Pagina 806 di 855 primaprima ... 306706756796804805806807808816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,051 a 8,060 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #8051
    Senior Droid L'avatar di Hancock
    SM-G920F
    Ringraziato 256 volte in 209 Posts
    Ok, per me va bene. Basta il solito flash da recovery?
    XIAOMI Mi 8 MIUI 10 Global
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da Hancock Visualizza il messaggio
    darò tutte le istruzioni
    edit: l'unica cosa che ho bisogno di sapere è se occorre o no il nuovo bootloader ... se occorresse dovrei scaricare un firmware per il G920F per estrarlo
    sto facendo testare questa cosa da un'amico su xda
    darò ulteriori dettagli in seguito
    Ultima modifica di carotix; 17-03-17 alle 11:07
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    6manu6 (17-03-17),Hancock (17-03-17)
  5. #8053
    Senior Droid L'avatar di 6manu6
    Verderio (LC)
    Samsung S8
    Ringraziato 98 volte in 75 Posts
    Io attualmente sto provando il firmware francese su G920F scaricato da samfirmware , se mi dici come estrarlo lo posso fare io.
    Device: Samsung S8 G950F
    Operatore: TIM
    http://www.easybytez.com/hz9pyjmwxqba
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 6manu6 per il post:
    carotix (17-03-17)
  7. #8054
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da 6manu6 Visualizza il messaggio
    ottimo intanto potremmo anticipare le cose nel caso occorresse ...
    apri lo zip poi con drag and drop porti fuori il file md5 .... poi lo apri e porti fuori i file : cm.bin , sboot.bin e mettiamoci anche il modem.bin .. mi fai uno zip e lo carichi da qualche parte
    Ultima modifica di carotix; 17-03-17 alle 13:04
  8. #8055
    Verderio (LC)
    Samsung S8
    Ok, stasera appena arrivo a casa dal lavoro estraggo i file richiesti.
    Operatore: TIM
  9. #8056
    Russi - RA
    CarHDRom V.28 - 7.0 Nougat - 17/03/17
    for G920F and G925F
    BASED ON OFFICIAL FIRMWARE XXU5EQAC - XEU
    *DEODEXED
    *ZIPALIGNED
    *PARTIALLY DEBLOATED
    *FEATURES
    *BUILD.PROP TWEAKS
    *AROMA
    *NO KERNEL (flash your after or before the rom)
    *TUNE2FS/EXT4
    *ALL THE APPS UPDATED
    *VIRTUAL LOCK BUTTON ON TOP-LEFT
    IL NUOVO BOOTLOADER NON SERVE
    INSTALLAZIONE
    Scarica il tuo kernel e mettilo nel telefono:
    per G925F here
    per G920F here
    Scarica la rom e mettila nel telefono
    Recovery mode:
    Flasha la rom selezionando il full wipe da aroma
    Flasha il tuo kernel
    Riavvia
    il boot prenderà 5 minuti
    se tu vuoi avere il root scarica e flasha da recovery:
    SuperSU da qui thanks to dr.ketan
    BusyBox da qui
    oppure
    Magisk da qui thanks to topjohnwu
    se riflashi la rom sopra a quella esistente utilizzando il full wipe o no , non serve riflashare il kernel
    ma se fai il full wipe occorre riflashare il root
    nessun problema per ritornare a Marshmallow
    Download CarHDRom v.28
    Ultima modifica di carotix; 17-03-17 alle 16:18
  10. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    6manu6 (17-03-17),bluflight13 (17-03-17),Hancock (17-03-17),pluviet (17-03-17),Q.dino (17-03-17),yuri76 (17-03-17),Zangetsu (19-03-17)
  11. #8057
    SM-G920F
    Grazie di tutto il lavoro che fai.
    Domande;
    Nel caso volessi tornare indietro, devo per forza installare supersu, o basterebbe solo la recovery modificata?
    Potrei eliminare altre app direttamente dallo Zip?
    EDIT; Installata da 10 minuti e sembra funzionare tutto, unica pecca per ora è che mi è uscito in numero 1 nel icona delle impostazione in "stato"> "stato dispositivo", questo mi piacerebbe eliminarlo, per il resto ok. Adesso spinazzo un po in giro. Tutto molto carino, (no supersu)
    Ultima modifica di Hancock; 17-03-17 alle 18:46
  12. #8058
    Russi - RA
    Domande;
    se per tornare indietro intendi rimettere marshmallow ... ti occorre solo riflashare la rom col full wipe ... scusa ma forse non ho capito bene ... quali app da quale zip?
    Ultima modifica di carotix; 17-03-17 alle 18:52
  13. #8059
    SM-G920F
    Intendevo proprio quello di rimettere Marshmallow....mentre per le app pensavo ce ne fossero molte di più di preinstallate, allore pensavo si potessero eliminare direttamente dallo zip ma ho visto che sono davvero poche e vanno benissimo così. Sarebbe bello ci fosse un modo per eliminare il numerino 1 nell' icona delle impostazioni, si vede troppo.
    Ultima modifica di Hancock; 17-03-17 alle 19:10
  14. #8060
    Russi - RA
    eh lo so ... è lo stato del device nelle info sul dispositivo che dice ci siano delle modifiche non sicure ... ma non è vero , solo che devo trovare da dove prende questa cosa .. probabilmente dal build.prop
  15. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    Hancock (17-03-17)
