Pagina 155 di 176 primaprima ... 55105145153154155156157165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 1751
[ROM G920F] BluMak2000 v7: RISTOPUB "DAI MARZIANI" - PIATTO DEL GIORNO MM 6.0.1 PB2
  1. #1541
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    tanto deve almeno flashare il bootloader MM, altrimenti il cell non si avvia proprio. quindi da odin, almeno per una cosa ci deve passare per forza
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
    Senior Droid L'avatar di Hancock
    SM-G920F
    Ringraziato 256 volte in 209 Posts
    @Bluglight:
    Cosa vuol dire: "scaricate la rom e lo zip di supersu e metteteli dentro al telefono", la rom quale?
    XIAOMI Mi 8 MIUI 10 Global
  4. #1543
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Hancock Visualizza il messaggio
    @Bluglight:
    La blumak nel senso che conviene metterli dentro prima di tutto così quando devi installare la rom hai già i due zip pronti nella memoria interna. Non sono riuscito a integrare il root nella rom quindi bisogna Flasharlo a parte come da istruzioni subito dopo il flash della rom
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    Hancock (28-03-16)
  6. #1544
    SM-G920F
    Grazie blu, comunque mi scappava la rom Blumak e non riuscivo a capire se dovevo mettere la stock o altro, la Blumak non la vedevo. Scarico la rom e poi flash.
  7. #1545
    Sep 2009
    Il 6.0.1 mi soddisfa davvero, trovo una gestione della ram davvero ottima , molto migliorata rispetto a 5.1 e anche doze a livello batteria fa il suo lavoro. Il kernel blumak mi sembra sia venuto ben bilanciato, fluido e con gestione dei consumi superiore allo stock. Mi farete sapere
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    Hancock (28-03-16)
  9. #1546
    SM-G920F
    Sulle true creature non ho mai avuto dubbi, per non parlare del tuo kernel, ho sempre avuto ottimi risultati. Ti farò sapere tra qualche giorno. Grazie di tutto.
  10. #1547
    Napoli
    si in effetti marshmallow, sebbene sia un'evoluzione di lollipop, a me è sembrato tutto un altro pianeta.
    lollipop a confronto faceva veramente ca***e.
  11. #1548
    Jan 2015
    Ciao a tutti, io provengo da una version di marshmallow originale e non ho mai cambiato rom al telefono, volevo sapere se posso installare questa rom, grazie
  12. #1549
    Napoli
    si, certo. però perdi la garanzia, perchè su base 6.0.1 non c'è modo di ottenere root senza far scattare il knox.
    per il resto, mi pare che sia tutto in prima pagina.
    edit: ovviamente essendo tu già su base marshmallow, devi solo flashare la recovery moddata da odin, e poi la rom e il root da recovery
    Ultima modifica di erghetto; 28-03-16 alle 20:05
  13. Il seguente Utente ha ringraziato erghetto per il post:
    mellagarga (01-08-16)
  14. #1550
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la risposta tempestiva, la garanzia non è un problema visto che me l'hanno regalato a lavoro, un ultima cosa il telefono è branderizzato tim, questo non porta nessun problema giusto?
