Pagina 62 di 65 primaprima ... 12526061626364 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 643
[GUIDA] [GT P5100/5110] Come ottenere i permessi di root con Odin
  1. #611
    ZPeppe
    Quote Originariamente inviato da stefmalf74 Visualizza il messaggio
    Grazie per l'aiuto..ho ancora qualche dubbio..
    1-come fare il backup?e come utilizzarlo in caso di bisogno?
    Sempre dalla TWRP, ci sono le voci apposite per il backup (su microSD o memoria interna) e il relativo restore
    2-prima di installare la rom quanti "wipe" fare e quindi che procedura seguire?
    Da advanced wipe scegli tutto tranne microSD e usb otg. Ovviamente ti consiglio prima di spostare la rom, le gapps e tutti i dati che ti servono nella microSD. Per lo stesso motivo anche il backup è consigliabile salvarlo sulla microSD
    3-devo installare anche le gapps? A cosa servono?
    Si. Sono le app di Google (play store, play services, ecc). Ci sono vari pacchetti più o meno essenziali, l'importante è che siano adatti alla versione Android che stai installando. Ti consiglio le Slim, il pacchetto zero (per android 5.1.1) che contiene solo le app base, le altre le trovi tranquillamente sul play store
    4-è possibile ritornare al firmware stock?
    Si
    L'ultima versione per il 5100 é la 4.2.2?
    Si
    Per il firmware stock che programma si usa?
    Grazie mille!
    Odin o TWRP se trovi una versione flashabile. Comunque la cosa migliore è farti un backup da recovery prima del wipe, così è anche più semplice
    Ultima modifica di ZPeppe; 27-11-15 alle 12:04
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ZPeppe per il post:
    Mech (08-08-16)
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da ZPeppe Visualizza il messaggio
    Si. Sono le app di Google (play store, play services, ecc). Ci sono vari pacchetti più o meno essenziali, l'importante è che siano adatti alla versione Android che stai installando. Ti consiglio le Slim, il pacchetto zero che contiene solo le app base, le altre le trovi tranquillamente sul play store
    Si
    Si
    Odin. Ma visto che ormai è abbastanza difficile ritrovare dei link ancora funzionanti per scaricarlo, la cosa migliore è farti un backup da recovery prima del wipe, così è anche più semplice
    Grazie per l'aiuto!
    Tu mi consigli di fare un wipe "multiplo" quindi?ho trovato questo nel forum..copio e incollo
    "NB. Consiglio di selezionare e wippare una partizione per volta"
    Un altro consiglio che ti chiedo...ho fatto un factory reset qualche mese (era da molto tempo che non facevo
    pulizia) e adesso ho strani e improvvisi riavvii che non mi erano mai capitati..
    Non so se è meglio fare un'altra "formattazione" ora e dopo il backup (per avere la versione stock che monto adesso
    cioè la 4.1.1) o fare il backup adesso...ma se lo dovessi utilizzare in futuro non so se mi darà problemi!
    Ciao e grazie
  5. #613
    ZPeppe
    Grazie per l'aiuto!
    Secondo me non cambia nulla, io almeno non ho mai avuto problemi
    Grazie per l'aiuto!Un altro consiglio che ti chiedo...ho fatto un factory reset qualche mese (era da molto tempo che non facevo
    Ciao e grazie
    Io farei il factory, eventualmente dovrai reimpostare tutto, ma almeno avrai un sistema pulito. Comunque se installerai una custom rom, difficilmente ti verrà voglia di tornare indietro
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ZPeppe per il post:
    stefmalf74 (27-11-15)
  7. #614
    May 2015
    Ciao ho trovato questo...
    Recovery TWRP:
    Nel Menu Wipe advanced :
    Wipe Cache
    Wipe Dalvik cache
    Wipe System*(Utilizzare per una miglior pulizia o se si proviene da ROM differente)
    Wipe Data*(Factory Reset)
    Nel menù Wipe invece:
    Format Data*( Con questa opzione viene cancellata tutta la memoria del cellulare.
    Se si vuole un FULL Wipe iniziare da questo. )
    Fare come hai detto tu nel menu advanced è come fare il format data + altre aggiunte?
    Il wipe data in menu advanced e il format data in menu sono la stessa cosa?
  8. #615
    ZPeppe
    Recovery TWRP:
    Wipe Cache
    Wipe Dalvik cache
    Si esatto. Facendo come ho detto io farai il wipe anche del sistema, della memoria interna, della cache e della dalvik
  9. #616
    grazie zpeppe..
    malgrado un po di cavolate sono riuscito a farcela!
    -dopo aver installato la recovery non sapevo se dovevo riavviare..o aspettare ancora...poi ho premuto il tasto power e niente..quindi ho messo autoreboot e start un'altra
    volta...ho fatto casino insomma!
    sta di fatto che al primo tentativo non si è installata la twrp ma al secondo si (ma perchè deselezionare autoreboot?)
    -certo che il mio cervello non funzionava molto bene quando ho deciso di fare il wipe prima del backup (quindi inutile...ahaha)...
    Cmq omnirom installata...vediamo come va
    grazie ancora
  10. Il seguente Utente ha ringraziato aathirson per il post:
  11. #617
    Salve a tutti ragazzi. sto cercando anche io di "intervenire" su questo dispositivo, ma nonostante esegua alla lettera la procedura per installare la twrp , non riesco ad accedervi, nonostante odin dia l'ok sul dispositivo ala voce "custom binary download" mi aggiunga un count ogni volta che rifaccio la procedura...
    Suggerimenti? grazie.
  12. #618
    May 2015
    Ma quando entri in recovery mode che recovery trovi?quella originale?
  13. #619
    Androidiano L'avatar di fresko
    May 2010
    Barletta
    OnePlus One
    ciao, non riesco ad ottenere il root e ad installare la recovery. Forse perchè ho Windows 10? Il processo con Odin va a buon fine, quando vado per flashare a riavviare in recovery al secondo passaggio, si riavvia in recovery stock(credo) e quando vado ad installare il file "CWM-SuperSU-v0.96.zip"appaiono dei messaggi in rosso che non riesco a leggere e il processo si blocca tornando nel menu principale, dove l'unica cosa che posso fare è riavviare il tab. Riesco appena a leggere "VERIFICATION FAILED". Come posso risolvere?
  14. #620
    Senior Droid L'avatar di bottosac
    Ferrara
    Ringraziato 104 volte in 98 Posts
    Sei sicuro che sia la CWM e non quella stock di android?
    Devi leggere in alto ClockWordMod
    Se ti sono stato utile schiaccia il pulsante Thanks qui sotto
