Pagina 158 di 176 primaprima ... 58108148156157158159160168 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,571 a 1,580 su 1751
[ROM G920F] BluMak2000 v7: RISTOPUB "DAI MARZIANI" - PIATTO DEL GIORNO MM 6.0.1 PB2
  1. #1571
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da pluviet Visualizza il messaggio
    Un chiarimento...volevo fare un nandroid prima di flashare questa rom. Se volessi poi ripristinare il nandroid, posso farlo ? Nel senso...mi ritroverei il telefono come prima ? (Rom,root,bootloader)
    Se intendi ripristinare un nandroid del 5.1 prima devi rimettere il vecchio bootloader, sennò non si avvia il telefono
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    pluviet (30-03-16)
    Blu ma con il tuo kernel quante ore di schermo si riescono a fare ?
  5. #1573
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da pegaso993 Visualizza il messaggio
    Sono arrivato massimo a 3,ma va da situazione a situazione /utilizzo
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    pegaso993 (30-03-16)
  7. #1574
    Va bene ultima domanda ma tra una rom e un alta si ha una differenza di batteria o puo dipendere solo dal kernel
  8. #1575
    Feb 2016
    Va bene ultima domanda ma tra una rom e un alta si ha una differenza di batteria o puo' dipendere solo dal kernel
    Dipende da molteplici fattori. Uso, ricezione, app in background, kernel, Rom, luminosità display, status batteria ecc ecc... In molti casi è estremamente aleatorio dichiarare la durata della batteria di un telefono... in quanto influenzata da troppi parametri.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AmAk per il post:
  10. #1576
    Senior Droid L'avatar di garf02
    Huawei P10
    Ringraziato 230 volte in 128 Posts
    Il tuo kernel è simile a questo http://forum.xda-developers.com/gala...s6-s6-t3315896 oppure hai migliorato qualcosa?
  11. #1577
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da garf02 Visualizza il messaggio
    Si è similare. Lo space però non mi aveva entusiasmato a livello consumi. Io ho preso tutto ciò che c'era di buono dai sorgenti, e ottimizzato il tutto con la toolchiain
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    garf02 (30-03-16)
  13. #1578
    Cinisello Balsamo (MI)
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Ciao.
    Sarebbe possibile avere il kernel della MM da flashare direttamente da recovery? Il programmino per effettuare la pulizia prima di installare un nuovo kernel, funziona anche con le rom MM?
    Grazie mille.
  14. #1579
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Drumeppe Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Grazie mille.
    Vorresti mettere il kernel stock intendi? Si è fattibile, te lo preparo per stasera sono fuori adesso. Dopo il flash del kernel dovrai però riflashare anche lo zip per il root. In questo caso non serve lo zip di pulizia kernel per il Kernel blumak non va a creare niente all'interno del telefono a livello di cartelle o altro
  15. #1580
    Scusami...hai ragione, mi sono espresso male: vorrei (se fosse possibile) avere lo zip del kernel della BluMak2000 v7 PB2 MM 6.0.1 :-)
