Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 23 su 23
Custom binary blocked by frp lock s7 edge
  1. #21
    Sep 2023
    Quote Originariamente inviato da SteweEliteModder Visualizza il messaggio
    Il file pit veramente come dici tu stessa è già compreso nel file zip CSC, ed'è per quello che usando il file CSC piuttosto che l'HOME_CSC ti pialla il telefono infatti, perchè va a prendere il file pit dentro l'archivio CSC e pialla/ripartiziona tutto, secondo me il vero motivo per cui ha funzionato la procedura è che al secondo tentativo hai usato odin 3.14 e non il vecchio 3.12, quindi morale della favola: non c'era bisogno nè di estrarre il file pit, nè di selezionare re-partition in odin, e questo te lo dice uno che flesha un nuovo firmware ogni mese, la procedura di pit e repartition si usa quando vai a fare il nand erase che cancella proprio la memoria del telefono quindi di fatto deve ripartizionare usando il file pit perchè la memoria del telefono è proprio vuota, senza firmware, ma questi sono procedimenti di livello avanzato che è meglio evitare perchè si rischia di briccare il telefono o di fleshare un file pit sbagliato che ti riduce la memoria interna utilizzabile.
    Inviato dal mio SM-G998B utilizzando Tapatalk
    Ho utilizzato HOME_CSC, come indicato qua, e svariati video mostrano come questo non comporti la perdita dei dati. Nel mio caso però, avendo interrotto la crittografia non ho altri tentativi a livello software? Qualcuno ha dei contatti di questi centri per il chio off o di qualcuno che possa aiutare?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,349 volte in 1,758 Posts
    Quote Originariamente inviato da mattia101 Visualizza il messaggio
    Se vuoi rimettere a posto il dispositivo devi provare il firmware col file CSC e il .PIT, con HOME_CSC non serve, non stai aggiornando o reinstallando lo stesso firmware sul dispositivo.
    Per quanto riguarda le aziende di recupero dati con tecnica del Chip-Off devi fare una ricerca su Google, solitamente si tratta di laboratori di qualità, dato anche la sofisticatezza delle elaborazioni.
  4. #23
    Sep 2023
    Grazie, ho trovato qualcuno in città
