Pagina 667 di 855 primaprima ... 167567617657665666667668669677717767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,661 a 6,670 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #6661
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    ciao Franco, ben tornato... dunque ho installato Aroma Theme v24.2-A su Aroma Theme v24.2 e Rom 24.1 ... dopo l'installazione, sembrava che tutto funzionasse in modo egregio, come al solito ovviamente... tuttavia, io utilizzo es file manager (tutte e tre le versione) e tutte e tre si arrestavano quando li lanciavo... ho provato a cancellare la cache e i dati di tutti e tre i file manager... ma nisba, pertanto, come soluzione non mi restava che reinstallare di nuovo Aroma Theme v24.2... fatto.... pensavo d'aver risolto! purtroppo, niente da fare, il problema oramai persisteva... neanche reinstallando nuovamente la rom, la vers. 24.1 senza full wipe, ha dato risultati utili... ho risolto in fine solo con un full wipe reinstallato la rom 24.1 e l' Aroma Theme v24.2.. ora sono perplesso... che faccio, reinstallo la 24-2A e se ricomincia il problema? tu hai qualche idea da cosa possa dipendere ciò?
    ciao e scusami se ti rappresento sempre dei problemi da risolvere.
    Quote Originariamente inviato da bubbalicious Visualizza il messaggio
    Fra, cosa c'è di nuovo nel nuovo aroma theme 24.2A?
    Inviato dal mio SM-G925F
    che casino !! strana sta cosa ... nell'ultimo AROMA THEME V24.2-A ho tolto il services.jar (perchè è postato nei fix in ota) e modificato qualche app , quindi in teoria non dovrebbe dare problemi
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    mellagarga (09-10-16),usitaly (28-08-16)
    Jan 2014
    Ok, grazie, mi ha incuriosito un particolare, nella prima pagina di questo post sull'immagine del blackneon v. 16 le icone del menu toolbar sono tutte foto, tipo la posizione, la connessione dati, rotazione schermo ecc... , c'è un thema con la possibilità di mettere quelle icone, sono bellissime
  5. #6663
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    quindi, in teoria, se rimetto il services.jar della 24.2 nella 24.2-A, in teoria, non dovrei avere problemi... ti pare?
  6. #6664
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Vi seguo sempre con piacere
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    carotix (28-08-16),usitaly (28-08-16),yuri76 (28-08-16)
  8. #6665
    Russi - RA
    ehehe purtroppo quella è uno screen datato ... ora non si riesce più o perlomeno non ci sono ancora riuscito .. è tutto diverso su questi firmware MM ... ho provato diverse volte e riesco a mettere i toggle true ma poi non si capisce se sono attivi o no perchè è tutto impostato su una sola icona che cambia colore se è attiva o no .. dovrei trovare il modo di attivare i background per distinguerli
    ma se ora vai bene secondo me puoi flashare l'ultimo aroma theme tranquillamente ... una cosa se puoi , mi passeresti es file manager in privato che vorrei provare?
    Ultima modifica di carotix; 28-08-16 alle 14:57
  9. #6666
    Sep 2013
    Avellino
    nessun problema... in PM
  10. Il seguente Utente ha ringraziato usitaly per il post:
    carotix (28-08-16)
  11. #6667
    Russi - RA
    ho constatato che a chiedere le autorizzazioni è il nuovo smart manager .... qualcuno di voi ha per caso un vecchio aroma theme v.22 ... ? cosi mi risparmiavo di ritemarlo
  12. #6668
    Androidiano VIP L'avatar di Q.dino
    Terracina (LT)
    omnia hd.s2.s4.S6 edge s10+
    Ringraziato 1,314 volte in 1,006 Posts
    Fra io ho il 21.2 o il 21.3 ho li 23.1
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Q.dino per il post:
    carotix (28-08-16)
  14. #6669
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da Q.dino Visualizza il messaggio
    se hai il 21.3 , inviami SmartManager ... lo trovi in themes/inverted/system/priv-app .. grazie
  15. #6670
    Terracina (LT)
    Aroma
    https://mega.nz/#!Xkh3WQgK!WoZ_gplxW...tRnXa5au9dNuUM
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Q.dino per il post:
    carotix (28-08-16)
