Pagina 655 di 855 primaprima ... 155555605645653654655656657665705755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,541 a 6,550 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #6541
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da Tinuccio Visualizza il messaggio
    Ragazzi se vi può essere utile, a me non è mai successo....
    Io l'ho installata facendo un format completo...
    Nei wipe ho selezionato tutto....
    Prima avevo salvato tutto sul pc... foto, musica, app+dati ecc...
    Provate a formattare tutto... operazione molto più penetrante del full wipe
    Io ho sempre fatto così anche full wipe in aroma
    la talpa estiva
  2. Il seguente Utente ha ringraziato yuri76 per il post:
    chicco30 (23-08-16)
    Androidiano L'avatar di CiGn0
    s6 edge
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    È qualche giorno che uso la nuova rom. La nuova base è veramente fluida più della precedente. Di seguito qualche piccolo problemino che ho riscontrato io:
    Il sensore luminosità ogni tanto nn funziona bene è tiene lo schermo alla massima luminosità x poi resettarsi da solo dopo un bel po di uso.
    Anche il sensore prossimità. Quando avvio una chiamata lo schermo si fa subito nero nn ostante il tell nn è vicino all orecchio.
    I tasti soft touch mi hanno iniziato a lampeggiare da soli per poi smettere.
    Ho dovuto disattivare le notifiche Anteprime nei poupoup altrimenti mi usciva in continuazione l errore Il Programma UI è stato arrestato
    In attesa che il maestro risolverà il tt come sempre, ne approfitto per ringraziarlo dello splendido lavoro. 😆😆😆😆😉😉😉😉
    Edit: confermo i tasti soft touch lampeggiano all impazzata
    Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di CiGn0; 21-08-16 alle 18:55
  5. #6543
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da CiGn0 Visualizza il messaggio
    In attesa che il maestro risolverà il tt come sempre, ne approfitto per ringraziarlo dello splendido lavoro. ����������������
    Strano io flash Ata al primo colpo nessun problema. A parte quando ho avuto il riavvio
  6. #6544
    s6 edge
    ho riprovato a flasharla. m sn capitati i stessi problemi e allora sn tornato alla 24.1
    edit: forse questi problemi sarranno dovuti dal fatto che ho il file system f2fs altrimenti nn mi spiego xchè solo a me da tt questi problemi
    Ultima modifica di CiGn0; 22-08-16 alle 12:03
  7. #6545
    Senior Droid L'avatar di Hancock
    SM-G920F
    Ringraziato 256 volte in 209 Posts
    E' probabile, perchè non ho nessun tipo dei problemi descritti da te, addirittura non ho avuto neanche un riavvio anomalo.
    Ma che differenza c'è tra i vari file system?
    XIAOMI Mi 8 MIUI 10 Global
  8. #6546
    s6 edge
    io l ho fatto xchè usando arter kernel consiglia di usare quel tipo di file system ed in effetti ho riscontrato maggiore fluidità.
  9. #6547
    SM-G920F
    Ma hai provato a flasharla con il kernel Hacker che ha messo carotix di default?
    Ti garantisco che è molto fluida e con consumi di batteria molto parsimoniosi, come prima ricarica ho fatto quasi 5 ore di schermo. Dovresti provarla la 24.2 senza cambiare kernel così vedi la differenza e come problemi per ora non ho riscontrato nulla,
  10. #6548
    s6 edge
    il kernel di base della rom nn supporta f2fs
  11. #6549
    s6 edge
    allora piccolo aggiornamento. ho rimesso il file system originale e rimesso la versione 24.2 con il kernel originale. appena avviato ad ogni notifica che mi arriva mi appare l errore Il Programma UI è stato arrestato.
    boh nn capisco il xchè...
  12. #6550
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    le applicazioni le installi una per una oppure utilizzi il ripristino da titanium backup... in quest'ultima ipotesi, prova a installare tu le applicazioni e, se del caso, provvedi con il titanium al ripristino dei soli dati.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato usitaly per il post:
    carotix (24-08-16),mellagarga (09-10-16)
