Pagina 147 di 550 primaprima ... 4797137145146147148149157197247 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 5495
[ROM][9.0][SE1][G950/55F-FD] ☼ CarHDRom V.26 ☼ [23/05/19][THEMES]
  1. #1461
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    È bello. Si può provare al max. Cambio immagine
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
    forse non hai ancora capito ... la cornice te la devo mettere io con photoshop
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Ok. Quindi non si può flashare insieme?
  4. #1463
    Russi - RA
    dovrai usare il master che è in OTA
  5. #1464
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Se non sbaglio il master main. Quando sei pronto testiamo
  6. #1465
    Russi - RA
    esatto ... se vuoi già provarlo , è in ota/wallpapers .. metti il tema trasparente puoi flashi il wallpaper
    quando sono pronto per cosa? il tema di Natale non penso di farlo , non saprei cosa temare ... ora sto importando tutte le app che riesco da oreo su questa base , cosi quando riuscirò a fare la nuova rom ho già diverse cose pronte
    edit: ho già temato da oreo e funzionanti sulla v.8.2 :
    -SmartManager
    -SBrowser
    -ClockPackage
    -Messaging
    -Calendar
    Ultima modifica di carotix; 15-11-17 alle 14:38
  7. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    usitaly (15-11-17)
  8. #1466
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    qualcuno è cosi gentile da darmi una mano per favore ?
    Stavo guardando le funzioni di FX File manager, e ho spuntato la voce del abilita root ...al che si è riavviato e andato in bootloop, mostra la scritta samsung e si riavvia... entrando in TWRP e facendo un wipe anche solo del dalvik e cache dice:
    Error opeining: '/data/.dcmdrm' (Structure needs cleaning).
    Ho provato ad arrivare a quella cartella via file manager di TWRP, ma non la fa nemmeno esplorare.
    Ho provato anche a fare un fullwipe ributtando su la Rom, sembra che installa il tutto, ma arrivato al momento del reboot, si pianta sempre sul bootloop logo samsung/riavvio...
    Altre idee ?
    Come posso ripristinare ?
    Grazie mille in anticipo
  9. #1467
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da extremeg Visualizza il messaggio
    Altre idee ?
    devi fare un "format data" e full wipe da recovery
    prima di farlo salvati tutto il possibile che hai nella memoria interna ... poi devi reinstallare il dm-verity and force encryption disabler e la rom che metterai entrambi sulla chiavetta usb o memoria esterna se l'hai
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    angiotell (15-11-17),extremeg (15-11-17)
  11. #1468
    salvo tutto subito, ma posso rimettere la tua rom ?
    O devo passare da Odin con il firmware originale ?
    gli butto dentro questo no-verity-opt-encrypt-5.2.zip ....corretto ?
    Grazie Frà
  12. #1469
    Russi - RA
    Grazie Frà
    la TWRP la rimani , quindi puoi rimettere direttamente la mia rom (senza riflashare da odin il firmware) ... di solito io uso la 5.1 .. però ho visto ora che è uscita la 5.2 , quindi usa quella
  13. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    extremeg (15-11-17)
  14. #1470
    allora ...ho fatto il format data e full wipe ....
    installato il no verity 5.2 e di colpo ha fatto una sorta di riavvio restando sempre in twrp ... procedo quindi col mettere la rom e come parte la dicitura linux.......si riavvia nuovamente in TWRP dicendo "mantenere system in sola lettura ?"
    TWRP può preservare la partizione System dalle modifiche per facilitarti l'installazione di aggiornamenti ufficiali.
    TWRP non potrà prevenire la sostituzione delkla recovery da parte della rom, e non ti chiederà se desideri ottenere accesso root.
    Installare zip o eseguire operazioni mediante adb potrà ugualmente operare modifiche su System.
    scorro per permettere le modifiche ...ma torna al menu principale di TWRP.
    Può essere che ci sia la twrp corrotta ?
    Si comporta allo stesso modo con questa sorta di soft reboot quando seleziono uno zip da installare ...che sia il no-verity piuttosto che lo zip della rom
    Ultima modifica di extremeg; 15-11-17 alle 19:46
