Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Possibile conversione Galaxy S7 930V a 930F ?
  1. #11
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da rendof Visualizza il messaggio
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1203)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Set PIT file..
    <ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> SingleDownload.
    <ID:0/004> emmc_appsboot.mbn
    <ID:0/004> lksecapp.mbn
    <ID:0/004> xbl.elf
    <ID:0/004> FAIL! (Auth)
    <ID:0/004>
    <ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Anche con il firmware scaricato da sammobile non funziona...
    Prova con la versione di Odin più recente, questa : https://my.pcloud.com/publink/show?c...dAx5xJKkuUmS2X
    Importante chiudi e riapri Odin ad ogni tentativo. Già che ci sei cambia anche porta usb
    Oct 2014
    Sto quasi per rinunciare...
    <ID:0/005> Odin engine v(ID:3.1301)..
    <ID:0/005> File analysis..
    <ID:0/005> Total Binary size: 5252 M
    <ID:0/005> SetupConnection..
    <ID:0/005> Initialzation..
    <ID:0/005> Set PIT file..
    <ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/005> Get PIT for mapping..
    <ID:0/005> Firmware update start..
    <ID:0/005> NAND Write Start!!
    <ID:0/005> SingleDownload.
    <ID:0/005> emmc_appsboot.mbn
    <ID:0/005> lksecapp.mbn
    <ID:0/005> xbl.elf
    <ID:0/005> FAIL! (Auth)
    <ID:0/005>
    <ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
    Se carico csc, se invece carico Home_csc
    <ID:0/005> skip file list for home binary
    <ID:0/005> persist.img.ext4
    <ID:0/005> Home Binary Download
    <ID:0/005> Total Binary size: 5247 M
    Mettendo il fine Home, giustamente non mi da l'errore Pit, però non va lo stesso
  4. #13
    Sep 2009
    File analysis..
    SetupConnection..
    Initialzation..
    Set PIT file..
    NAND Write Start!!
    SingleDownload.
    emmc_appsboot.mbn
    lksecapp.mbn
    xbl.elf
    FAIL! (Auth)
    File analysis..
    persist.img.ext4
    SetupConnection..
    La situazione è un po strana, soprattutto quando si parla di questi particolari telefoni. Scarica invece il firmware più recente http://www.sammobile.com/firmwares/g...S4BRC3/216248/, ha poco senso per me usare quello più vecchio, potrebbe darti questi problemi di flash
    Ultima modifica di bluflight13; 10-05-18 alle 19:25
  5. #14
    Oct 2014
    Il problema è che installando le nuove versione non c'è possibilità di bypassare l'FRP, non ho proprio idea di dove sbattere il muso, o meglio, non ho trovato nessun bypass per la versione corrente del device
  6. #15
    Sep 2009
    Frp dovrebbe fare riferimento al blocco Google, il cui account non è stato rimosso prima della formattazione del telefono. Per quello non ci sono soluzioni se non l'unica via legale che è il centro assistenza autorizzato Samsung
  7. #16
    Oct 2014
    Posseggo una scrittura privata di compravendita fra me ed i venditore del telefono, pensi facciano storie ?
    Non vorrei andarci a spendere altri soldi sinceramente, sapendo che mi basterebbe installare la rom stock
  8. #17
    Sep 2009
    Non passerà in garanzia certo, ma mi sa a questo punto l'unica via di uscita è quella
  9. #18
    Oct 2014
    Vabene, domani provvederò ad andare in un centro assistenza, Grazie mille lo stesso.
    In caso non potranno sbloccarlo, potrò riaprire una discussione riguardante l'installazione della rom stock? ( mi sembra di capire che non è possibile parlare molto di questo argomento)
  10. #19
    Sep 2009
    Facci sapere. Si non viene trattato perché in certi casi potrebbe riguardare telefoni rubati o trovati (sto facendo un esempio, immagino tu sia in buona fede). Comunque se il problema è quello, fin che non viene risolto, la vedo dura rimettere un firmware stock
  11. #20
    Oct 2014
    Allora, portato in assistenza.
    Ora devo decidere quale sw fare installare.
    Cerco di far mettere Oreo o Nougat? Ma soprattutto lo faccio mettere europero o americano? Lui mi ha detto che volendo può metterlo europeo.
    Avrei problemi con modello e software americano in Italia?
