Ciao, posso chiederti dove lo trovo TAR_MD5_PAKAGER e dove devo inserirlo per fare riavviare il telefono?
Se si dovesse bloccare di nuovo, come faccio a riavviare il telefono senza dover andare in assistenza Samsung? Sarebbe giÃ* la terza volta
Hai veramente un forte impulso al debrand.... personalmente (ti sottolineo personamente) lo lascerei così. Ma ovviamente con il tuo telefono puoi fare quello che ti pare.
Il file da te richiesto si trova su XDA o su Androidfilehost ma non ho nessuna esperienza personale sul suo uso.
Ad esempio qui ---> https://forum.xda-developers.com/sho...70&postcount=2
Oppure qui ---> https://androidfilehost.com/?fid=24421527759882872
Fammi sapere.
Ps ho unito i post consecutivi
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
bluflight13 (05-01-19)
Per il debrand basta seguire con cura le precise istruzioni in prima pagina con la versione di Odin che ti ho specificato prima. Occhio ad usare tool come quello, potresti arrivare a fare scattare il contatore Knox e perdere la garanzia in maniera definitiva
bluflight13 (07-01-19)
Dopo aver letto tutta la procedura di sbrandizzazione sono tentato anche io a far diventare un no brand il mio Galaxy S9 e penso sia uguale a quello Plus, devo essere sincero però sono un po' terrorizzato che qualcosa vada nel verso sbagliato e mi manda in blocco il telefono...mi garantite che va tutto per il verso giusto? Poi volevo chiedere perché la sim del proprio gestore va lasciata dentro? ed il motivo di non usare la HOME_CSC, c'è il rischio di compromettere qualche funzione speciale?
Grazie anticipatamente.
Meglio riportarlo come è nato. Qualche Centro Assistenza potrebbe andare a verificare se il Brand Corrisponde.
Qui per S9 sei Fuori Topic.
La Procedura è la medesima si.
ATTENZIONE pero; dovrai Flashare ovviamente un Firmware per S9, NON per S9+.
Il Modding a volte è un gioco a dadi, ma per operazioni così medio semplici c'è sempre rimedio nel caso qualcosa vada storto (toccatina).
La Sim va lasciata dentro perché al primo avvio il Sistema riconosca il Paese di Provenienza. Tuttavia ho Flashato varie volte anche senza Sim all'interno ed è andato tutto ok.
Se deciderai di procedere lasciala comunque dentro, non può che essere positivo.
Il "CSC HOME" NON contiene alcuno Script, né per la formattazione, né per il ripartizionamento Dati.
L'altro CSC invece creera' una sorta di spazio per far stare il Sistema al suo interno (stiamo parlando di PIT), oltre che formattare automaticamente il telefono.
Per un Debrand la formattazione quindi è necessaria (perderai tutti i Dati) ed un corretto Partizionamento evitara' un probabile fallimento di Odin.
Dovrai effettuare anche un ulteriore Reset al termine del Flash.
Edit:
Anche se OT mi sono dilungato un po'.
Non per spaventarti, bensì per fornirti più info possibili.
Se tuttavia sei incerto sul da farsi... lascia stare tutto come sta.
Alla fine... Brand o No brand nulla cambia in termini di prestazioni. Forse solo gli eventuali aggiornamenti ne beneficerebbero.
Ultima modifica di Ma551m0; 07-01-19 alle 19:23
bluflight13 (07-01-19),DreamReaper (14-01-19),Tonino73 (08-01-19)
Buongiorno, mi presento, sono nuovo del forum, mi chiamo Eugenio, ho letto tutta la la discussione in merito al Debrand Tim sul mio S9 plus Tim. Ho appena finito di scaricare il firmware che c'è qui sul sito, il G965FXXU1ARC5,va bene ber toglie il brand Tim del mio S9 plus? Preciso che l'ho acquistato il 31 dicembre 18,ed ora ho il seguente firmware G965FXXU2BRJ1 con patch di ottobre 18.. Va bene il firmware che ho scaricato da qui, o faccio danni? Tengo inoltre a precisare che ho scaricato anche l'ultimo firmware di Android 9 ITV,posso istallare direttamente quest'ultimo? Vi ringrazio in anticipo.. Saluti a tutti..
Grazie sei stato gentilissimo so anche che i rischi sono minimi anche io ho usato odin con degli smartphone usati con brand e poi sbrandizzati e sono andati sempre a buon fine fortunatamente, anche con quelli di alcuni amici...ma in quel caso erano tutti dispositivi fuori garanzia mentre con il mio S9 essendo in garanzia mi frena un po', in effetti come dici tu alla fine Brand o non brand almeno nel mio TIM finalmente a smesso di inserire all'accensione quell'orrendo logo che appariva, le app preinstallate possono essere disinstallate diciamo che a parte gli aggiornamenti sembra ci sia meno impatto sul gestore e cmq il gestore DEVE almeno rilasciare le patch sulla sicurezza che a me sono quelle che interessano di più poi la versione Android si può mettere in secondo piano.Originariamente inviato da Ma551m0
Grazie tanto e mi scuso se ho scritto in S9+ ci penserò un po' prima di flashare...
Ma551m0 (08-01-19)
