ok vado di root 6.1 giusto?
hector100 (19-03-16)
Ho flashato cf autoroot ed è andato 'tutto' bene, thanks!
Ragazzi, ho seguito alla lettera il post per il root con fw 6.0.1 però mi fermo in un punto.
Dopo aver flashato senza errori la CR, riavvio il telefono in recovery, mi compare il pupazzetto android con in pancia una freccia che gira e in basso "installazione aggiornamento di sistema in corso", poi compare il pupazzetto con triangolo giallo e poi mi arriva sulla schermata dove ho le varie voci tra cui install zip from sd card. Se ci clicco però mi da errore che non riesce a montare l'sd.
Che devo fare?
D
Edit: Risolto, dovevo abilitare la modalita sviluppatore che non avevo fatto. Il problema ora è che mi si sono invertiti tutti i tasti. Se devo cliccare 1 devo cliccare sulla tastiera il 3, se devo cliccare il 9 devo cliccare il 7. Che è successo?
Edit 2 : Risolto anche questo grazie ad un utente di xda. Bisogna entrare nel menu service con *#2663# e fare l'aggiornamento con il primo bottone in alto.
Ultima modifica di guardian76; 25-03-16 alle 10:11
