Sono disperato
    Nov 2019
    Sono disperato
    Salve, stavo facendo il root al mio s8 , tramite odin, sembrava tutto ok, invece al riavvio è apparsa questa scritta :
    Verifica fallita. Impossibile riavviare il dispositivo. La verifica dell'integrità è fallita. È necessario ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica. Questo cancellerà i tuoi dati.
    ho provato ad avviarlo in recovery mode, invece adesso è in bootloop.
    Se può servire ho usato questa guida : https://www.youtube.com/watch?v=JY7e_u_bL3A
    All'interno del telefono ho molti file/documenti importanti ..cosa posso fare?
    Ringrazio in anticipo chi può aiutarmi in qualche modo
    Nov 2019
    qualcuno sa aiutarmi?
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da exomarcos Visualizza il messaggio
    Nel video il tizio utilizza il CF-AutoRoot per effettuare il root, che da un controllo sul sito https://autoroot.chainfire.eu/ è presente solo per la versione Android 7 per l'SM-G950F.
    Se la versione del Sistema Operativo è diversa credo che ci sia ben poco da fare per recuperare i dati.
    EDIT: Forse un'ancora di salvezza c'è, ma prendi con le pinze il processo.
    In pratica, se trovi il firmware multi file, quello con 5 file (meglio se lo scarichi con SamFirm), al suo interno troverai BL, AP, CSC, HOME_CSC e CP.
    L'uso di CSC, solitamente effettua un wipe profondo eliminando tutti i dati dalla memoria del dispositivo; al contrario se si utilizza HOME_CSC, questo non produrrà alcun wipe profondo e dovrebbe garantire la presenza dei dati personali all'interno della memoria.
    Quindi per salvare tutto, dati e sistema, dovresti scaricare l'ultimo firmware per il tuo modello (trovi la sigla di quello installato entrando in Recovery Mode), in Odin dovresti utilizzare: BL, AP, CP e HOME_CSC.
    Sperando che funzioni quanto meno a riportarti il dispositivo in ottimo stato funzionante e con i dati al loro posto.
    Ultima modifica di JuJu75; 19-11-19 alle 12:25
  5. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    exomarcos (20-11-19)
