Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
Costante Reboot/Riavvio
    Mar 2015
    Salve, ho un problema (credo) grave con il mio S6 Edge G925F.
    Senza apparente motivo ha iniziato a riavviarsi costantemente, non riesco ad accenderlo in nessun modo, non riesco ad accedere alla WIPE Mode, ma SOLO alla Downloading Mode...da questa ho provato a flashare con Odin utilizzando il firmware che il telefono aveva già montato (cioè la versione che avevo usato a Dicembre 2016 quando ho riprinato il cell per pulirlo)...nonostante Odin dà che il procedimento è andato a buon fine (PASS), non cambia assolutamente niente.
    Il telefono è nobrand.
    Non vorrei portarlo in assistenza, o almeno provare a recuperare alcuni dati prima...dovrei trovare il modo anche solo di accederci per pochi minuti.
    Qualche idea o soluzione ? Sono disposto anche a pagare qualche esperto se riuscisse a risolvermi il problema.
    Grazie in anticipo,
    Francesco.
    Mar 2015
    Aggiungo una cosa, la causa credo sia dovuta all'aggiornamento che dovevo fare, c'avevo la notifica nella barra da qualche giorno e rimandavo sempre per un motivo o per un altro. Leggendo in giro per il web di discussioni di persone che hanno il mio stesso problema, ho rilevato proprio questa possibile "causa comune".
    Mar 2015
    @bluflight13 scusa se permetto di taggarti ma vedo che ti occupi spesso di questi problemi.
    Ho provato a scaricare l'ultimo fw disponibile dal Sammobile, l'ultimo ITV...ho provato a flashare ma il telefono ora on mi fa entrare neanche in Download mode, ha solo questa schermata "An error has occured while updating the device software. Use Smart Switch", obv Smart Switch dice che il dispositivo non è supportato e Odin riprovando a flashare si blocca qui:
    Suggerimenti?
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da frankdfl Visualizza il messaggio
    Suggerimenti?
    Nessun problema, hai fatto benissimo. Vediamo di risolvere. Come prima cosa proviamo con questo Odin, e se puoi cambia anche cavo usb e porta sbaglio del pc e trenta il flash. Forza lo spegnimento tenendo premuto sempre volume giù +power +home e appena si spegne lo schermo ripremi la combinazione per mandarlo in download mode. Importante chiudere e riaprire Odin ad ogni tentativo
    EDIT: spostato in sezione modding. PS, in origine il tuo telefono è nobrand o di qualche brand?
    Ultima modifica di bluflight13; 11-06-17 alle 23:25
    Mar 2015
    Innanzitutto gentilissimo della celere risposta.
    Anyway, son riuscito a mandarlo in D-Mode come mi hai detto e ho provato a flashare con la versione vecchia (scaricata a Dicembre 2016) ed è proprio quella che montava il telefono precedentemente. Risultato: sono tornato al problema iniziale, telefono che si riavvia continuamente presentando solo la schermata nera con il logo Galaxy e il nome del modello senza potersi avviare. Son tornato in D-Mode e ho provato a flasharlo con l'ultima mod presente sul sito (che è la prima versione per Android 7) per i dispositivi nobrand, ma si ferma esattamente come nello screen precedente.
    Ultima modifica di frankdfl; 12-06-17 alle 00:09
    Sep 2009
    Col firmware precedente si blocca sulla scritta galaxy perché serve un wipe data /factory reset dalla recovery stock. Riprova, flash firmware originale che va a buon fine, quando si riavvia il telefono lo spegni con la solita combinazione per mandarlo in download mode, e subito dopo premi volume su +power +home per mandarlo in recovery, lasciando i tasti non appena compare la scritta samsung
    Mar 2015
    Piccolo aggiornamento, prima che leggessi la tua risposta stavo cercando questo possibile problema sull'errore che dava Odin e vedendo su un forum inglese la soluzione era semplice, bastava usare la nuova versione di Odin (3.12), ho provato ed ha funzionato...ho flashato il cell correttamente con l'ultimo firmware disponibile (Android 7) ma è rimasto lo stesso identico errore. Praticamente non è cambiato niente.
    Ora provo a fare come hai detto te, PS. con firmware originale intendi quello che montava il telefono prima dell'errore o quello che montava quando l'ho comprato ? Perchè quest'ultimo non saprei quale versione è.
  9. #8
    Sep 2009
    Ma quindi il flash de firmware nougat è andato a buon fine con la scritta "pass" su Odin? Prova il wipe data /factory reset dalla recovery stock
  10. #9
    Mar 2015
    Precisamente questo:
    2017-05-10 Italy 7 G925FXXU5EQD4 G925FITV5EQD1
    https://www.sammobile.com/firmwares/.../SM-G925F/ITV/
    E' andato a buon fine con la scritta PASS....ora riprovo a flasharlo sempre con questa versione e provo a mandarlo in Recovery.
  11. #10
    Mar 2015
    @bluflight13, niente...come già avevo provato a fare innumerevoli volte l'altro giorno, il telefono non vuole andare in Recovery...riesco solo ad accedere alla D-Mode (il tasto credo funzioni correttamente).
