Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Consumo anomalo batteria dopo root e consigli ROM
    Ciao raga, qualcuno può aiutarmi, ho fatto il root e installato TWRP recovery, ho notato che dopo il root il consumo della batteria è aumentato notevolmente (soprattuto quello relativo al sistema android), cosa potrebbe essere successo? Ho fatto anche il wipe della cache ma non sembra essere migliorata la situazione, ho comprato anche la batteria nuova ma vorrei risolvere il problema prima di cambiarla. Inoltre sapreste consigliarmi una buona rom rispetto alla stock 7.0?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da chris22 Visualizza il messaggio
    L'acquisizione dei permessi di root di per sé non aumenta il consumo della batteria. Semplicemente sblocchi una parte dell'archivio interno del telefono. Bisognerebbe vedere cosa è successo dopo.
    Comunque già che hai la TWRP puoi scegliere che rom installare dalle diverse disponibili sia qui che su Xda.
    Preferisci una che ti dia la stessa esperienza d'uso di Samsung o proprio passare ad altra cosa?
    Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Hai usato ChinaFire per eseguire il Root?
    Installa CPU spy dal Play Store.
    Verifica se il telefono entra in Deep Sleep.
    Fai sapere.
    Non voglio contraddirti con intenzione Dream ma...
    Il Root è di per sé il Kernel, il cuore del Sistema quindi.
    Penso che l'utente abbia installato il CF Root di ChinaFire.
    Credo sia l'unico che lascia integri i parametri di settaggio di CPU, GPU, Governor e tanto altro.
    Esistono anche Kernel (Root) che incidono non poco sul consumi energetici per i loro settaggi di default.
    Nella maggior parte dei casi questo tipo di Kernel è sempre associato ad un'applicazione, utile a personalizzarlo. Sarà l'utente finale che quindi potrà gestire i vari (molti) Parametri sui quali lui interagisce.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    DreamReaper (14-11-18)
  6. #4
    Diciamo che forse una simile a quella samsung sarebbe meglio (il cell è della mia ragazza e lo usa lei), però se dovessi scegliere tra interfaccia ed affidabilità (blocchi, compatibilità bluetooth ecc ecc) sceglierei l'affidabilità e non penso che avrebbe problemi a cambiare.
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Fai sapere.
    Ho installato il root presente in guida qui su androidiani CF Autoroot ecc ecc, si è presentato anche un altro problema, che al riavvio non riesce a connettersi più alla rete wifi ma devo inserire nuovamente la passoword...
  8. #6
    Udine
    Vado un po' a ricordi...
    C'è stata una versione di ChinFire che aveva dei problemi, non permetteva lo Deep Sleep al telefono a Schermo spento. Per questo ti ho chiesto di verificare se ci fosse in Sleep.
    Mise una pezza con un file da Flashare da Recovery o, se questa non era installata, c'era da inserire una stringa tramite un Emulatore Terminale.
    Se il file di Root l'hai preso qui dubito abbia problemi. Li avrebbero accusati anche altri utenti.
    La prova dello Sleep io comunque la farei, se non altro per dare un senso all' eccessivo consumo batteria.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  9. #7
    Basta scaricare spyCPU? come faccio a capire che non va in sleep?
  10. #8
    Scaricato CPUspy e ho visto che va in deepsleep, il consumo maggiore si ha a 1296Mhz (11%)e 400 Mhz (8%)
  11. #9
    Udine
    A questo punto non hai molte alternative.
    O installi una Custom ROM.
    O riflashi la ROM originale sopra quella che hai e riporti tutto com'era prima del Root.
    Se prendi un firmware no wipe non perdi nemmeno i dati.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  12. #10
    Risolto flashando rom originale, ultimo aggiornamento no brand.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato chris22 per il post:
    Ma551m0 (19-11-18)
