Pagina 828 di 855 primaprima ... 328728778818826827828829830838 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,271 a 8,280 su 8547
[ROM][7.0][G920/25F/I][5EQAC] ☼ CarHDRom V.28 ☼ [17/03/17]
  1. #8271
    Senior Droid L'avatar di 6manu6
    Verderio (LC)
    Samsung S8
    Ringraziato 98 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    credo di si... tra i due terminali l'uniche differenze esistenti, sono le dimensioni.... per il resto, tutto è identico.
    Speriamo cosi rimarrò ancora fedele alla CarHDRom
    Device: Samsung S8 G950F
    Operatore: TIM
    http://www.easybytez.com/hz9pyjmwxqba
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    Quote Originariamente inviato da 6manu6 Visualizza il messaggio
    Circa le "generose" dimensioni della versione plus hai ragione solo in parte... è decisamente più lungo, ma è anche più largo di quest'ultimo....
    queste le dimensioni dichiarate: "S8: 148.9 x 68.1 x 8 mm S8+: 159.5 x 73.4 x 8.1 mm S7E: 150.9 x 72.6 x 7.7 mm" . se sei interessato alle dimensioni del S8, se mi permetti, ti consiglierei, l'acquisto del S7edge... che è un signor terminale ed ha le stesse caratteristiche del S8/S8+ addirittura ha un batteria con circa 100Mah in più... il processore è leggermente inferiore ma va che è una scheggia!
  4. #8273
    Verderio (LC)
    Samsung S8
    In parte hai ragione hanno le stesse dimensioni ma dopo averlo visto e provato lo schermo Infinity non riesco proprio a prendere S7 edge.
    Operatore: TIM
  5. #8274
    Senior Droid L'avatar di luke100
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da luke100 Visualizza il messaggio
    intanto grazie, gentile come sempre...
    sono impazzito tutta sera con mille prove di vari flash e "rosari pasquali".
    alla fine ho risolto alla 3a volta con un firmware stock
    mmmmaaaahhhh
    ora installerò la tua 30!
    ho installato la 30 con le uniche modifiche di un tema dallo store samsung
    al riavvio (dopo averlo configurato per bene ;((((( ) schermo nero!
    funziona solo menu avvio e si illuminano i tasti in basso se prenuti ma non si vede nulla.
    Se reinstallo la rom no full wipe non cambia nulla...
    devo tornare a MM?
    Se ti ho aiutato mettimi un thanks
    S6 Flat 64Gb black and mod
    Note 10.1 2014 605Lte stock
  6. #8275
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Mi spiace ma stavolta non vi seguo il plus è troppo stretto e lungo e personalmente non mi piace proprio io penso prenderò s8 normale. Ma che voi sappiate le rom saranno compatibili tra loro?
    saranno simili ma nn credo sia compatibile al 100% .. di sicuro il build.prop è diverso .. poi ci saranno diversi settaggi per la ricarica della batteria .. e sicuramente altre cose .
    mi spiace se dovessimo scegliere strade diverse , ma del resto ognuno fa le proprie scelte
    io non li ho ancora presi in mano nessun dei 2 ... ma indicativamente mi piacerebbe prenderne uno un po più grande stavolta
  7. #8276
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    io li ho presi in mano in un centro vodafone la settimana scorsa
    venendo da un S6 falt ho notato la differenza ovviamente, ma tra i 2 S8 non molta
    sono indeciso anch'io...
  8. #8277
    scusa Carotix, ho notato che nelle tue rom tipo la v30 quando blocco lo schermo con un app tipo "screen off and lock" alla riattivazione con impronte non mi chiede il pin. da cosa dipende? perchè ora sono su stock con root ma in fase di sblocco con impronte dopo mi dice di inserire il pin...Grazie
  9. #8278
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quello grande è bello. Comunque problema. Oggi come tutti i giorni, in macchina collego il cellulare ad altoparlante Jabra si collega ma non parte l'audio e impossibile seleziobarlo
    Talpa esausta
  10. #8279
    ciao ragazzi un info veloce veloce. per caso è possibile mettere il modem h3g del firm 6.0.1 (postato a pagina 720) su un s6 che monta un firm 7.0 ?
    tnx
    Ultima modifica di blademetal; 18-04-17 alle 18:25
  11. #8280
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da franci79 Visualizza il messaggio
    hai provato tenendo premuto il dito per qualche secondo?
    Quote Originariamente inviato da blademetal Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi un info veloce veloce. per caso è possibile mettere il modem postato a pagina 720 h3g del firm 6.0.1 su un s6 che monta un firm 7.0 ?
    tnx
    si .. funzionano anche quelli ... però sono solo flashabili da recovery
    Ultima modifica di carotix; 18-04-17 alle 18:26
  12. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    blademetal (18-04-17)
