g930f solo in recovery o in download mode
    g955f
    Ringraziato 30 volte in 20 Posts
    Salve, ho un g930f che inizialmente aveva problemi riguardo il segnale, ho fatto varie prove di flash con no brand presi da sammobile (7 e 6.0.1) e il telefono si è sempre riavviato senza problemi (il segnale comunque non c'era), ho poi provato a fare il root (che è andato a buon fine) ma non risolvevo. Tra le varie prove (ora non ricordo l'ultima prima del disastro), ora il cell si avvia solo in recovery, oppure posso mandarlo in download mode con la combinazione dei 3 tasti, ma non si avvia più normalmente. Ho fatto i vari wipe, ho riflashato e odin mi dice pass, ma alla fine sul cell compare una schermata blu con erasing, arriva al 32%, si riavvia, schermata blu con robottino, triangolo giallo e scritta no command ed infine va in recovery. Tra l'altro ho notato che con qualunque firmware lo flashi, quando è in recovery mi dice che il csc è AUT....Ultima spiaggia: smart switch inserendo modello e serial number e mi scarica qbz (quindi presumo che in origine fosse vodafone), ma dopo flashato la situazione è sempre la stessa.....AIUTO
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da bjmira Visualizza il messaggio
    Dopo il flash o ripristino di emergenza con Smart switch, spegnilo e vai in recovery stock (volume su +power +home, lasciali non appena compare la scritta samsung) e da li fai un wipe data /factory reset
    g955f
    L'ho fatto con odin togliendo la spunta ad auto reboot e non è cambiato nulla, ora provo anche con smart switch e ti faccio sapere
    Sep 2009
    Prova appunto il factory reset dalla recovery stock dopo mi raccomando
    g955f
    nulla, si riavvia sempre in recovery e smaer switch mi dice che il cell è stato ripristinato.
    Quando si riavvia in recovery, in basso mi esce questa scritta:
    no support SINGLE-SKU
    Supported API: 3
    dm-verity error...
    failed code: 0x02
