... ho notato che il bootloader è solo 1.56 mb. Riflasho il bootloader vecchio che è 3mb circa e tutto riprende a funzionare alla grande.
    Per il momento rimango a lollipop... ma seguo volentieri la scena, anche in vista di una recovery compatibile con mm ))
  5. #4194
    Senior Droid L'avatar di chicco30
    Sep 2013
    Ferrara
    S6 edge gold
    Ringraziato 136 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tinuccio Visualizza il messaggio
    E' successo anche a me, purtroppo anche tenendo premuti i 3 tasti non ritorna in recovery, ho provato anche una 20 di secondi niente non si spegne neppure tenendo premuto il tasto power. Ecco come ho fatto:
    1) rifleshato bootloader vecchio
    2) eseguito il flash della Rom Kernel e modem senza riavviare finiti i passaggi. (io avevo dimenticato il flash del SU prima 2.56 poi 2.57)
    3) da TWPR ho cercato riavvia in download mode e flash nuovo Bootloader
    si è riavviato la scritta Samsumg lampeggia per 5/10 minuti ma poi parte.
    Ciao raga , accorto adesso che titanium non mi fa il backup su memoria usb dice che non è scrfivibile , cambiato versione , dalla 7.2.2 alla 7.3.0 , stessa solfa , soluzione ?
    Buongiorno
    Allora non sono riuscito a fare il backup ma il ripristino si. Quindi se vuoi risparmiare spazio sulla SD interna basta fare il Backup normale poi copi i file su USB con cavo OTG a questo punto sono entrato nelle preferenze ed ho cambiato la cartella di Backup . Prima però devi abilitare la visione usando il file manager stock del sistema, se provi a copiare un file con Xplore,ad esempio, esce un pop-up che ti indica cosa selezionare.
    Ho provato a ripristinare da OTG ed ha funzionato, usando ultima versione su PlayStore ed abilitando la Pro con LP.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato chicco30 per il post:
    carotix (21-02-16)
  7. #4195
    Terracina (LT)
    Fra con il nuovo kernel synapse non va ma toolkit funziona
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Q.dino per il post:
    carotix (21-02-16)
  9. #4196
    Terracina (LT)
    Giorno,fra il modem della 5.1.1 va benissimo,finalmente ho campo,
    Per chi vuole usare Mystery kernel e settarlo dovete usare kernel toolkit,se volete l'apk mandatemi un pm
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Q.dino per il post:
    MaRkO72 (22-02-16),yuri76 (22-02-16)
  11. #4197
    Sep 2013
    Ferrara
    S6 edge gold
    Ciao Dino che vantaggi hai ha settare il Kernel diverso da quello del Maestro.
  12. #4198
    Terracina (LT)
    Ciao,da spiegare in tutto e lunga ma si puo far risparmiare la batteria x esempio,puoi spingerlo al massimo,controllare il tcp,e molto altro,ma va bene anche cosi il kernel,
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  13. #4199
    Sep 2013
    Ferrara
    S6 edge gold
    Ecco mi hai già risposto, è per il risparmio energetico e le performance! Una volta ho provato a leggere i tutorial per settare al meglio ma dopo tante prove prove non avevo trovato molta differenza con quello della Rom. Anche perché spingere al massimo da una parte per favorire qualcos'altro esempio è molto soggettivo da quello che uno fa con il proprio cellulare.
    Comunque se me lo passi quello che hai modificato lo provo stasera!
    Ps: ma siamo in pochi a tenere la 18.1 o sbaglio?
  14. #4200
    Terracina (LT)
    Quote Originariamente inviato da chicco30 Visualizza il messaggio
    Chicco va in pm
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
