Pagina 684 di 855 primaprima ... 184584634674682683684685686694734784 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,831 a 6,840 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #6831
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe1377 Visualizza il messaggio
    Anch'io ho tolto le notifiche a comparsa ma continua a comparirmi la notifica a tutto schermo....così come ho provato a impostare le trasparenze ma niente. L unica sarebbe quella di non mostrare l'anteprima del popup
    non è che abbia a che fare con i messaggi mobili?
    qualcuno ha provato disattivarli?
    Ultima modifica di carotix; 14-09-16 alle 10:16
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Io no. Però a me le notifiche arrivano normalmente con il popup in alto
    Talpa estiva
  4. #6833
    Jan 2014
    Si le notifiche ti arrivano con il popup in alto, il problema è che quando arrivano in alto si trascinano dietro lo sfondo del background se l'hai impostato da aroma theme. Io ho risolto andando in gestione applicazioni, scegli le app che ti mandano le notifiche, vai su notifiche e togli la spunta su anteprima dei popup, così le notifiche ti arrivano lo stesso, si illumina il led e ti compaiono nel pulldown ma non vedi l'anteprima in alto
    Inviato dal mio SM-G925F
  5. #6834
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da bubbalicious Visualizza il messaggio
    Io non ho questo problema
    Talpa estiva
  6. #6835
    Ringraziato 79 volte in 68 Posts
    Esatto..è l'unico modo per evitarlo. È da diverse versioni che me lo porto dietro questo difetto..credo addirittura dalla 21.
  7. #6836
    Jan 2014
    Si è vero ma prima o poi carotix risolverà anche questo, finora ha sempre risolto tutto, o al massimo se non si può si lascia così è va bene lo stesso
  8. #6837
    Russi - RA
    giorno raga! sto lavorando su di una nuova mod e mi ha dato un sacco di problemi ... comunque ora ci sono riuscito,
    in pratica potrete cambiare lo sfondo dei toggle e scegliere tra 16 modelli diversi utilizzando rom control e visualizzarli senza riavviare
    edit: e volendo colorarli come vi pare
    Ultima modifica di carotix; 15-09-16 alle 11:16
  9. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    6manu6 (15-09-16),peppe1377 (15-09-16),Q.dino (15-09-16),Stejj (15-09-16),yuri76 (15-09-16)
  10. #6838
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Fantastico!!!!
    Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  11. #6839
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Ottimo. Fra un po' faremo tutto con rom control
    Talpa estiva
  12. #6840
    Androidiano VIP L'avatar di Q.dino
    Terracina (LT)
    omnia hd.s2.s4.S6 edge s10+
    Ringraziato 1,314 volte in 1,006 Posts
    Supersu V2.78-SR1
    Flash Recovery zip:
    WHAT'S NEW
    15.09.2016 - v2.78 - SR1
    - subinary: Adjust app_process detection with manipulated mount namespaces
    - subinary: Adjust Zygote PID detection to prefer 64-bit
    - subinary: Fix possible NPE in LD_PRELOAD sanitization
    - subinary: In systemless mode, ensure PATH contains /su/bin and /su/xbin
    - supolicy: Ensure zero-on-alloc for new rules
    - supolicy: Fix parsing allowxperm with multiple sources/targets in a single definition
    - ZIP/Systemless: Give su.d 60 seconds to execute (from 4 seconds)
    https://www.dropbox.com/s/um6093vblp...23031.zip?dl=0
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  13. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Q.dino per il post:
    6manu6 (15-09-16),carotix (15-09-16),CiGn0 (15-09-16),mellagarga (09-10-16),pecia (15-09-16),yuri76 (15-09-16)
