Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
problema s6 sm-g920f
  1. #11
    Oct 2015
    un'altra cosa che stavo notando che quando colego il cavo non si acende nemmeno la spia blu in alto
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da amedeo72 Visualizza il messaggio
    ok adesso e cosi
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/009> Odin engine v(ID:3.1005)..
    <ID:0/009> File analysis..
    <ID:0/009> SetupConnection..
    <ID:0/009> Initialzation..
    <ID:0/009> Set PIT file..
    <ID:0/009> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/009> Get PIT for mapping..
    <ID:0/009> Firmware update start..
    <ID:0/009> SingleDownload.
    <ID:0/009> sboot.bin
    <ID:0/009> NAND Write Start!!
    <ID:0/009> cm.bin
    <ID:0/009> boot.img
    <ID:0/009> recovery.img
    <ID:0/009> system.img
    <ID:0/009> cache.img
    <ID:0/009> hidden.img
    <ID:0/009> modem.bin
    <ID:0/009> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/009> RES OK !!
    <ID:0/009> Removed!!
    <ID:0/009> Remain Port .... 0
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    pero rimane sempre bloccato alla prima schermata
    Perfetto il flash è andato bene. Adesso per farlo ripartire dobbiamo eseguire un wipe data /factory reset dalla recovery stock. Spegnilo con la combinazione del download mode, appena si spegne lo schermo premi la combinazione della recovery (volume su +power +home) e rilascia non appena compare la scritta samsung. Da lì fai il wipe data
  4. #13
    Oct 2015
    in recovery non ci va ho provato anche staccando la batteria ma niente premetto il telefono e smontato
  5. #14
    Sep 2009
    Eh allora mi sa abbiamo qualcosa di grave che solo un centro assistenza può risolvere
  6. #15
    Oct 2015
    si ma per portarlo in asistenza faccio prima a trovare una scheda usata e cambiarla tatno loro quasi sicuramente mi diranno che ce da cambiare la scheda
  7. #16
    Sep 2009
    Sicuro, ma dato il costo appunto (verrà più di 250 penso sicuramente) valuterei se vale la pena o meno
  8. #17
    Oct 2015
    si faccio prima a cercare quacosa di usato giusto per non buttarlo via cmq grazie per la tua disponibilita
    Ultima modifica di amedeo72; 06-08-17 alle 12:53
  9. #18
    Oct 2015
    domanda stupida potrebbe essere la batteria perche sto notando che il telefono dopo una giornata in carica si spegne dopo pochi tentativi di scrittura
  10. #19
    Sep 2009
    Deve almeno avviarsi, se resta bloccato sulla scritta samsung solitamente i problemi sono altri appunto
  11. #20
    JY-S3S
    Ringraziato 148 volte in 107 Posts
    ciao a tutti ho un s6 sm-g920f che dopo un certo tempo di inattività si spegne. Ho già sostituito la batteria. Help please
    JiaYu S3 Advanced JY-S3S --- (Rom LL 5.1.1 Germany (RC5))
