quindi hai detto di installarlo... vuole lanciare il format data.
hai già installato la Rom customizzata ?
sulla sd ext hai tutto? intendo la rom, il TWRP, dm-verity and force encryption ?
allora umbe la rom è aggiornata all'ultimo SO.
flash ricovero 3.1.1
clicco su keep read vado in wipe format data clicco su yes e appare
reboot system
se vado su non install si riavvia. se installi l'app hai l'app che trovi sul play store.
quindi questo passaggio
4. Vai al menu "Reboot" e premere "Recovery" per riavviare TWRP.
5. Scaricare l'ultima dm-verity and force encryption disabler zip sul computer.
a me non appare
poi quale twrp sulla scheda ? quella l'ho flsahata da odin
Ultima modifica di yuri76; 20-05-17 alle 00:04
Ultima modifica di yuri76; 20-05-17 alle 00:30
premendo il tasto giù e contemporaneamente il tasto power off si dovrebbe riavviare... installa la rom di Franco e fai il reboot, eventualmente, se pensi che hai problemi con il bootloader tasto giù + tasto bixby+power off vai in download mode ed installi il bootloader da odin.... ma credo che non ne hai bisogno... credo invece che hai bisogno di flashare il kernel che sembra mancare.
yuri76 (20-05-17)
"Scarica Odin_3.12.3 e flasha l'ultimo bootloader "
In teoria se io ho già aggiornato il telefono dovrei avere già l' ultimo bootloader giusto? Posso evitare questo passaggio?
Device: Samsung S8 G950F
Operatore: TIM
buongiorno a tutti. scusate ma ieri ero in piedi dalle 4.30.stamattina ho fatto il flash della rom ed sembra tutto ok. volevo chidere se è normale che dopo il flash mi ha chiesto ancora di instllare l'app di twrp
Buongiorno Yuri io non so che dirti che ho roottato per renovate Ma a me non ha cmq chiesto nulla ne con la prima rom ne con carhd,io invece non ho più l'orologio.Piu tardi faccio un full Wipe anche del sistema perché sicuramente ci sono residui della vecchia rom.Avrei dovuto farlo prima ma non mi ricordavo quasi nulla.
ho preparato uno zip per sostituire le icone true con le stock ..
scaricalo da Carhdrom Control/menu/OTA/MODS MAIN THEME ... Stock_Icons_Navigation_Bar.zip
e dimmi se ti vanno bene
l'orologio nello statusbar lo devi impostare da Carhdrom Control / menu / statusbar / Potato Clock
