Pagina 6 di 83 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 821
[ROOT][NO OI9/OJQ] Root Galaxy s6 SM-G920F lollipop 5.1.1 senza toccare knox
  1. #51
    Androidiano L'avatar di Fabiolol96
    Quote Originariamente inviato da adonis Visualizza il messaggio
    Se vedete che i link non funzionano piu mi mandate un pm e ve li mando io senza nessun problema.
    Ciao ho fatto tutto e sembra essere andato tutto bene.
    Vorrei installare la ROM da te consigliata e ho 2 cose da chiederti: è sprovvista di gapps? In aggiunta ho letto che per far funzionare le apps samsung serve flashare gli addon?
    Potresti mandarmi il link giusto per entrambe le cose?
    Grazie mille
    Quote Originariamente inviato da Razorbacktrack Visualizza il messaggio
    Hola adonis,intanto complimenti per l'ottima guida. Avrei una domanda : si posson usare senza problemi altri kernel/recovery/rom, giusto? basta utilizzare l'engineering bootloader,no? vorrei mettere la back-to-n0t3 che richiede la PhilZ Recovery e il kernel di arter97.
    Thanks a lot
    No da quel che ho capito solo l'unikernel supporta l'engineer bootloader. Potrei anche sbagliarmi
  4. #53
    Androidiano L'avatar di Razorbacktrack
    A me sembra alquanto strano. Alla fine knox passa ad 1 con Odin,quindi in linea teorica o non va e mi basta cambiare rom/kernel, o va senza problemi. Appena finisce il download della rom mi sa che provo
    P.s. per altre revisioni di s6 usavano altri kernel/rom anche se unikernel supporta quei modelli
  5. #54
    Senior Droid L'avatar di gnex88
    Fisciano (SA)
    galaxy s6 - galaxy nexus
    Ringraziato 92 volte in 74 Posts
    ciao. scusa ma il tuo bootloader è .zip mentre odin non accetta i .zip...come si deve fare? grazie
  6. #55
    Hai provato ad estrarlo?
  7. #56
    Quote Originariamente inviato da gnex88 Visualizza il messaggio
    Si bisogna estrarlo poi: G920F Engineering Bootloader 5.0.2 -> sboot.tar e metti questo
  8. #57
    Fisciano (SA)
    ci sono delle cartelle dentro...quale file bisogna utilizzare?
    EDIT: ah ok grazie....ma il cel deve essere in debug mode? ora è senza e sembra non accusare...ci vuole molto tempo?
    EDIT2: tutto fatto...ora sto attendendo che si avvia il cel dopo l'ottimizzazione delle app...vi farò sapere a breve
    Ultima modifica di gnex88; 26-08-15 alle 14:32
  9. #58
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Fatta ieri la procedura e andata a buon fine.. Knox a 0 e installata la rom weta con xposed... Tutto filato liscio.... 😊😊😊
  10. Il seguente Utente ha ringraziato xxvincixx per il post:
    Razorbacktrack (26-08-15)
  11. #59
    Quote Originariamente inviato da xxvincixx Visualizza il messaggio
    Che kernel hai usato ?
  12. #60
    Aug 2013
    Samsung Galaxy s6
    non ho capito, se io metto il root, il sensore di impronte non funziona più? nemmeno se lascio la stock rom samsung?
