Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Problema con Galaxy S7 Edge
    May 2020
    Salve a tutti, volevo raccontarvi cio` che mi e` accaduto sperando che qualcuno di voi possa trovare la soluzione al mio problema.
    Da quasi tre anni ho un Samsung Galaxy S7 Edge che ho usato fino a qualche mese fa in quanto, dopo una caduta accidentale, lo schermo si e` rotto e non era possibile utilizzarlo. Nello specifico si vedeva solo meta` schermo e a volte diventava tutto verde. Stupidamente con l'arrivo dell ultimo aggiornamento di marzo ho provato a farlo ma, a causa del cattivo stato della batteria, questo si e` spento nel bel mezzo dell'aggiornamento. A questo punto ho deciso di non accenderlo piu e di comprare un display (con frame) usato da sostituire a quello distrutto. Due giorni fa questo display e` arrivato, ho smontato tutti i componenti del vecchio e li ho rimontati passo passo seguendo una guida su quello nuovo (ho comprato anche una batteria nuova. Una volta acceso ho notato che si era bloccato sulla scritta SAMSUNG lampeggiante, cosi` ho provato a riavviarlo con tasto accensione + volume down ma il risultato era lo stesso. Spulciando su qualche forum qua e la ho capito che poteva essere un problema causato da un aggiornamento non istallato correttamente, cosi grazie a delle guide ho istallato ODIN sull mio pc e scaricato l'ultimo firmware disponibile su SAMMOBILE. una volta terminato il processo il telefono si e` avviato correttamente ed ha cominciato a funzionare. notavo degli strani rallentamenti nell'apertura delle app fino a quando di botto lo schermo e` diventato nero, senza la possibilita` di fare nulla. Ho provato a riavviarlo ma niente, era tornata la scritta lampeggiante. cosi ho provato a rifare lo stesso processo su ODIN ma quando l'ho riacceso e` rimasto per molto tempo con la schermata blu con la scritta ERASING, dopo alcuni minuti e` tornata la scritta lampeggiante. Se lo metto in carica mi da la percentuale della batteria a tutto schermo (come se fosse in carica e spento). non riesco in nessun modo ad entrare nella schermata per l'hard reset (volume up + home + tasto avvio) ma soltanto nella schermata per caricare il firmware (volume down+ home + tasto avvio). ho provato diverse volte a riistallare il firmware ma la situazione e` sempre la stessa. A questo punto vi chiedo, avete una soluzione da propormi? vi ringrazio e spero che possiate aiutarmi.
    Marco
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,417 volte in 5,979 Posts
    Quote Originariamente inviato da CRUCIO94 Visualizza il messaggio
    Marco
    Sposto in Sezione Modding del Terminale S7 Edge
    Edit
    Nel flashare il firmware avevi anche il PIT?
    ___________________
    May 2020
    Premetto che ho eseguito il tutto con scarsa esperienza in quanto e` la prima volta che faccio una cosa del genere, comunque nella sezione PIT di ODIN non ho toccato nulla, ho solo inserito i 4 file che escono quando estrai il file zip. vorrei fare anche un aggiornamento sulla situazione, lasciandoloper alcuni minuti con la scritta lampeggiante samsung, dopo un po e partito con l'istallazione delle applicazioni e li si e fermato per una mezz ora. poi ri e spento del tutto con schermo nero.
    Mate 20 Pro
    Che firmware hai Flashato?
    Dimmi che file c'erano al suo interno
    ___________________
    May 2020
    AP_G935FXXS8ETC3_CL14843133_QB29764553_REV00_user_ low_ship_meta.tar.md5
    BL_G935FXXS8ETC3_CL14843133_QB29764553_REV00_user_ low_ship.tar.md5
    CP_G935FXXS8ETC2_CP15361513_CL14843133_QB29764107_ REV00_user_low_ship.tar.md5
    CSC_ITV_G935FITV8ETC1_CL14843133_QB29764749_REV00_ user_low_ship.tar.md5
    adesso inspiegabilmente si e` avviato ma non funziona il touch, sono bloccato sulla schermata bianca in cui bisogna scegliere la lingua. secondo te provo a riavviarlo?
    Mate 20 Pro
    Prova...
    Non hai nulla perdere
    ___________________
    May 2020
    Adesso non va di nuovo, fa la scritta iniziale samsung galaxy s7edge ma poi lo schermo diventa nero, dici di provare un altro firmware?
    Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
  9. #8
    May 2020
    Rimane bloccato qui ed il touch non funziona
  10. #9
    May 2020
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Prova...
    Ciao, non sono più riuscito a risolvere il problema. Anzi la situazione è peggiorata, non riesco più ad accedere al menu per l hard reset ma soltanto al menu download. Mi chiedevo se secondo te è possibile istallare un software custom per far partire il telefono. Il telefono viene riconosciuto correttamente da odin ma essendo spento non posso abilitare il debug USB. È possibile lo stesso?
    Ti ringrazio
  11. #10
    Mate 20 Pro
    Ti ringrazio
    Hai sempre provato il flash del Firmware?
    Bisogna capire se il problema è legato a quello o al Touch. Perché se avesse problemi quest'ultimo sarebbe da procedere diversamente e totalmente inutili tentativi Software (con cambi Firmware / Rom)
    Edit
    Il Firmware che hai scaricato è un Firmware Repair?
    ___________________
