Pagina 757 di 855 primaprima ... 257657707747755756757758759767807 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,561 a 7,570 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #7561
    Androidiano VIP L'avatar di paoloc67
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Samsung S6 edge green
    Ringraziato 397 volte in 344 Posts
    Quote Originariamente inviato da paoloc67 Visualizza il messaggio
    Carotix ho provato di nuovo ad installare la rom con full wipe e riscaricare il theme ma anche provando vari temi il briefing non si installa . Ps. cosa vuol dire la scritta instal stock sotto all'opzione per l'installazzione? Funziona solo per il tema stock?
    install stock significa che è l'opzione stock ossia col briefing ... ma è strano veramente che tu non riesca ad installarlo ... voglio fare un po di prove per verificare
    edit: ho provato un paio di volte mettendo briefing e 6thgear e mi funziona sempre in modo corretto ... bah! non capisco
    Risolto bisognava attivarlo andando nelle funzione schermata. Scusa ma é la prima volta che devo fare questo passaggio per averlo.
    Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsante nell'angolo in basso a sinistra
    Aug 2010
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da hybris Visualizza il messaggio
    carotix ho fatto come dici, ma il telefono adesso si blocca alla schermata di boot...
    hai fatto come ho detto la prima volta o la seconda? ti avevo detto di non fare il full wipe la prima volta perchè avevi già installato la rom , ma se vieni dal firmware stock devi farlo e selezionare anche il kernel
    non capisco come mai hai voluto rifare da capo se avevi già la rom (il problema audio lo avresti risolto riflashando la rom senza selezionare nulla)
    Purtroppo sto facendo casini perché ho solo questo telefono e non posso starne senza per questo torno sempre alla stock...
    Ho provato questa volta a fare senza kernel partendo da stock forse per questo andava in stallo al boot.
    Ora riprovo a fare la procedura, mi confermi solo che il modello da selezionare è g920f/i/k/l/s? Anzi ti dico le impostazioni che selezionerò
    Parto di nuovo da stock + twrp
    Wipe
    ITV
    G920F/I/K/L/S
    multiuser disable
    ambient dispaly don't install
    disable data usage...
    nfc... install
    kernel -> non so quale tra quelli possibili
    Ultima modifica di hybris; 19-12-16 alle 11:03
  4. #7563
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    beh certo .. se tu hai il 920F
    come kernel metti arter 97 per il 920F
    Ultima modifica di carotix; 19-12-16 alle 11:06
  5. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    hybris (19-12-16)
  6. #7564
    Buongiorno carotix, innanzitutto grazie per i tuoi consigli....volevo solo sapere come mai con la tua rom la mia usb-otg non viene riconosciuta o meglio viene riconosciuta come danneggiata e mi chiede di formattarla ??
  7. #7565
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da franci79 Visualizza il messaggio
    quale kernel hai messo? penso lo faccia con quello stock
  8. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    hybris (19-12-16)
  9. #7566
    si....uso il kernel stock. Che soluzione si può trovare ?
    Ma anche con un altra rom avevo lo stesso kernel ma nessun problema con usb
  10. Il seguente Utente ha ringraziato franci79 per il post:
    carotix (19-12-16)
  11. #7567
    Russi - RA
    probabilmente ci sarà il modo allora , è da poco che ho inserito il kernel stock ... provo a capire come renderlo operativo
  12. #7568
    Grazie mille....perchè devo ripristinare il backup che avevo fatto con titanium e spostato sull'usb.
  13. #7569
    Aug 2010
    Allora, riepilogo....ho installato la rom una prima volta e non andava...avevo scelto il kernel arter97 (uno dei primi in lista). Poi ne ho scelto un altro, rom installata e magicamente va anche la parte modem. Ci stavo quasi perdendo le speranze
    Ora, posso finalmente approcciarmi al mondo dei temi e delle app xDxD....vorrei installarmi Greenify in modo da ridurre al max i consumi...avete qualche dritta da darmi oltre a questo programma? magari qualche programmino che mi monitora i consumi ecc ecc
    ps carotix non hai idea di come sono felice, non mi era mai capitato di metterci 3-4 per moddare un telefono hahahaha
  14. Il seguente Utente ha ringraziato hybris per il post:
    carotix (19-12-16)
  15. #7570
    Ringraziato 54 volte in 44 Posts
    Carotix c'e piu modo di fare come prima modifiche sulla schermata delle chiamate ? (Modifica testo exc). Anche il fatto di far vedere la foto del chiamante solo in un cerchio invece che a tutto schermo come era prima ?
