Pagina 4 di 550 primaprima ... 234561454104504 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 5495
[ROM][9.0][SE1][G950/55F-FD] ☼ CarHDRom V.26 ☼ [23/05/19][THEMES]
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    Quote Originariamente inviato da chicco30 Visualizza il messaggio
    @ Maestro
    Scusa non mi sono spiegato bene, visto che è il primo flash ancora vergine,
    se faccio tutta la procedura e poi posso partire direttamente dalla 1.2 o prima devo passare dalla 1??
    Inviato dal mio SM-G925F totale black
    chicco30, ti rispondo io se ti può tornare utile nell'attesa che ritorni il maestro... si, puoi tranquillamente flashare direttamente la v1.2 e completissima, non ha affatto bisogno della vers. 1.0
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    9. Tenere premuto [VOLUME SU] + [BIXBY] + [POWER] sul telefono e poi premere Start sul Odin.
    10. Attendere che il telefono si riavvii e Non rilasciare [VOLUME] + [BIXBY] + [POWER] altrimenti non si può riavviare in TWRP.
    a me sfugge questa parte 9 .con volume su entro in download clicco su start e flash twrp
    10.non rilasciare quale volume? +? attendere che il telefono si riavvi e non rilasciare. dal flash fino a qui come faccio a non rilasciare i tasti?
    Esatto yuri... se vuoi trasferire il file TWRP nel tuo device, devi necessariamente tenere premuto [VOLUME SU] + [BIXBY] + [POWER] sul telefono e, contemporaneamente premere Start su Odin.... Si devi fare proprio così... magari fatti aiutare se non ci riesci da solo con le tue mani.... diversamente non riavvii il terminale in TWRP.
    Ultima modifica di usitaly; 18-05-17 alle 20:44
  2. Il seguente Utente ha ringraziato usitaly per il post:
    yuri76 (18-05-17)
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    grazie umbe è la prima volta che mi capita una cosa del genere
    - Opzione 1: MTP: Collegare il telefono con il computer e basta copiare la zip nella memoria interna. (simile a come si trasferiscono i file di sistema.)
    - Opzione 2: ADB: Collegare il telefono con il computer e il comando eseguito "adb push / path / to / zip / sdcard /".
    - Opzione 3: SD esterna: Copiare la zip per una scheda SD esterna e quindi inserire la scheda nel telefono.
    riguardo a opzione 2
    Ultima modifica di yuri76; 18-05-17 alle 20:47
  5. Il seguente Utente ha ringraziato yuri76 per il post:
    usitaly (18-05-17)
  6. #33
    Sep 2013
    Avellino
    no no ti comprendo.... sapessi, quando l'ho flashato io.... non riuscivo a convincermi che era necessaria proprio quella procedura... l'ho rifatta almeno 4/5 volte prima di convingermi di provare a flashare il TWRP in quel modo.
  7. #34
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    devo scegliere una delle tre?
  8. #35
    Sep 2013
    Avellino
    io ho copiato tutto il necessario sulla scheda SD esterna e l'ho inserita nel telefono... una volta riavviato correttamente il terminale in recovery mode con il TWRP ho flashato tutto da lì.
    ps: ho messo tutto sulla scheda SD ext prima di incominciare qualsiasi procedura... anche quella del'install del TRWP.
  9. #36
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Franco l'attuale impostazione della home prevede la possibilità di settare tre tipi di griglia, cioè la 4x5, la 4x6 e da ultimo la 5x5. Considerata,quindi, la lunghezza, ovvero, l'altezza, del S8+ e gli ampi spazi esistenti nella griglia anche con il settaggio 5x5, credi si possa ottenere un'ulteriore griglia per la home del tipo 5x6 visto che in verticale (altezza) esiste già per esempio la 4x(6)?
    grazie e scusami per la richiesta.
    mmm non chiedermi questo perchè non credo di esserne all'altezza ... le griglie è meglio lasciarle stare
  10. #37
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    quindi la micro sd l'avevi gia inserita con il file dm verity?
  11. #38
    Russi - RA
    si , prendi una chiavetta usb e metti il dm verity e magari anche la rom dentro ,, e la colleghi col suo adattatore in dotazione
  12. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    yuri76 (18-05-17)
  13. #39
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Fra ma con una Micro sd da 2gb non va bene?
    Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  14. #40
    Russi - RA
    ma secondo te ci sta una rom ? considera che le rom qui sono da 2.5 gb
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    usitaly (19-05-17),yuri76 (19-05-17)
