S6 briccato?
Ho ricevuto da un amico un S6 920F che aveva lo schermo nero e sembrava non accendersi più. Dopo vari tentativi con le combinazioni tasti volume Home e power ho acquistato un nuovo schermo lcd con touch ed ho proceduto alla sostituzione.
Prima di richiudere lo chassis con le viti ho controllato se il nuovo schermo funzionava e si è acceso con la scritta recovering ma senza poter fare poi più nulla dal momento che i tasti sono sullo chassis ho pensato che comunque il problema dello schermo nero era stato risolto con la sostituzione e si trattava di riportare in vita il telefono che evidentemente con le operazioni descritte sopra fatte con schermo nero si era impallato. Ho quindi provveduto a fissare con il solito nastro biadesivo il nuovo schermo ed ho rimontato lo chassis per tentare di rimettere in funzione il telefono.
Come detto rimaneva sempre con la scritta recovering senza che alcuna combinazione di tasti la potesse far scomparire o perlomeno mandarmi in modalità downloading per al limite riflashare il firmware stock (era già installata la versione 7.0). Con il software Wondershare Dr. Fone sono riuscito a rimuovere la modalità recovering ed a quel punto il telefono è entrato in bootloop con la classica scritta Samsung Galaxy S6 powered by Android che compariva e scompariva in loop continuo. Staccando la batteria (lo chassis non è ancora fissato per cui rimuovendolo si può staccare il connettore della batteria) il telefono non si accende anche se collegandolo via usb al pc viene riconosciuto anche se ovviamente non si può accedere al contenuto della memoria interna (il modello è con 64 GB). Premendo la combinazione volume - power e home con il cavo usb collegato al pc si sente il classico suono di dispositivo collegato (ed infatti andando in dispositivi compare come Samsung mobile usb composite device e nei dispositivi portabili come Samsung mobile MTP device) ma la pressione del tasto volume + che dovrebbe farlo entrare in modalità downloading non si sente nulla. Lo schermo rimane nero. Se stacco la batteria e tento di riaccenderlo va in bootloop con la scritta Samsung ecc.
Ho provato con Odin e il firmware stock 7.0 ma dopo aver letto il file in PDA e premo start Odin va in setupconnection e si blocca probabilmente perchè il telefono non è in modalità download anche se Odin lo rileva comunque.
Che cosa potrei fare? Tentare con ADB?
Ringrazio in anticipo per chi mi potrà aiutare
gianpippo51
Tenta di avviarlo in download mode, finché Odin lo rileva (porta com visibile) e flasha il firmware. Se non sai però la "vita" del telefono, cosa gli sia stato fatto nel tempo, potrebbero esserci danni più gravi, magari alla memoria interna, non risolvibile in caso senza assistenza
bluflight13
Grazie per la risposta ma come fare ad avviarlo in download mode visto che lo schermo rimane nero (anche se compare la batteria con il livello di carica. Dovendo operare al buio è un pò difficile. Ero riuscito a recuperare tutti i dati interni con Dr. Fone (trasferimento dati da telefono a Pc) e a quanto mi è stato detto il telefono funzionava perfettamente. Credo sia caduto (infatti lo schermo lcd aveva due piccole crepe e la sostituzione con uno nuovo ha risolto quel problema.
Esiste un modo per forzare il telefono in download mode?
gianpippo51
No, purtroppo solo con la combinazione di tasti. Nella caduta probabile si è compromesso qualcos'altro oltre allo schermo dato che l'hai appena cambiato
bluflight13
Grazie. Ho provato a scollegare la batteria ed a ricollegarla. Poi ho collegato il cavo usb al pc ed ho premuto volume + home e power (invece di premere volume - home e power e poi premere volume +) ed ho sentito il suono di conferma nuovo dispositivo (compare Samsung mobile ecc nell'elenco usb). Presumo il telefono sia in download mode (lo schermo rimane scuro con solo il simbolo verde della batteria e della sua carica). Lancio odin e carico il firmware a fine controllo file collego il cavo usb e premo start (il telefono è rilevato sulla porta com) ma odin rimane bloccato su setupconnection. Forse questo significa che il telefono non è in download mode? Non dovrebbe partire il flash del firmware (se tutto è regolare)?
Avevo letto che ADB è un sistema per tentare di flashare il firmware in casi disperati come il mio. Che cosa ne dici?
gianpippo51
L'unica maniera per usare adb sideload è quella di avere una custom recovery guai installata, è pupi caricare solo rom in formato zip, l'avrò in anni usata si e no una volta, sempre in ambito modding. Se non hai questi prerequisiti, coi problemi an He di monitor, non ci risolverai niente
Grazie per la risposta. Le sto tentando tutte per cercare di fare qualche passo avanti. Dopo aver ricollegato la batteria e tenendo premuti i tasti power e volume - appare il logo Samsung S6 powered by Android poi si spegne e non succede più nulla. A volte il telefono viene visto da Windows 10 ma Odin pur vedendolo collegato ad una porta Com si pianta su startupconnection quando lancio lo start per caricare il firmware stock. Samsung Smart Switch non rileva il telefono e non lo posso utilizzare per caricare un firmware di emergenza. Non so più che cosa fare. Purtroppo la sostituzione del blocco lcd+touch mi è costato un botto e sinceramente speravo di riuscire in un modo o nell'altro di ripristinare la funzionalità del telefono. Con Wondershare Dr. Fone ero anche riuscito (prima della sostituzione del display) a copiare tutti i dati dal telefono al pc (oltre 32 GB di dati) per cui era possibile comunque leggere il contenuto della memoria. Mandarlo in assistenza dopo quello che ho già speso non avrebbe molto senso perchè sicuramente supererei il valore attuale del telefono. Forse non mi rimane altro che cercare di vendre lo schermo e qualche altro componente
Ho risolto il problema. Per poter facilmente scollegare la batteria avevo tenuto il telaio non avvitato per poterlo facilmente rimuovere. Ho poi fissato tutte le 13 viti che lo tengono fissato allo schermo e magicamente sono potuto entrare in download mode e riflashare la rom stock ed ora il telefono sembra funzionare regolarmente. Evidentemente i contatti elettrici presenti sul telaio non avevano una sufficiente presa sulla scheda madre e tutto il resto dell'hardware. Grazie per i suggerimenti dati
gianpippo51
Molti bene, contento si sia risolto tutto per il meglio. Possiamo chiudere
