Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Odin non installa TWRP su Samsung S8 SM-G950F
    Feb 2021
    Ciao a tutti,
    sono disperato.
    Ho cercato sul web, tubo e forum vari ma non ho soluzione al mio problema.
    Volevo installare TWRP su SM950F con Odin ma una volta iniziata la procedura e il sistema mi comunica :
    "Only Official Released Binaries Are Allowed To Be Flashed"
    Ho provato a scaricare una versione diversa di sistema operativo da siti come "https://samfrew.com/"
    E l'ho installati sempre da Odin. E hanno funzionato.
    Ma TWRP non mi permette di installarlo.
    Ho anche provato con programmi vecchi tipo Kingoroot. Ma non riesce a sbloccarlo: fallisce.
    E' da 2 giorni che mi spacco la testa ma forse non è possibile "rootarlo"
    Mi potete aiutare? Qualcuno ha qualche idea?
    Strange
    Hai letto attentamente questa guida su xda?
    https://forum.xda-developers.com/t/r...xynos.3595102/
    Feb 2021
    Unhappy
    Quote Originariamente inviato da Strange Visualizza il messaggio
    Questa guida non l'aveva letta.
    In ogni caso la procedura di sblocco OEM , USB debug, USB trasferimento e opzioni sviluppatore l'avevo fatta tutta.
    Ovviamente con il riavvio in Download(combinazione tasti volume down, brixby e power) mode e collegamento con cavo USB funzionante.
    Infatti ero riuscito ad installare, tramite Odin, una versione più recente di sistema operativo. Quindi questo punto lo avevo fatto correttamente.
    Ho verificato il processore che è Exynos e non Snapdragon.
    Quindi non so come mai mi dia questo errore quando cerco di installare TWRP...
    Feb 2021
    prova di invio post
    Feb 2021
    ci sono dei seri problemi nelle risposte in questo sito... continua a chiedere password e alla fine non mi ritrovo con quello che scrivo (non compare)
    Comunque ti avevo scritto:
    Quella guida non l'ho letta.
    Tuttavia tutte le procedure per lo sblocco OEM, USB debug , USB trasferimento file e opzioni sviluppatore le avevo fatte.
    Cavo USB a posto difatti ero riuscito a scaricare versioni di SO ed installarle usando ODIN.
    Ho pure verificato che il processore fosse Exynos anzichè Snapdragon (non rootabile).
    Quindi tutto nella "norma".
    Strange
    Segui quella guida passo a passo e quando ti serve qualcosa consulta sempre xda dove nel 99% dei casi si trova praticamente qualsiasi guida funzionante.
    Diciamo che si tratta del Forum "Padre" per il modding su Android.
    Feb 2021
    fatto fatto...
    Ma non continua a dare l'errore
    Quote Originariamente inviato da TheTruth75 Visualizza il messaggio
    fatto fatto...
    forse qui c'è un caso simile al mio... adesso guardo:
    https://forum.xda-developers.com/t/g...-2018.3747535/
  9. #8
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    fatto fatto...
    i
    Messaggi consecutivi uniti
    Aggiungo che se hai provato Kingroot, prima di continuare devi ricaricare il firmware originale. Kingroot anche se non va a buon fine modifica comunque alcune parti del sistema.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
