Utente della settimana: carotix con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
[Samsung Galaxy S6 Edge Plus] Debrand terminale
    LG G2 " 32 GB "
    Salve a tutti, ho appena acquistato un S6 EDGE PLUS H3G e volevo sbrandizzarlo,
    Sono abbastanza pratico e ho eseguito la classica procedura con odin(3.10.7) ma purtroppo l'update fallisce...
    Se provo a flashare la versione H3G il flash va a buon fine.
    Qualcuno è a conoscenza di qualche nuovo tipo di protezione della samsung per evitare questo tipo di modifiche oppure sbaglio qualcosa?
    Discussione Spostata in sezione modding edge PLUS
    Inviato dal mio SURFACE 4 usando Androidiani App
    LG G2 " 32 GB "
    Alla fine ho trovato da solo la soluzione, in poche parole negli ultimi modelli alcuni firmware anche se per lo stesso telefono, differiscono tra loro, soprattutto il file hidden.img che nel mio caso genera il "fail" durante il flash del firmware no brand.
    Per risolvere il problema bisogna flashare inserendo anche il file pit della versione ITV e il gioco è fatto.
    Baby Droid L'avatar di macipema
    Ciao io ho un problema simile al tuo.
    Ho un S6 Edge con firmware Vodafone, e per pura curiosità ho installato con Odin il firmware della TRE.
    Purtroppo da quest'ultimo firmware (quello della TRE) non riesco più a reinstallare la versione precedente (cioè quella di Vodafone) perché Odin mi da l'errore "FAIL".
    Quindi avrei bisogno del PIT ? Ma del firmware che è installato (TRE) o che si vuole installare (VODAFONE)?
    E come si fa ad estrarlo?
    Ti ringrazio anticipatamente
    LG 4X HD
    Scusate il disturbo,
    Dovrei togliere il firmware TIM dal mio s6 edge plus e mettere quello no brand.
    1)Quanto dura il processo?
    2)Dopo aver terminato avrò perso tutti i dati oppure mi ritrovo il mio cell uguale a prima ma con un altro firmware?
    3)da 1 a 10 quanto è rischioso?
    4)Dove trovo una guida il più possibile facile da seguire?
    Grazie mille
    LG G2 " 32 GB "
    Allora, per macipema:
    Prova ad installare il firmware no brand invece di quello Vodafone.
    Per cbman:
    Il processo dura giusto qualche minuto
    Secondo me non è per niente rischioso, nel 99% dei casi se non va a buon fine puoi ripristinare tutto in ogni caso dalla modalità di ripristino.
    Nel forum trovi un sacco di guide per ripristinare o sbrandizzare il tel.
    Per fare un lavoro pulito ti conviene eliminare tutti i dati e poi caricare l'altro firmware.
    LG 4X HD
    Ultima cosa: E' sicuro al 100% che non si invalida la garanzia?
  9. #8
    Per nyo80:
    Innanzitutto grazie per la risposta,
    ti riassumo il problema.
    Prima che installassi il firmware della TRE, ho installato con successo diversi firmware tra cui quello NO BRAND, TIM, VODAFONE.
    Da quando ho installato quello della TRE non riesco a insllare nessun altro firmware compresi quelli che avevo già installato.
    Pare che il problema sia proprio il PIT, che secondo molti pareri, dovrebbe essere inserito in ODIN contemporaneamente al firmware quando si effettua il flash.
    Visto che tu hai già fatto questa procedura, dove trovo il PIT?
    Ma il PIT deve corrispondere alla versione firmware da installare o a quella presente sul telefono?
    Ultima modifica di macipema; 21-10-15 alle 09:26
  10. #9
    LG G2 " 32 GB "
    Quote Originariamente inviato da CBMAN Visualizza il messaggio
    Se devi mandarlo in assistenza devi semplicemente flasharlo con la rom originale e non ti dirà niente nessuno
  11. #10
    LG G2 " 32 GB "
    Quote Originariamente inviato da macipema Visualizza il messaggio
    Per nyo80:
    Io il pit l'ho trovato in rete, deve corrispondere solo al telefono, serve per dare le giuste partizioni da dedicare alla memoria. Evidentemente il firmware della 3 ha una partizione più piccola rispetto alle altre versioni, di conseguenza adesso che cerchi di mettere un software che ha bisogno di una partizione più grande ti da errore
