Pagina 15 di 65 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 643
[GUIDA] [GT P5100/5110] Come ottenere i permessi di root con Odin
  1. #141
    Ringraziato 80 volte in 76 Posts
    eh col nanoidroid ritorni ad esempio alla tua stock rom ma con root
    poi basta resettare il counter col trangle away e usare odin mobile per fare l'unroot e ti ritrovi il terminale come uscito dalla fabbrica
    Senior Droid L'avatar di criptas
    Feb 2011
    Selargius
    Sg4, Sg2,
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    Tutto dipende per cosa serve la garanzia....se hai problemi di display bene...unroot e via....ma se il problema è nel software e non puoi ripristinare la vedo difficile con un nandroid...cmq ho visto smartphone andare in garanzia rootati e tornare riparati senza una lira spesa...
    Edit: ora che ci penso ho rootato un note e poi dopo una settimana il proprietario si è accorto che il display aveva degli aloni...il note ha 2 mesi di vita...10 giorno e di assistenza ed è tornato riparato col display nuovo e il firmware della tim...Non credo che le assistenze facciano tutte queste storie per i root
    Ultima modifica di criptas; 14-10-12 alle 22:09
  4. #143
    Senior Droid L'avatar di Aliby
    SA
    s6edge
    Ringraziato 85 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da criptas Visualizza il messaggio
    io non ho fatto così...ho una 4.0.4 messo la recovery e poi si è riavviato da solo...sono entrato in recovery e non ho avuto problemi! Strano....sento la recovery è giusta per il tuo modello? Dovrebbe cambiare da 5100,5110 e5113 no?
    Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2
    Io con la 4.0.4 ho dovuto togliere l auto reboot messa la recoveri cwm6 touch e poi completato con lo zip...ho conrrollato e il root c è ma se vado in recovery nn mi da piu la cwm 6 ma quella samsung come mai?
  5. #144
    Quote Originariamente inviato da Aliby Visualizza il messaggio
    c'è un bug con le 4.0.4 e la cwm
    installata la cwm quando si preme il reboot dovrebbe chiedere qualcosa del tipo se vuoi fixare l'overwrite della cwm..rispondendo yes ti mantiene la cwm
    When you select reboot system now, it will ask you if you want to fix the issue of overwriting CWM with the stock recovery, select YES (This step is necessary to retain CWM under a stock ROM)
    per cui riprova a fare la procedura tenendo presente quanto sopra
    ciau
  6. #145
    SA
    s6edge
    Quote Originariamente inviato da quicck Visualizza il messaggio
    ciau
    Ok grazie per la dritta...dicevo io perchè tuttte queste cose nn ci sono scritte al rpimo post...
  7. #146
    Riserva Navajo
    messa sticky
  8. #147
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    mi sto preparando per fare il root al mio P5110 perchè mi serve solo per titanium backup. ma che differenza c'è tra la cwm 5 e la cwm 6 touch??
    Honor 7
    Samsung Galaxy S3 I9300 + ArchiDroid 3.1.5 Lollipop 5.1.1
    Samsung Galaxy Tab2 10.1 P5110 + SlimKat KK 4.4.4
  9. #148
    Senior Droid L'avatar di Teo0593
    Note4
    Ringraziato 75 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da BigTony
    Lo dice la parola! Touch!
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    Samsung Galaxy Tab2 10.1 GT-P5100
    -Rom: CyanogenMod 11
    -Kernel: Blackhawk
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    -Rom: Stock 6.0.1
  10. #149
    Quote Originariamente inviato da Teo0593 Visualizza il messaggio
    scusa l'ignoranza, ma quale è meglio che usi allora??
    nella guida una cosa non mi è chiara, ma per fare il root serve che nel tab ci sia una sd??
    Honor 7
  11. #150
    Note4
    1- nella versione touch ti muovi con il touch screen mentre nella versione normale ti muovi con i tasti fisici.
    2 - no.
    -Kernel: Blackhawk
    -Rom: Stock 6.0.1
