Pagina 746 di 855 primaprima ... 246646696736744745746747748756796846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,451 a 7,460 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #7451
    Ringraziato 54 volte in 44 Posts
    no no è per tutti .. come non lo vedi ! anche ad esempio se disattivi il wifi e poi lo riattivi , vedi un popup in basso apparire per un attimo
    tu stai usando la rom stock oppure il main theme inverted? perchè per il main theme è già funzionante l'animazione , invece per la rom stock ci sono le mod in OTA/MODS, le ho messe questa mattina,
    in ogni caso devi aprire cardhrom control almeno una volta per dargli i permessi di root
    io uso il main theme....carhdron aperto non so quante volte. Ma tu dici il popup con scritto "connesso alla rete wifi ecc. ecc. ? quello si lo vedo ma compare in fade e basta anche se cambio modalità.
    Ultima modifica di pluviet; 30-11-16 alle 20:40
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da pluviet Visualizza il messaggio
    si quello , ma come non vedi animazioni diverse se la cambi da carhdron control? mi sembra strana sta cosa
    qualcun'altro ha questo problema?
  4. #7453
    Ho anche provato a riavviare ma lo vedo come nel firmwre stock. Appare in dissolvenza e scompare allo stesso modo.
    Un altra cosa..volevo provare a fare uno screenRecorder per postarlo ma non va neanche quello.
  5. #7454
    Russi - RA
    bah .. non capisco come mai per il toast ... ma nemmeno per screenrecord a me funziona bene .... sentiamo anche altri se hanno questi problemi
  6. #7455
    Senior Droid L'avatar di Hancock
    SM-G920F
    Ringraziato 256 volte in 209 Posts
    A me funziona tutto, ho provato adesso lo screen recorder e va benissimo.
    XIAOMI Mi 8 MIUI 10 Global
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Hancock per il post:
    carotix (01-12-16)
  8. #7456
    Quote Originariamente inviato da Hancock Visualizza il messaggio
    Allora sarà il mio telefono...mi sa che dovrò reinstallare tutto con un bel fullwipe. Ma devo percaso flashare lo zip fix_toast che è su CarhdControl ?
    Ultima modifica di pluviet; 01-12-16 alle 12:26
  9. #7457
    Russi - RA
    no no ... poi se usi il main theme è già tutto ok
  10. #7458
    io tempo fa avevo flashato uno zip chiamato "xposed-v86.1" per poi installare Xposedinstall.apk e far funzionare l'Xposed. Può dipendere da quello ?
  11. #7459
    Russi - RA
    so che a volte certi moduli di xposed vanno in conflitto con alcune cose , ma non so dirti con precisione ... l'unica è che provi il tutto con la sola rom stock , poi metti il resto e vedi
    nuovi tweaks per migliorare la batteria in OTA/TWEAKS
    Ultima modifica di carotix; 02-12-16 alle 12:54
  12. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    yuri76 (02-12-16)
  13. #7460
    E con la.stock devo flashare lo zip fix del toast ? Che poi con la stock devo vedere se cambiando l'immagine in backvround nella pulldown in automatico mi cambia anche quella sulle chiamate come mi fa ora
