Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
errore dopo flash e: failed ecc...
    buona sera a tutti,dopo aver smanettato cambiando firmware riscrivendo cartella efs ,mi ritrovo un errore nella recovery:
    e:failed to mount / preload (invalid argument)
    posso fare qualcosa per evitare il c.a.t??
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da offline Visualizza il messaggio
    Topic spostato in sezinoe modding. Giusto per capire:
    - quali sono le operazioni che hai eseguito?
    - Che tipo e sigla di firmware hai flashato?
    - Il tuo telefono è in origine brand o nobrand?
    Cerca di rispondere punto per punto il più preciso possible così da capire meglio il problema
    purtroppo non ricordo cosa ho fatto, ho solo cambiato firmware da 6.01 wind a italia, e poi rimesso 6.01 wind, ho scaricato tutto da samfirmware. Com, non posso risalire piu al suo firmware nativo??
    Sep 2009
    Se avevi Wind in origine, scarica da qui il firmware più recente https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=464281 poi lo flashi con la versione di Odin con questo Odin
    https://www.dropbox.com/s/jriyw528mi....10.7.zip?dl=0
    Nov 2016
    Buona sera ragazzi scusate in anticipo se ho sbagliato topic ma ho un problema con un s6 flat ovvero g920f brand wind
    Avevo un problema nell imei(350000000000000062)e nel s/n : none
    Leggendo sul internet ho seguito una guida che sosteneva che flashando il firmware si sarebbe risolto tutto.
    L'ho flashato da 6.0.1 wind a 5.1.1 no brand e adesso non mi parte piu o meglio mi resta sulla scritta samsung galaxy s6 powered by android e basta posso solo accedere in download mode ma non posso entrare in recovery . Chiedo aiuto a voi perchè non so piu che fare. Grazie in anticipo!
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Technolab93 Visualizza il messaggio
    Si pianta perché ormai non puoi più retrocedere al 5 causa nuovi bootloader bloccati. Dal link che ho postato sopra scarica il firmware Wind, poi lo flashi con Odin sempre postato sopra, e poi effettui un wipe data /factory reset dalla recovery stock, proviamo così intanto. Se non si ripristina imei allora solo l'assistenza potrà risolvere se è compromesso in maniera definitiva
    Nov 2016
    ho scaricato il firmware che trovo nel link e con odin 3.10.7 lo carico su ap e do start ma questo è il risultato.
    credete si possa ancora fare qualcosa ?
    ho visto che è stato scaricato solo 1 file e non 4. può essere questo il motivo del fail?
  9. #8
    Nov 2016
    OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/027> Odin engine v(ID:3.1100)..
    <ID:0/027> File analysis..
    <ID:0/027> SetupConnection..
    <ID:0/027> Initialzation..
    <ID:0/027> Get PIT for mapping..
    <ID:0/027> Firmware update start..
    <ID:0/027> SingleDownload.
    <ID:0/027> recovery.img
    <ID:0/027> NAND Write Start!!
    <ID:0/027> cache.img
    <ID:0/027> boot.img
    <ID:0/027> cm.bin
    <ID:0/027> hidden.img
    <ID:0/027> FAIL!
    <ID:0/027>
    <ID:0/027> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
  10. #9
    Sep 2009
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/027> boot.img
    <ID:0/027> cm.bin
    <ID:0/027> FAIL!
    <ID:0/027>
    Si pianta sulla hidden, hai un problema di partizionamenti. Riflasha il firmware Wind originale con questo pit https://www.dropbox.com/s/s958b6vln7..._OPEN.zip?dl=0 vedrai che risolvi. In caso proviamo un altro pit
  11. #10
    Nov 2016
    Ok adesso posso entrare in recovery ma si ferma sempre su hidden.img quando cerco di flasharlo
