kg state checking?
    kg state checking?
    Buongiorno a tutti,
    ieri ho aggiornato con odin al ultimo aggiornamento di Aprile tutto andato bene il telefono si è formattato e riavviato e funziona correttamente ma qualcosa è cambiato nella sezione download mode...
    qualcuno mi saprebbe dire cosa significa la comparsa di questa dicitura?
    kg state :checking
    prima dell aggiornamento non c' era proprio questa dicitura
    cercando su google ho letto che ha a che fare con sblocco per fare il root ma io non ho mai fatto nulla del genere ne ho intenzione di fare modifiche..non mi interessa proprio ..anzi . ho sempre aggiornato ufficialmente il telefono ai aggiornamenti che mi venivano proposti,ogni tot faccio flash da odin per avere un installazione pulita
    l unica cosa che mi è capitato di diverso rispetto ad altre volte è che ho dimenticato di togliere sim e sd card...può esser stato questo a far comparire kg state?
    esiste un modo per togliere questa scritta e farlo tornare come prima?
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da turbo76 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    kg state :checking
    Il Knox Guard (da qui KG o RMM Remote Monitoring and Management) entra in funzione quando si tentano di effettuare delle manipolazioni al sistema (aggiornamenti, modifiche ecc ecc) e ne verifica l'integrità e l'utilizzo dei file.
    Quando è nello stato di Checking o Normal vuol dire che sul dispositivo è stato utilizzato solo materiale ufficiale Samsung (per esempio i firmware scaricati da sammobile o altra fonte che li contiene).
    Quando invece si tenta di installare qualcosa di non ufficiale di Samsung, per esempio una TWRP o effettuare il root, si rischia di ritrovarsi nella situazione di Prenormal, ovvero, il Knox Guard (da qui KG) individua che sul dispositivo è stato tentato il flash di file binari personalizzati come TWRP o l'apporto di qualsiasi altro tipo di modifica al software del telefono, quindi ne blocca l'operatività, rimandando a messaggi che invitano alla formattazione della memoria del telefono stesso e successivamente al riavvio nascondendo l'opzione OEM Unlock dalle Opzioni Sviluppatore, in modo tale che non si possa così ritentare a manipolare il sistema.
    Di solito la scritta Checking o Normal dovrebbe scomparire dopo qualche giorno.
    Lo stato Prenormal di solito va via dopo 168 ore, ovvero una settimana, dopo di che l'opzione OEM Unlock ricompare nelle Opzioni Sviluppatore.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    turbo76 (19-04-20)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    quindi mi basta aspettare qualche giorno e quella riga "kg state" che prima non c'era andrà via di nuovo?
  6. #4
    JuJu75
    Si, ma nello stato in cui ti trovi non dovresti avere nessun problema.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
    gianpassa (20-04-20),turbo76 (19-04-20)
  8. #5
    Buongiorno,
    confermo che la riga kg state checking è scomparsa quindi ora è tutto come prima grazie mille dell aiuto
    ....da notare che avevo posto la stessa domanda su samsung comunity e nessuno si è degnato di rispondere...
    Androidiani 1 samsung 0
  9. #6
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Buongiorno,
    In Samsung community ci sono anche utenti preparati, evidentemente quel tipo di problema non lo avevano mai affrontato.... per fortuna ci siamo noi!
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    turbo76 (03-05-20)
  11. #7
    Buongiorno,
    scusami piu o meno dopo quanti giorni o ore è andato via? sto provando ad effettuare il root di un s8 ma mi trovo nello stesso stato
  12. #8
    una settimana e dopo è scomparsa la riga
