Pagina 131 di 550 primaprima ... 3181121129130131132133141181231 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,301 a 1,310 su 5495
[ROM][9.0][SE1][G950/55F-FD] ☼ CarHDRom V.26 ☼ [23/05/19][THEMES]
  1. #1301
    Russi - RA
    Ringraziato 12,214 volte in 4,776 Posts
    Quote Originariamente inviato da max59 Visualizza il messaggio
    scusa fra mi dici come e quando si installa l'aroma theme? Sicuramente non sono stato attento alla procedura. Si installa dopo che abbiamo fatto ripartire il telefono vale a dire dopo l'installazione della rom o subito dopo dalla twrp dopo sempre l'installazione della rom? Io ho provato ad installarlo ma le icone mi rimangono quelle stock,cosa sbaglio?
    aroma theme è un'insieme di mod e va installato quando vuoi ma dopo aver flashato la rom ... una volta che fai partire l'istallazione , ti appare una lista di opzioni ... prima di tutto devi installare il Main Theme inverted che è nel primo item , quindi devi spuntare la prima casella poi vai avanti ... subito dopo devi spuntare il main theme inverted e andare avanti , poi facoltativo e a seconda dei gusti spunti un tema e finisci l'installazione ..... puoi spuntare anche solo il main theme inverted per iniziare
    poi cosi per tutte le altre opzioni che puoi mettere solo dopo aver messo il main theme
    se non spunti nulla non installa nulla
    naturalmente una volta che hai installato il main theme inverted , nelle operazioni successive se vuoi cambiare qualcosa , non devi più selezionarlo
    Ultima modifica di carotix; 31-10-17 alle 17:18
  2. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    fotoreporter (01-11-17)
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Grande Franco... sempre più figo... sempre più accattivamente... lavoro magnifico
  5. Il seguente Utente ha ringraziato extremeg per il post:
    carotix (31-10-17)
  6. #1303
    Theme_True_Icons_CarHDRom_V.2.apk in OTA/THEME SAMSUNG
    da installare manualmente
    Ecco per fare ciò basta lanciare l'APK o poi va fatto qualcosa con root Explorer?
  7. #1304
    Russi - RA
    - Utilizza RootExplorer per entrare data/overlays ed eliminare la cartella "preferences"
    - Poi in data/overlays/jsonfiles/appiconjsonfiles/trialjson taglia il file .json e incollalo in data/overlays/appiconjsonfiles/jsonfiles/userjson
    - Riavvia il telefono e applica il tema da Samsung Theme / icons
  8. #1305
    Molte grazie.
  9. #1306
    ma che strano.... come è possibile che perda il root ?
    Ora stavo installando le true icon... è andando con root explorer mi dice non roottato...
    esiste uno zip da flashare ?
    edit: ho scaricato la v14 da flashare in recovery dal sito magiskmanager ... era la 14.0 giusto ?
    perchè la 14.3 dava problemi
    resta strana la cosa che perda il root ... non capisco perchè
    Ultima modifica di extremeg; 31-10-17 alle 20:32
  10. #1307
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da extremeg Visualizza il messaggio
    Full wipe???
    Fra. Ma l'icona rete olimpiade, rimane sempre così? Colore fisso?
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
  11. #1308
    si si anche arrivando dall v.8 ho preferito fare full wipe ... e da subito ho provato a verificare con un root checker e tutto ok... poi le uniche cose invasive installate sono le aroma theme, altre installazioni non ne ho fatte, e andando per mettere su le true icon v2, li la sorpresa aprendo root explorer
  12. #1309
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    Full wipe???
    si si rimane colore fisso cosi avrai sempre segnale
    strano , da quando ho messo magisk v.14 non ho più perso il root anche mettendo il tema delle icone true
  13. #1310
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Comunque rifatto il flash della rom, no wipe, flashato aroma e ora il power menu è ok
    Edit
    Ho notato che il colore segnale cambia
